ELV WS 550
Messwerte
- Temperatur innen/außen
- Luftfeuchte innen/außen
- Luftdruck
- Windgeschwindigkeit
- Windrichtung
- Niederschlagsmenge
- Niederschlagsbeginn
- Sonnenscheindauer
Berechnete Werte
- Windchill
- Taupunkt
mitgeliefertes Zubehör
- Software WeatherProfessional, Edition 2007
- USB Anschlußkabel
- Netzteil
Preise
- 430 € (Stand 13.10.2012)
Informationen
Hersteller dieser Station, die von Vertriebsfirmen auch unter eigenen Namen vertrieben wird, ist die Firma ELV Elektronik AG mit Sitz in Deutschland. Besonderheiten dieser Station sind der Touchscreen der Konsole, der Kombisensor für alle Außenwerte, die Möglichkeit der bidirektionalen Verbindung (Live Modus), die Erweiterbarkeit bis zu 9 Außensensoren und die Wetteranzeige „Wetter-Willi“. Die Übertragung der Daten der Außensensoren findet auf 868,35 MHz statt. Die WS 550 ist der Nachfolger der WS 500. Wesentliche Unterschiede zur WS 500 sind die Möglichkeit der bidirektionalen Verbindung (Live Modus), die Uhr ist eine Funkuhr und die größere Funkreichweite (WS 550=300 m, WS 500=100 m). Da für die Displaybeleuchung im Gegensatz zur WS 500 LEDs verwendet wurden, ist eine Dauerbeleuchtung des Displays möglich. Aufgrund der verschiedenen Protokolle sind die Sensoren der WS 550 nicht mit den Sensoren der WS 500 kompatibel.
Ausstattung
- Konsole
- Kombinationssensor KS 550 mit:
- Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor
- Niederschlagssensor
- Windgeschwindigkeits-/Windrichtungssensor
- Sensor für Sonnenscheindauer
- Datenspeicher (in Konsole integriert)
- Speichergröße: 3000 Datensätze
- mögliche Aufzeichnungsintervalle: 5 min bis 60 min
Technische Daten
Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor (Teil des KS 550):
- Temperatur
- -19,9 °C bis +79,9 ° C
- Auflösung: 0,1 °C
- Genauigkeit: ±0,8 °C (bei 10 °C bis 40 °C)
- Messintervall: 120 s bis 180 s (bei bidirektionaler Verbindung: 2 s)
- Luftfeuchtigkeit
- Messbereich 1 bis 99 % rel. Feuchte
- Auflösung: 1 %
- Genauigkeit: ±5% rel. Feuchte (bei 30 % bis 70 % rel. Feuchte)
- Reichweite: bis zu 300 m bei freier Sicht (lt. Hersteller)
- Temperatur
- 0 °C bis +60 ° C
- Auflösung: 0,1 °C
- Genauigkeit: ± 1 °C (bei 15 °C bis 40 °C)
- Messintervall: 180 s
- Auflösung: 1 %
- Luftdruck
- Messbereich: keine Angabe
- Auflösung: 1 hPa
- Genauigkeit: keine Angabe
- Messintervall: 15 min
Niederschlagssensor (Teil des KS 550):
- Anzeigebereich: 0 bis 999 mm
- Auflösung: 0,295 mm pro Wippenschlag
Windgeschwindigkeits-/Windrichtungssensor (Teil des KS 550):
- Messbereich Windgeschwindigkeit: 0 km/h bis 200 km/h
- Genauigkeit Windgeschwindigkeit: keine Angabe
- Auflösung:
- bis 100 km/h: 0,1 km/h
- ab 100 km/h: 1 km/h
- Auflösung Windrichtung: 5 °
- Genauigkeit Windrichtung: keine Angabe
- Speicher max. Windböe: ja
optionales Zubehör
- ASH 550 Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor (kompatibel mit Conrad ASH 888)
- S 550 IA Funksensor mit abgesetzem Temperatursensor (Kabellänge 3,0 m) (kompatibel mit Conrad S 888 IA)
- ASH 550 I Funk-Temperatur-/Luftfeuchtesensor (nur für Innen)
weitere Informationen
- Anschluss (Konsole) USB/seriell: USB
- USB Anschlusskabel im Lieferumfang
- Displaybeleuchtung: ja
- Touchscreendisplay: ja
- Funkuhr: ja (DCF77)
- Netzanschluss (Konsole): ja (Netzteil im Lieferumfang)
- Niederschlagssensor: Heizung serienmäßig / optionales Zubehör: nein / nein
- Batterien:
- Konsole: Option 4x AA
- Kombinationssensor: 3x AA
- maximale Anzahl Sensoren: weitere 8 Sensoren (ASH 550, ASH 550 I oder S550 IA) möglich
- Übertragungsfrequenz: 868,35 MHz
- bidirektionale Verbindung (Live Modus): für 20 s werden die Daten des Kombinationssenders KS 550 im 2 s Intervall übertragen
- Wetteranzeige „Wetter-Willi“ (animierter Displaybereich mit visualisierten Bekleidungstipps in Abhängigkeit von der Wetterlage und der stationsinternen Vorhersage)
Software / Apps
- WsWin (PC-Wetterstation) (nur über die Dateiüberwachung, Software WS Logger muss parallel laufen)
baugleiche Wetterstationen
- Conrad WS 888
- Technoline WS 550
