TFA Sinus und Nexus
Die Sinus und Nexus sind Wetterstationen der deutschen Firma TFA. Beide unterscheiden sich nur in der Größe des Datenspeichers sowie im Design. Die Sinus verfügt über einen Speicher von ca. 200 Datensätzen, die Nexus kann bis zu 3000 Sätze speichern.
  • Temperatur innen/außen
  • Luftfeuchte innen/außen
  • Luftdruck
  • Windgeschwindigkeit
  • Windrichtung
  • Niederschlagsmenge
  • Windchill
  • Taupunkt
  • Software
  • 2 Meter USB-Kabel
  • Bedienungsanleitung
  • Netzkabel (nur Nexus)
  • nicht mehr erhältlich
  • Konsole mit Funkuhr
  • Niederschlagssensor
  • Windstärke-/Windrichtungssensor
  • Datenspeicher (in Konsole integriert)
  • Speichergröße: 208 Datensätze (Sinus); 3000 Datensätze (Nexus)
  • Temperatur
  • -40 °C bis +80 ° C Betriebsbereich -20 °C bis +60 °C
  • Auflösung: 0,1 °C
  • Genauigkeit: ± 1 °C
  • Messintervall: 47 s
  • Luftfeuchtigkeit Messbereich 10 bis 99 % rel. Feuchte,Auflösung: 1 %, Genauigkeit: ± 5%
  • Funkkanäle 5
  • Reichweite: bis zu 100 m bei freier Sicht (lt. Hersteller)
  • Temperatur: -9,9 °C bis +60 ° C, Auflösung: 0,1 °C, Genauigkeit: ± 1 °C, Messintervall: 47 s
  • Luftfeuchtigkeit: Messbereich 10 bis 99 % rel. Feuchte, Auflösung: 1 %, Genauigkeit: ± 3% ( zwischen 5 und 85%)
  • Luftdruck Messbereich: 500 hPa - 1100 hPa, Auflösung: 0,1 hPa, Genauigkeit: 1,5 hPa
  • Anzeigebereich: 0 bis 1999 mm
  • Auflösung pro Wippenschlag: 0,7 mm
  • Genauigkeit: ± 0,8 mm
  • Messintervall: 183 s
  • Messbereich Windstärke: 0 km/h bis 199 km/h
  • Genauigkeit Windstärke: ±3 km/h + 5 %
  • Auflösung: 0,1 km/h
  • Messintervall: Windstärke und Windrichtung 33s
  • Speicher max. Windböe: 11s
  • Auflösung Windrichtung grafisch: N, O, S, W (22,5°)
  • Genauigkeit Windrichtung: 11,25°
  • Messintervall: 48 s
  • Anschluss (Konsole) USB/seriell: USB
  • Displaybeleuchtung: ja
  • Touchscreendisplay: nein
  • Funkuhr: ja (DCF77)
  • Netzanschluss (Konsole): nur Nexus (Netzteil im Lieferumfang)
  • Batterien Konsole: Option 4x AA, Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor, Windmesser, Regenmesser je 2x AA
  • Niederschlagssensor: Heizung nicht serienmäßig / optionales Zubehör: nein / nein
  • Übertragungsfrequenz: 868 MHz (Europa) /915 MHz (Nordamerika)
  • (Externe Bearbeitung)
