WH1080 auch Froggit WH1080
Hersteller dieser Station ist die Firma Fine Offset Electroncis Co. Ltd mit Sitz in China. Station wird nicht unter dem Namen des Herstellers, sondern durch Vertriebsfirmen unter verschiedenen Handelsnamen vertrieben (siehe Handelsnamen). Besonderheiten dieser Station sind der Touchscreen der Konsole, die Verkabelung des Windstärkesensors, des Windrichtungssensors und des Niederschlagssensors mit dem Thermo-/Hygrosensor. Die Übertragung der Daten der Außensensoren findet bei für Europa konzipierten Stationen auf 868 MHz, bei Stationen für den nordamerikanischen Markt auf 915 MHz statt. Der Unterschied zwischen der WS1080 und der WH1080 besteht lediglich im Solarpanel der Außeneinheit der WH1080.
ACHTUNG! - aus heutiger Sicht (April 2022) ist die WH1080/WS1080 eine veraltete Station. Ihre Aussensensorgruppe ist nicht mit den modernen Fine Offset Klon (Ecowitt, Froggit, dnt, …) Konsolen kompatibel, da sie ein anderes Datenübertragungsverfahren zur Konsole benutzt. Aussendem erfolgt die Datenübertragung zur Konsole nur alle 48 Sekunden, wobei die neueren Konsolen mindestens im 16 Sekunden Rhythmus übertragen, wenn nicht noch kurzzeitiger. Die Konsole ist auch nicht erweiterbar und beschränkt sich auf die Standardwerte Temperatur/Feuchte, Regen, Wind und Solar.
Diese Station immer noch als „Profi-Station“ und dazu noch recht hochpreisig zu bewerben (was sie ja vor 5 Jahren vielleicht noch war), ist ziemlich irreführend. Freunde einer USB-Anbindung der Konsole, die heutzutage ausser Mode gekommen ist und jetzt per WLAN- oder LAN- erfolgt, und denen die Standard-Wetter-Daten genügen, finden hier noch einen funktionierenden Oldtimer.
  • Temperatur innen/außen
  • Luftfeuchte innen/außen
  • Luftdruck
  • Windgeschwindigkeit
  • Windrichtung
  • Niederschlagsmenge
  • Windchill
  • Taupunkt
  • Software Easyweather
  • USB Anschlußkabel
  • Mast mit Halterungen
  • ca 130€ (Stand 22.10.2020)
  • Konsole
  • Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor inkl. Sendestation und DCF77 Empfänger
  • Niederschlagssensor
  • Windstärkesensor
  • Windrichtungssensor
  • Datenspeicher (in Konsole integriert)
  • Speichergröße: 4080 oder 4800 Datensätze (unterschiedliche Angaben)
  • mögliche Aufzeichnungsintervalle: 5 min bis 240 min (nur über die Software veränderbar)
  • Temperatur
  • -40 °C bis +65 ° C
  • Auflösung: 0,1 °C
  • Genauigkeit: ± 1 °C
  • Messintervall: 48 s
  • Luftfeuchtigkeit
  • Messbereich 10 bis 99 % rel. Feuchte
  • Auflösung: 1 %
  • Genauigkeit: ± 1%
  • Messintervall: 48 s min
  • Reichweite: bis zu 150 m bei freier Sicht (lt. Hersteller)
  • Temperatur
  • 0 °C bis +60 ° C
  • Auflösung: 0,1 °C
  • Luftfeuchtigkeit
  • Auflösung: 1 %
  • Genauigkeit: ± 3% ( zwischen 5 und 85%)
  • Luftdruck
  • Messbereich: 919 hPa - 1080 hPa
  • Auflösung: 0,1 hPa
  • Genauigkeit: 1,5 hPa
  • Anzeigebereich: 0 bis 9999 mm
  • Auflösung pro Wippenschlag: 0,3 mm
  • Genauigkeit: ± 0,3 mm (auf 5mm Niederschlagsmenge)
  • Messbereich Windstärke: 0 km/h bis 160 km/h
  • Genauigkeit Windstärke: keine Angabe
  • Auflösung: 0,1 km/h
  • Speicher max. Windböe: keine Angabe
  • Auflösung Windrichtung grafisch: N, O, S, W mit 3 Zwischenschritten
  • Genauigkeit Windrichtung: keine Angabe
  • Anschluss (Konsole) USB/seriell: USB
  • USB Anschlusskabel im Lieferumfang: ja
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Touchscreendisplay: ja
  • Funkuhr: ja (DCF77 Empfänger in der Außeneinheit)
  • Netzanschluss (Konsole): nein
  • Niederschlagssensor: Heizung serienmäßig / optionales Zubehör: nein / nein
  • Batterien: Konsole: Option 3x AA Temp./Hygrosensor (Außeneinheit): 2x AA
  • Niederschlagssensor: keine (Versorgung über Außeneinheit)
  • Windgeschwindigkeitssensor: keine (Versorgung über Außeneinheit)
  • Windrichtungssensor: keine (Versorgung über Außeneinheit)
  • maximale Anzahl Sensoren: nicht erweiterbar
  • Übertragungsfrequenz: 868 MHz (Europa) /915 MHz (Nordamerika)
  • WH1080
  • WS1080
  • PCE-FWS 20
  • Watson W-8681
  • WX-2008
  • National Geographic 265 NE
  • Elecsa 6975
  • Ambient Weather WS-1080
  • Tycon TP1080WC Controller
  • Froggit WH1080
  • Gebrauchsanleitung WS1080
  • Datenblatt auf der Homepage von USW Instruments
  • (Externe Bearbeitung)
