Ecowitt Wetterstationen
letzte Änderung: 14.Mai 2026 (Abschnitte Firmware Upgrades, WebUI )
Im WiKi hier gibt es systembedingte Einschränkungen z.B. Größe der Bilder, keine Farben etc. Mit Englischkenntnissen ist das englische WiKi kein Problem. Ohne geht auch - dazu die kostenlose Version von https://www.deepl.com (tolles Übersetzungsprogramm made in Germany) verwenden. Der Hauptverfasser des englischen WiKi ist hier Mitautor :-).
Welche Konsole mit welchen Sensoren zusammenarbeiten kann findet man in der Kompatibilitätsmatrix
Eine Übersicht des Datenflusses zwischen Sensoren, Konsolen, Netzwerk, Internet etc. findet sich hier: Datenfluss
1. Konsolen
2. Sensoren
  • Ecowitt WBGT Kit: GW1200 + WN38 + WN32 (WH32 Outdoor) Sensoren
  • Ecowitt WBGT Station: GW1200 + WN38 + WS69 7-in-1 Kombisensor
  • WS6212 oder WittField Suite = WS6210 Konsole/Gateway + WS68 Ausseneinheit + WH40 Regenmesser + WH32 Aussensensor
  • WS6214 oder WittField Compact = WS6210S** Konsole/Gareway + WS90 Aussenkombisensor
  • **) mit spezieller weitreichender Aussenantenne (auch für Suite und Combo erhältlich
es gibt dort zwei Tabellen:
Station mit Kombiaussensensor
solar_rad: unit in W/m2.
*) nicht mehr hergestellt
  • Basisstation
  • Gateway
  • Konsole
  • Hub
PWT (Personal Weather Tablet)
, Froggit als DP1500.
Froggit: DP1500
(Ausschnitt aus dem WebUI)
GW3000 SD Karte
GW3000 externe Aussenantenne
Froggit: WH2600Pro WIFI
Seine Eigenschaften:
  • keine 5G Unterstützung (allerdings kann das 4G Modem durch ein 5G Modem bei Bedarf ersetzt werden).
    - für die Anzahl der einzelnen möglichen Sensoren, siehe unsere Tabellen
die WS6210 Innenansicht
(A –> B –> C –> D …. etc.)
202404A.CSV
202404AllSensors_A.CSV
202404B.CSV
202404AllSensors_B.CSV
202404C.CSV
202404AllSensors_C.CSV
202405C.CSV
202406AllSensors_C.CSV
202406C.CSV
Beispiel
202506B.CSV
Beispiel
202506AllSensors_B.CSV
Datenzugriff/-abfrage
Also:
Die Basisdaten sind
z.B. Backup-A.CSV
z.B.
202206A.CSV
202206Allsensors_A.csv
Backup-A.CSV
202207A.CSV
202207Allsensors_A.csv
202208A.CSV
202208Allsensors_A.csv
202208B.CSV
202208Allsensors_B.csv
Backup-B.CSV
- die SensorsID Seite -
dort findet man alle für die Konsole möglichen Sensoren, ihre Kurzbezeichnung, ihre hexadezimale Sensor-ID und den Sensor-Übertragungsstatus („Signalanzeige“, wobei diese nicht die Signalstärke angibt, sondern anzeigt, wieviele lückenlose Übertragungsintervalle zu einem Empfang führten) - esgibt dazu noch eine zweite Seite (Pfeiltaste –>), wo die neuen WN34 und WN35 Sensoren sowie der WH54/LDS01 zu finden sind. Die Einstellungen werden vorgenommen, indem man mit den Pfeil-hoch bzw Pfeil-runter Tasten sich durch die ID Felder bewegt und mit der (-) auswählt. Es erscheint dann ein kleines Dialogfenster, indem man den Sensor aktivieren und von der Konsole suchen lassen kann (Register), ihn deaktivieren kann (Disable) oder selbst die ID, die man natürlich kennen muss, eintragen (wenn man z.B. zwei WH32B/WN32P Innensensoren hat und einen bestimmten der beiden in der Konsole aktivieren möchte). Manchmal findet die Konsole nicht alle aktiven Sensoren von selbst und man muss hier durch automatisches oder manuelles Registrieren nachhelfen.
1000
nachstehend die deutschsprachige Anzeige der ersten SensorID-Seite
1. Spalte
T&HP (T&LP) 63 der WH32B Innensensor: Temperatur, Feuchte, Luftdruck
T&H (T&L) c7 der WH32 Aussensensor: Temperatur, Feuchte manchmal auch WH32 D oder WH32F genannt
WH57 d947 der Blitzsensor
2. Spalte
WH41/WH43Kanal 1-4
WH31/WN30Kanal 1-8
3. Spalte
WH51     Kanal 1-8
WH35     Kanal 1-4
Stromverbrauch der Konsole
Froggit: HP1000SE Pro
Froggit: HP2000
Nachfolgende Abbildung hat den Stand Gerätefirmware Version 2.1.0 vom Februar 2026
14. zu jedem Sensor gibt es ein im Normalbetrieb unsichtbares rotes Batterie-Symbol , das bei schwacher Batterie (< 20%) links von der Empfangsanzeige des betreffenden Sensors erscheint.
Bei dem Alarmsymbol gibt es drei unterschiedliche Farben:
  1. rot, wenn ein Maximalwert aktiviert wurde,
  2. blau, wenn ein Minimalwert aktiviert wurde, und
  3. gelb, wenn Maximal- und Minimalwerte aktiviert wurden.
Die installierten Extrasensoren bzw. abgeleitete Werte wie VPD, WBGT etc., die größtenteils auf dem Hauptbildschirm angezeigt werden, haben auch eine eigene Seite, auf der sich auch die Überschriften (bzw. Unterschriften auf der Hauptseite) ändern lassen:
Firmware-Version WH2910
Froggit: WH3000SE
Froggit: WH4000SE
Symbole
  • Regenereignis
RAIN2 Wechselanzeige manuell
  • täglicher Niederschlag
  • wöchentlicher Niederschlag
  • monatlicher Niederschlag
  • jährlicher Niederschlag
TEMP Wechselanzeige manuell
  • Innentemperatur
  • Außentemperatur
MODE Durchlaufen von
  • Normal
  • Alarm/Warnung
  • Kalibrierung
  • MAC-Adresse anzeigen
batteriebetrieben
Interessant:
2022.03.02: V1.2.1
2023.01.18: V1.2.4
2023.04.05: V1.2.5
2024.04.15: V1.2.8
Verbesserung der Windmessung
2024.09.23: V1.2.9
2025.04.16: V1.3.1
Fehlerbehebung
Download von
oder
WS85 firmware und Upgradetool
V.1.2.6 (21. September 2022)
V1.3.0 (18. Januar 2023)
V1.3.2 (29. März 2023)
V1.3.3 (17. April 2023)
V1.3.8 (25. Oktober 2023)
Verbesserung der Regenmessung
V1.4.3 (15. April 2024)
V1.4.8 (28. November 2024)
V1.4.9 (30. Dezember 2024)
V1.5.0 (30. Dezember 2024)
V.1.5.1 (26.02.2025)
V.1.5.2 (05.03.2025)
V.1.5.3 (24.03.2025)
V.1.5.4 (24.03.2025)
V.1.5.7 (08.08.2025)
V.1.5.8 (28.08.2025)
- Fehlerbehebung
Downloads hier
4. PC und WS90 verbinden
Froggit: DP50, GARNI G092H
Froggit: DP40
GARNI G090HP
Froggit: DP30
Froggit: DP300
Seit Januar 2026 wird das Nachfolge- bzw. Erweiterungsmodell des WH51/WH51L der WN52 verfügbar.
Die Anzeige eines WH52/WN52 Sensors im ecowitt.net Dashboard
Ansicht in der Ecowitt App
beschriebene Messszenarien
Froggit: DP60, GARNI G094L
Froggit: DP200, GARNI G080Q
Froggit: DP250, GARNI G083QC
Froggit: DP70
Kabellänge 1 m (WN34L 3 m)
Größe: 41*41*71,5mm
Details:
Einschränkungen
Kindersicherung
Seit April 2026 wird schrittweise, beginnend mit GW300 1.2.0 und GW2000 3.3.1 Firmware und in der Folge für alle IoT-fähigen Konsolen, eine Kindersicherung für die IoT-Geräte eingeführt, die bei Aktivierung eine Betätigung des physischen Ein-/Ausschalters verhindert.
Beispiel:
(Stand: 28-Dec-2023)
Für weitere Details: WFC02
  1. Signalqualität
  2. Eingangsspannung
  3. Verbrauch
  5. Programmzeit
  6. aktueller Status
  8. Zugang zum Plan Modus
  9. Zugang zum Smart Modus
  10. weitere Informationen
  11. aktueller Verbrauch
  13. Ein-/Ausschalter
x: nicht anwendbar
4: 16 mit zukünftigem Firmware-Update - ab Gerätefirmware 2.0.2
8: nur WH51/WH51L
WLAN: 2,4 GHz WLAN
LAN: 1-Gbit-Ethernet
Regen: WH40 –> WH65/WS69
piezo Regen: WS85 –> WS90
  4. Save
Modell - Froggit-Modell dynamische Berechnung optimierte Berechnung
GW3000 (kein Froggit-Modell)ab Firmware 1.0.4 ab Firmware 1.1.9
WN1920
WN1980
(kein Froggit-Modell)ab Firmware 1.3.6
WN1700 (kein Froggit-Modell)ab Firmware 1.3.9
WN1820
WN1821
WS3800
WS3820
(kein Froggit-Modell?ab Firmware 1.3.5
WS3900
WS3910
(Froggit WH5000ab Firmware 1.3.5
Mittlerweile wurde die Berechnung optimiert und benutzt jetzt, beginnend mit dem GW3000. den Temperatur-Mittelwert von T(aktuell) und T(vor 12 Stunden) anstelle nur der aktuellen Temperatur:
Die Änderung wird auf alle oben angeführten Konsolen nach und nach ausgerollt.
WS2320 (Froggit WH4000SE)
WS2910 (Froggit WH3000SE)
Der aktuelle Firmwarestand des GW1100 ist V.2.4.5 (veröffentlicht 23.03.2026)
Der aktuelle Firmwarestand des GW1200 ist V.1.4.7 (veröffentlicht 06.05.2026)
Der aktuelle Firmwarestand des GW2000 ist V.3.3.1 (veröffentlicht 22.04.2026) - WS View app >= 2.0.67 benötigt
Der aktuelle Firmwarestand des GW3000 ist V.1.2.0 (veröffentlicht 16.04.2026) - WS View app >= 2.0.67 benötigt
Der aktuelle Firmwarestand der WN1700 ist V.1.4.7 (veröffentlicht 08.05.2026)
Der aktuelle Firmwarestand der WN1820/WN1821 ist V.1.4.7 (veröffentlicht 08.05.2026)
Der aktuelle Firmwarestand der WN1920/WN1980 ist V.1.4.7 (veröffentlicht 08.05.2026)
Der aktuelle Firmwarestand der WS3800/WS39x0 ist V.1.4.7 (veröffentlicht 08.05.2026)
Der aktuelle Firmwarestand der WS6210 ist V.1.1.4 (veröffentlicht 24.03.2026) (benötigt Ecowitt App 1.1.57 für die Fernkontrolle)
WiFi:
1.7.5 (EasyWeather) HP2551, HP3500 mit altem WiFi-Modem, WS2320E/WH4000SE, WH2910/WH3000SE, HP350x; 12.02.2026
5.2.6 (EasyWeatherPro) WS2320E, WH2910, HP2560, HP2551, HP3500 neu
(mit neuem WiFi-Modem und EasyWeatherPro WiFi Firmware) 10.02.2026
Konsole/Gerät:
2.1.1 [HP2551, HP2560], 1.7.7 [HP350x]; 1.1.38 [WS6006]; 1.2.4 [WN1900, WN1910]; 1.4.6 [WN1820/WN1821]; 1.4.6 [WN1920/WN1980]; 1.4.6 [WS3800/WS39x0]
(Stand 13. März 2026)
WS View (teilweise veraltet)
WSView Plus - empfohlen
WS Tool (veraltet)
Wichtig:
[station] Enable
mode = listen Path: /
device_type = ecowitt-client
Einführung MQTT
Die aktuelle Version mit vollständigem Funktionsumfang (einschliesslich WS85, WS90 „Wittboy“, Lasersensoren LDS-01 und HP10 Kamera) ist 2.0.67 (Stand: April 2026)
Diese Webseite kann (innerhalb desselben lokalen Netzwerk, in dem sich der aufrufende Computer und die Konsole befinden) auf zweierlei Art aufgerufen werden:
  1. über die IP-Adresse der Konsole im lokalen Netzwerk, also http://IP-Adresse (z.B. http://192.168.1.11)
  2. über die IP Adresse 192.168.4.1 im eigenen WLAN der Konsole (oft auch AP - access point - genannt): Netzwerkname (SSID): entweder EasyWeatherPro-xxxxxx oder Konsolenname+Frequenzzeichen-WIFIxxxx (z.B. GW2000A-WIFIxxxx), wobei (xx)xxxx die letzten vier (6) Zeichen der MAC Adresse der Konsole sind, 6 bei EasyWeatherPro. Hier muss das lokale WLAN der Konsole aktiviert werden, indem die Konsole neu gestartet wird. Bei Konsolen, die sich mit EasyWeatherPro-xxxxx melden, kann nur das Netzwerk, der Datenupload und Passwort der Webseite konfiguriert werden. Weitere Konfiguration bzw. Ansicht von Live-Daten ist nicht möglich, nur bei Konsolen mit lokalem http-API.
Bei den Konsolen mit EasyWeatherPro WiFi Firmware sieht die Seite folgendermassen aus: (für Konsolen mit EasyWeather WiFi Firmware (ohne Pro) gibt es diese Webseite nicht)
Bei den Konsolen mit lokalem API sind weitere Seiten (Menu !) zugänglich - nachstehend die Live-Datenanzeige
die Registrierung der Sensoren erfolgt auf der Sensor ID Seite
Mit dem WebUI lässt sich die gesamte Konfiguration einschliesslich Netzwerk und lokales manuelles IoT-Gerätemanagement durchführen - die WS View Plus App kann das (fast) alles auch, allerdings keine Netzwerkkonfiguration.
akutelle Version: 1.1.70 (April 2026)
Seit Version 1.1.60 kann man via Ecowitt App auch eine Fernkonfiguration der Konsolen mit IoT-Fähigkeit* vornehmen. Passwortvergabe und Routerpairing sind vom Fernzugriff ausgeschlossen. Ursprünglich war das nur für die WS6210 Konsole vorgesehen, da deren Haupteinsatzszenario abgelegene Standorte ohne WLAN sind.
Die Tatsache, dass diese Funktionalität nicht benutzergesteuert abschaltbar ist, hat bei einigen Benutzern Unmut erzeugt, da man darin einen Eingriff in die eigene Datenhoheit sieht. Man muss dazu allerdings auf seinem Cloud-Konto (ecowitt.net) eingeloggt sein. Dass dieses nur per Benutzername und Passwort geschützt ist, also z.B. keine 2-Faktor-Authentifizierung hat, wird das als Schwachstelle für mögliche Cyberangriffe angesehen.
') diese geschieht über eine verschlüsselte MQTT Kommunikation zwischen dem Ecowitt-Cloud-Server und der IoT-Fähigen Konsole (nur diese Konsolen bzw. deren Firmware beherrschen die MQTT Kommunikation)
Eine Annäherung …
Intervall A
Sendeintervall B
Sendeintervall C
Zum Inhalt der Sendungen:
Windberechnung
WH24 - das Boot
WH65/WS69
jede Sekunde wird gemessen
WS68
Somit gilt auch beim WS68:
WS80
lt. WS80-Handbuch:
Note:
WS90
lt. WS90-Handbuch:
Note:
1. WH31 –> WH32
2. WH32 –> WH31
3. WH32B –> WH31
1. momentane Daten und
Die Rohdaten selbst sind:
{„code“:0,„msg“:„success“,„time“:„1692216542“,„data“:{„id“:5763,„name“:„GW1000A-WIFI2612“,„mac“:„XX:XX:XX:XX:XX:XX“,„type“:1,„date_zone_id“:„Europe\/Berlin“,„createtime“:1572370943,„longitude“:7.032709,„latitude“:49.267251,„stationtype“:„GW1000A_V1.7.6“,„last_update“:{„outdoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„feels_like“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„app_temp“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„69.1“},„dew_point“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„63.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„indoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„78.8“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„64“}},„solar_and_uvi“:{„solar“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„W\/m²“,„value“:„0.0“},„uvi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„rainfall“:{„rain_rate“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.73“},„event“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.50“},„hourly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.53“},„monthly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„5.30“},„yearly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„24.36“}},„rainfall_piezo“:{„rain_rate“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„event“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„hourly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„monthly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.89“},„yearly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„14.81“}},„wind“:{„wind_speed“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„0.0“},„wind_gust“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„1.3“},„wind_direction“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„º“,„value“:„66“}},„pressure“:{„relative“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„30.05“},„absolute“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„29.19“}},„lightning“:{„distance“:{„time“:„1692205189“,„unit“:„mi“,„value“:„19“},„count“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„178“}},„co2_aqi_combo“:{„co2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„390“},„24_hours_average“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„632“}},„pm25_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„20“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„5“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„15“}},„pm10_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„pm10“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“}},„t_rh_aqi_combo“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„75.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„water_leak“:{„leak_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„1“},„leak_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„pm25_ch1“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„38“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„9“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„35“}},„pm25_ch2“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„17“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„16“}},„temp_and_humidity_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„90“}},„temp_and_humidity_ch2“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„70.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„85“}},„temp_and_humidity_ch3“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.0“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„87“}},„temp_and_humidity_ch4“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„66.2“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„94“}},„temp_and_humidity_ch5“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„-6.3“}},„temp_and_humidity_ch6“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„temp_and_humidity_ch7“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„50.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„55“}},„soil_ch1“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„soil_ch2“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„88“}},„soil_ch3“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„70“}},„soil_ch4“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„68“}},„soil_ch5“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„soil_ch6“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„53“}},„temp_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„74.5“}},„leaf_ch1“:{„leaf_wetness“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„battery“:{„outdoor_t_rh_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„haptic_array_battery“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„haptic_array_capacitor“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„0.0“},„sonic_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„rainfall_sensor“:{„time“:„1601553544“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„sensor_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„lightning_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„aqi_combo_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„6“},„water_leak_sensor_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„5“},„water_leak_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„2“},„pm25_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„pm25_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„temp_humidity_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch7“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„soilmoisture_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.4“},„soilmoisture_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.7“},„soilmoisture_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„soilmoisture_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„temperature_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.46“},„leaf_wetness_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.44“}}}}}
Beispiel:
GW1000/GW1100
GW1200
anzeigelose Konsolen/Gateways
Konsolen mit Display
1. CMD_GW1000_LIVEDATA
2. CMD_READ_RAIN
CMD (Befehl): 1 Byte,
Eine Tabelle der Konsolen und deren APIs im Englischen Ecowitt WiKi.
{ „common_list“: [{ „id“: „0x02“, „val“: „-3.3“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x07“, „val“: „93%“ }, { „id“: „3“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x05“, „val“: „0.0“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x03“, „val“: „-4.3“, „unit“: „C“, „battery“: „0“ }, { „id“: „0x04“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x0B“, „val“: „0.00 km/h“ }, { „id“: „0x0C“, „val“: „5.76 km/h“ }, { „id“: „0x19“, „val“: „9.72 km/h“ }, { „id“: „0x15“, „val“: „6.08 W/m2“ }, { „id“: „0x17“, „val“: „0“ }, { „id“: „0x0A“, „val“: „77“, „battery“: „5“ }], „rain“: [{ „id“: „0x0D“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x0E“, „val“: „0.0 mm/Hr“ }, { „id“: „0x10“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x11“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x12“, „val“: „51.6 mm“ }, { „id“: „0x13“, „val“: „51.6 mm“, „battery“: „0“ }], „wh25“: [{ „intemp“: „18.6“, „unit“: „C“, „inhumi“: „41%“, „abs“: „1000.3 hPa“, „rel“: „1029.4 hPa“ }], „lightning“: [{ „distance“: „12 km“, „timestamp“: „09/22/2023 16:49:56“, „count“: „0“, „battery“: „3“ }], „co2“: [{ „temp“: „19.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „39%“, „PM25“: „9.5“, „PM25_RealAQI“: „40“, „PM25_24HAQI“: „41“, „PM10“: „9.8“, „PM10_RealAQI“: „9“, „PM10_24HAQI“: „9“, „CO2“: „686“, „CO2_24H“: „747“, „battery“: „6“ }], „ch_pm25“: [{ „channel“: „1“, „PM25“: „15.0“, „PM25_RealAQI“: „57“, „PM25_24HAQI“: „58“, „battery“: „5“ }, { „channel“: „2“, „PM25“: „4.0“, „PM25_RealAQI“: „17“, „PM25_24HAQI“: „16“, „battery“: „5“ }], „ch_leak“: [{ „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „5“, „status“: „Normal“ }], „ch_aisle“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-4.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „82%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „91%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.3“, „unit“: „C“, „humidity“: „92%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.5“, „unit“: „C“, „humidity“: „86%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-20.8“, „unit“: „C“, „humidity“: „None“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-2.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „89%“ }, { „channel“: „7“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „8.6“, „unit“: „C“, „humidity“: „58%“ }], „ch_soil“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „25%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „36%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „54%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „38%“ }], „ch_temp“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „4“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „5“ }], „ch_leaf“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „humidity“: „15%“, „battery“: „3“ }] }
Die dazugehörige Sensorkonstellation:
GW1100 (hier für Indoorwerte als wh25 identifiziert), id 0x03, 0x04, 0x05 sind Taupunkt, Windchill und Hitzeindex
WS69 (nur Regen)
WH57 (Blitz)
WH55 (1, Kanal 2) (ch_leak)
WN35 (1) (ch_leaf)
der Aufruf im Web-Browser lautet: http://IP-Adresse/get_sensors_info?page=x wobei x=1,2(,3,4) innerhalb des lokalen Netzwerks
je nach API Version ist x=1,2 oder x=1,2,3,4 - langfristig wird dieser Aufruf für alle Konsolen mit lokalem http API auf x=1,2,3,4 umgestellt
Hintergrund ist die Darstellung aller Sensoren (mittlerweile 73 - März 2025) auf den SensorID-Seiten des WebUI bzw. von WS View Plus.
Beispiel:
Jeder Sensor besitzt eine type-Nummer (Stand Ende März 2026: 0 - 72), die in der API-Antwort nach Aufruf zurückgeliefert wird (siehe unten).
Eine ID FFFFFFFE bedeutet, dass der Sensor nicht in der Konsole registriert ist. Die ID eines registrierten Sensors ist eine 2-5-stellige hexadezimale Zahl, die sich normalerweise auf einem kleinen Aufkleber auf dem Sensor befindet.
Ausnahmen sind die Temperatur-/Luftfeuchtesensoren der WH31Familie. Neue Modelle des WN32 bzw. des WN32P zeigen ihre Sensor-ID auf dem Display nach Einlegen der Batterie an. Ältere Modelle machen dies nicht.
http://IP-Adresse/get_sensors_info?page=1 (neu)
	"img":	"wh85",
	"type":	"49",
	"name":	"Wind & Rain",
	"id":	"FFFFFFFE",
	"batt":	"9",
	"rssi":	"--",
	"signal":	"--",
	"idst":	"0"
	"img":	"wh90",
	"type":	"48",
	"name":	"Temp & Humidity & Solar & Wind & Rain",
	"id":	"FFFFFFFE",
	"batt":	"9",
	"rssi":	"--",
	"signal":	"--",
	"idst":	"0"
	"img":	"wh69",
	"type":	"0",
	"id":	"FFFFFFFE",
	"batt":	"9",
	"rssi":	"--",
	"signal":	"--",
	"idst":	"0"
	"img":	"wh68",
	"type":	"1",
	"name":	"Solar & Wind",
	"id":	"FFFFFFFE",
	"batt":	"9",
	"rssi":	"--",
	"signal":	"--",
	"idst":	"0"
	"img":	"wh40",
	"type":	"3",
	"name":	"Rain",
	"id":	"FFFFFFFE",
	"batt":	"9",
	"rssi":	"--",
	"signal":	"--",
	"idst":	"0"
	"img":	"wn20",
	"type":	"70",
	"name":	"Rain Mini",
	"id":	"2ACE",
	"batt":	"5",
	"rssi":	"-63",
	"signal":	"4",
	"idst":	"1"
	"img":	"wh25",
	"type":	"4",
	"name":	"Temp & Humidity & Pressure",
	"id":	"63",
	"batt":	"0",
	"rssi":	"-48",
	"signal":	"4",
	"idst":	"1"
	"img":	"wh26",
	"type":	"5",
	"name":	"Temp & Humidity",
	"id":	"FFFFFFFE",
	"batt":	"9",
	"rssi":	"--",
	"signal":	"--",
	"idst":	"0"
	"img":	"wn38",
	"type":	"71",
	"name":	"BGT",
	"id":	"276E",
	"batt":	"5",
	"rssi":	"-54",
	"signal":	"4",
	"idst":	"1"
	"img":	"wh80",
	"type":	"2",
	"name":	"Temp & Humidity & Solar & Wind",
	"id":	"8CAD",
	"batt":	"5",
	"rssi":	"-65",
	"signal":	"4",
	"idst":	"1"
	"img":	"wh57",
	"type":	"26",
	"name":	"Lightning",
	"id":	"D947",
	"batt":	"4",
	"rssi":	"-67",
	"signal":	"4",
	"idst":	"1"
	"img":	"wh45",
	"type":	"39",
	"name":	"PM25 & PM10 & CO2",
	"id":	"2D43",
	"batt":	"6",
	"rssi":	"-67",
	"signal":	"4",
	"idst":	"1"
	"img":	"wh41",
	"type":	"22",
	"name":	"PM2.5 CH1",
	"id":	"B9",
	"batt":	"5",
	"rssi":	"-45",
	"signal":	"4",
	"idst":	"1"
	"img":	"wh41",
	"type":	"23",
	"name":	"PM2.5 CH2",
	"id":	"52",
	"batt":	"5",
	"rssi":	"-48",
	"signal":	"4",
	"idst":	"1"
	"img":	"wh41",
	"type":	"24",
	"name":	"PM2.5 CH3",
	"id":	"FFFFFFFE",
	"batt":	"9",
	"rssi":	"--",
	"signal":	"--",
	"idst":	"0"
	"img":	"wh41",
	"type":	"25",
	"name":	"PM2.5 CH4",
	"id":	"FFFFFFFE",
	"batt":	"9",
	"rssi":	"--",
	"signal":	"--",
	"idst":	"0"
  • Zuletzt geändert: 2026/05/15 17:57
  • von Gyvate
