Ecowitt Wetterstationen
letzte Änderung: 31.August 2025 (Abschnitt WS90 und WN1700)
Vorsicht ist geboten.
Das Ecowitt Ökosystem
Grundlagen
1. Konsolen
2. Sensoren
z.B. WH32B*, WN34L, WN34S
siehe auch
es gibt dort zwei Tabellen:
Empfehlungen
Station mit Kombiaussensensor
Batterie-Werte
solar_rad: unit in W/m2.
*) nicht mehr hergestellt
- Basisstation
- Gateway
- Konsole
- Hub
Ecowitt GW1000 (ausgemustert)
PWT (Personal Weather Tablet)
Ecowitt GW1100 (ausgemustert)
Ecowitt GW1200
Ecowitt GW2000 (ausgemustert)
(Ausschnitt aus dem WebUI)
Ecowitt GW3000
(A → B → C → D …. usw.)
GW3000 SD Karte
GW3000 externe Aussenantenne
Ecowitt WH2650 (ausgemustert)
Ecowitt WS6006/WL6006
WS6210 3G/4G
- keine 5G Unterstützung
die WS6210 Innenansicht |
(A –> B –> C –> D …. etc.)
z.B.
202404A.CSV
202404AllSensors_A.CSV
202404B.CSV
202404AllSensors_B.CSV
202404C.CSV
202404AllSensors_C.CSV
202405C.CSV
202406AllSensors_C.CSV
202406C.CSV
Beispiel
202506B.CSV
Beispiel
202506AllSensors_B.CSV
Time,Timestamp,CH1 Temperature(°C),CH1 Dew point(°C),CH1 HeatIndex(°C),CH1 Humidity(%),CH2 Temperature(°C),CH2 Dew point(°C),CH2 HeatIndex(°C),CH2 Humidity(%),CH3 Temperature(°C),CH3 Dew point(°C),CH3 HeatIndex(°C),CH3 Humidity(%),CH4 Temperature(°C),CH4 Dew point(°C),CH4 HeatIndex(°C),CH4 Humidity(%),CH5 Temperature(°C),CH5 Dew point(°C),CH5 HeatIndex(°C),CH5 Humidity(%),CH6 Temperature(°C),CH6 Dew point(°C),CH6 HeatIndex(°C),CH6 Humidity(%),CH7 Temperature(°C),CH7 Dew point(°C),CH7 HeatIndex(°C),CH7 Humidity(%),CH8 Temperature(°C),CH8 Dew point(°C),CH8 HeatIndex(°C),CH8 Humidity(%),WH35 CH1hum(%),WH35 CH2hum(%),WH35 CH3hum(%),WH35 CH4hum(%),WH35 CH5hum(%),WH35 CH6hum(%),WH35 CH7hum(%),WH35 CH8hum(%),Thunder time,Thunder count,Thunder distance(km),AQIN Temperature(°C),AQIN Humidity(%),AQIN CO2(ppm),AQIN PM2.5(ug/m3),AQIN PM10(ug/m3),AQIN PM1.0(ug/m3),AQIN PM4.0(ug/m3),SoilMoisture CH1(%),SoilMoisture CH2(%),SoilMoisture CH3(%),SoilMoisture CH4(%),SoilMoisture CH5(%),SoilMoisture CH6(%),SoilMoisture CH7(%),SoilMoisture CH8(%),SoilMoisture CH9(%),SoilMoisture CH10(%),SoilMoisture CH11(%),SoilMoisture CH12(%),SoilMoisture CH13(%),SoilMoisture CH14(%),SoilMoisture CH15(%),SoilMoisture CH16(%),Water CH1,Water CH2,Water CH3,Water CH4,PM2.5 CH1(ug/m3),PM2.5 CH2(ug/m3),PM2.5 CH3(ug/m3),PM2.5 CH4(ug/m3),WN34 CH1(°C),WN34 CH2(°C),WN34 CH3(°C),WN34 CH4(°C),WN34 CH5(°C),WN34 CH6(°C),WN34 CH7(°C),WN34 CH8(°C),LDS_Air CH1(mm),LDS_Depth CH1(mm),LDS_Heat CH1,LDS_Air CH2(mm),LDS_Depth CH2(mm),LDS_Heat CH2,LDS_Air CH3(mm),LDS_Depth CH3(mm),LDS_Heat CH3,LDS_Air CH4(mm),LDS_Depth CH4(mm),LDS_Heat CH4, 2025-06-12 14:27,1749731236,31.6,15.6,31.4,38,39.2,17.9,39.2,29,29.1,14.9,28.9,42,29.7,15.5,29.5,42,-20.2,--,--,--,47.3,20.3,47.3,22,5.9,-3.7,5.9,50,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.8,43,587,3.8,4.5,3.1,4.3,58,52,35,62,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,39.4,--,23.7,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 2025-06-12 14:29,1749731356,31.6,15.6,31.4,38,39.2,17.9,39.2,29,29.2,14.6,28.9,41,30.0,16.1,30.0,43,-20.3,--,--,--,47.4,20.4,47.4,22,5.9,-3.7,5.9,50,--,--,--,--,19,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.7,43,587,3.4,3.6,3.2,3.5,58,52,35,62,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,11.0,--,--,--,39.5,25.4,23.6,--,--,--,--,--,2060,9,32,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 2025-06-12 14:31,1749731476,31.7,15.3,31.4,37,39.3,18.0,39.3,29,29.2,13.9,28.7,39,30.0,15.3,29.8,41,-20.4,--,--,--,47.4,20.4,47.4,22,5.9,-4.0,5.9,49,--,--,--,--,19,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.7,43,591,3.8,3.8,3.6,3.8,58,52,35,64,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,11.0,--,--,--,39.6,25.4,23.9,--,--,--,--,--,2061,8,32,--,--,--,--,--,--,--,--,--, 2025-06-12 14:33,1749731596,31.8,15.4,31.4,37,39.3,18.0,39.3,29,29.1,14.5,28.8,41,30.1,15.4,29.9,41,-20.5,--,--,--,47.4,20.4,47.4,22,5.9,-4.0,5.9,49,--,--,--,--,19,--,--,--,--,--,--,--,--,0,20,25.7,43,595,3.5,3.7,3.2,3.7,58,52,34,62,34,73,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,--,Normal,--,--,11.0,--,--,--,39.8,25.5,23.8,--,--,--,--,--,2062,7,32,--,--,--,--,--,--,--,--,--,
Konsolen mit Anzeige
Ecowitt HP2550 / HP2560
Datenzugriff/-abfrage
Also:
Die Basisdaten sind
z.B. Backup-A.CSV
z.B.
202206A.CSV
202206Allsensors_A.csv
Backup-A.CSV
202207A.CSV
202207Allsensors_A.csv
202208A.CSV
202208Allsensors_A.csv
202208B.CSV
202208Allsensors_B.csv
Backup-B.CSV
- die SensorsID Seite -
1. Spalte
2. Spalte
WH41/WH43 | Kanal 1-4 | ||
WH31/WN30 | Kanal 1-8 |
3. Spalte
WH51 | Kanal 1-8 |
WH35 | Kanal 1-4 |
Stromverbrauch der Konsole
Froggit: HP1000SE Pro
Froggit: HP2000
Ecowitt WH2910
Ecowitt WH2320 / WS2320E
Froggit: WH4000SE
Symbole
Ecowitt WN1700
- Regenereignis
RAIN2 Wechselanzeige manuell
- täglicher Niederschlag
- wöchentlicher Niederschlag
- monatlicher Niederschlag
- jährlicher Niederschlag
- Innentemperatur
- Außentemperatur
MODE Durchlaufen von
- Normal
- Alarm/Warnung
- Kalibrierung
- MAC-Adresse anzeigen
Ecowitt WN1820 / WN1821
Ecowitt WN1980
WN0290
WN0291
batteriebetrieben
WN0295
WN0298
WH5360
- gesamter Kombisensor defekt
Ecowitt WH65/WS69/WS69P
Ecowitt WN67
(gilt auch für WN67)
Ecowitt WS80
(Deutsch:
Interessant:
2022.03.02: V1.2.1
2023.01.18: V1.2.4
2023.04.05: V1.2.5
2024.04.15: V1.2.8
Verbesserung der Windmessung
2024.09.23: V1.2.9
2025.04.16: V1.3.1
Fehlerbehebung
Ecowitt WS85
Download von
oder
WS85 firmware und Upgradetool
V.1.2.6 (21. September 2022)
V1.3.0 (18. Januar 2023)
V1.3.2 (29. März 2023)
V1.3.3 (17. April 2023)
V1.3.8 (25. Oktober 2023)
Verbesserung der Regenmessung
V1.4.3 (15. April 2024)
V1.4.8 (28. November 2024)
V1.4.9 (30. Dezember 2024)
V1.5.0 (30. Dezember 2024)
V.1.5.1 (26.02.2025)
V.1.5.2 (05.03.2025)
V.1.5.3 (24.03.2025)
V.1.5.4 (24.03.2025)
V.1.5.7 (08.08.2025)
V.1.5.8 (28.08.2025)
- Fehlerbehebung
Downloads hier
4. PC und WS90 verbinden
Einzelsensoren
Ecowitt WN20
Ecowitt hat ein uraltes Regensensor-Design wieder „ausgegraben“, sozusagen alten Wein in neue Schläuche gegossen.
Der WN20 ist vom äüßeren und inneren Design der Regenseonsor der alten ersten Hardwarerevision der WH1080.
Ecowitt WH31
Froggit: DP50, GARNI G092H
Ecowitt WH31-EP
Froggit: DP40
GARNI G090HP
Ecowitt WH32-EP
Ecowitt WN30
Froggit: DP30
Ecowitt WS68
Froggit: DP300
Ecowitt WH40 / WH40H
Ecowitt WH51
Froggit: DP100
Ecowitt WH51L
Ecowitt WH54/WN54 - LDS01
Ansicht in der Ecowitt App
beschriebene Messszenarien
Ecowitt WH57
Froggit: DP60, GARNI G094L
Ecowitt WH41
Froggit: DP200, GARNI G080Q
Ecowitt WH43
Besitzt aber kein Solarpanel.
Froggit: DP250, GARNI G083QC
Ecowitt WH46 / WH46D
Ecowitt WH55
Froggit: DP70
Ecowitt WN34
Ecowitt WN34D
Kabellänge 1 m (WN34L 3 m)
Ecowitt WN35
Ecowitt WN36
Ecowitt WN38
Ecowitt HP10 "WittCam"
Größe: 41*41*71,5mm
Details:
Einschränkungen
Beispiel:
(Stand: 28-Dec-2023)
Für weitere Details: WFC02
- Signalqualität
- Eingangsspannung
- Verbrauch
- Programmzeit
- aktueller Status
- Zugang zum Plan Modus
- Zugang zum Smart Modus
- weitere Informationen
- aktueller Verbrauch
- Ein-/Ausschalter
x: nicht anwendbar
WLAN: 2,4 GHz WLAN
LAN: 1-Gbit-Ethernet
Sensor-Hierarchien
Regen: WH40 –> WH65/WS69
piezo Regen: WS85 –> WS90
Sensor-Kanalzuordnung
Kalibrierung UVI
- Save
Kalibrierung Luftdruck
WS2320 (Froggit WH4000SE)
WS2910 (Froggit WH3000SE)
Aber Achtung!
BTW:
Firmware-Update
Der aktuelle Firmwarestand des GW3000 ist V.1.1.1 (veröffentlicht 15.09.2025) - WS View app >= 2.0.50 benötigt
Der aktuelle Firmwarestand der WS3800/WS39x0 ist V.1.4.0 (veröffentlicht 22.09.2025)
WiFi:
Konsole/Gerät:
2.0.5 [HP2551, HP2560], 1.7.7 [HP350x]; 1.1.38 [WS6006]; 1.2.4 [WN1900, WN1910]; 1.3.8 [WN1820/WN1821]; 1.3.8 [WN1920/WN1980]; 1.4.0 [WS3800/WS39x0]
(Stand 22. September 2025)
WS View (teilweise veraltet)
WSView Plus - empfohlen
WS Tool (veraltet)
Custom Server
Das WU und Ecowitt Format
Wichtig:
[station] | Enable |
mode = listen | Path: / |
Ergebnis (zB WN1910)—→
Das MQTT-Format
Einführung MQTT
WS View Plus App - WSV+
die Ecowitt App
Sendeintervall
Eine Annäherung …
Intervall A
Sendeintervall B
Sendeintervall C
Zum Inhalt der Sendungen:
Ermittlung der Windwerte
Windberechnung
WH24 - das Boot
WH65/WS69
jede Sekunde wird gemessen
WS68
Somit gilt auch beim WS68:
WS80
lt. WS80-Handbuch:
Note:
WS90
lt. WS90-Handbuch:
Note:
1. WH31 –> WH32
2. WH32 –> WH31
3. WH32B –> WH31
1. momentane Daten und
Die Rohdaten selbst sind:
{„code“:0,„msg“:„success“,„time“:„1692216542“,„data“:{„id“:5763,„name“:„GW1000A-WIFI2612“,„mac“:„XX:XX:XX:XX:XX:XX“,„type“:1,„date_zone_id“:„Europe\/Berlin“,„createtime“:1572370943,„longitude“:7.032709,„latitude“:49.267251,„stationtype“:„GW1000A_V1.7.6“,„last_update“:{„outdoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„feels_like“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.2“},„app_temp“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„69.1“},„dew_point“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„63.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„indoor“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„78.8“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„64“}},„solar_and_uvi“:{„solar“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„W\/m²“,„value“:„0.0“},„uvi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„rainfall“:{„rain_rate“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.73“},„event“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.50“},„hourly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„1.53“},„monthly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„5.30“},„yearly“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„in“,„value“:„24.36“}},„rainfall_piezo“:{„rain_rate“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in\/hr“,„value“:„0.00“},„daily“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„event“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„hourly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„weekly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.00“},„monthly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„0.89“},„yearly“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„in“,„value“:„14.81“}},„wind“:{„wind_speed“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„0.0“},„wind_gust“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„mph“,„value“:„1.3“},„wind_direction“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„º“,„value“:„66“}},„pressure“:{„relative“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„30.05“},„absolute“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„inHg“,„value“:„29.19“}},„lightning“:{„distance“:{„time“:„1692205189“,„unit“:„mi“,„value“:„19“},„count“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„178“}},„co2_aqi_combo“:{„co2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„390“},„24_hours_average“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ppm“,„value“:„632“}},„pm25_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„20“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„5“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„15“}},„pm10_aqi_combo“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„pm10“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„6“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“}},„t_rh_aqi_combo“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„75.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„water_leak“:{„leak_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„1“},„leak_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“}},„pm25_ch1“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„38“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„9“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„35“}},„pm25_ch2“:{„real_time_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„17“},„pm25“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„4“},„24_hours_aqi“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„µg\/m³“,„value“:„16“}},„temp_and_humidity_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„64.9“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„90“}},„temp_and_humidity_ch2“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„70.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„85“}},„temp_and_humidity_ch3“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.0“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„87“}},„temp_and_humidity_ch4“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„66.2“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„94“}},„temp_and_humidity_ch5“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„-6.3“}},„temp_and_humidity_ch6“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„68.4“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„temp_and_humidity_ch7“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„50.5“},„humidity“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„55“}},„soil_ch1“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„76“}},„soil_ch2“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„88“}},„soil_ch3“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„70“}},„soil_ch4“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„68“}},„soil_ch5“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„69“}},„soil_ch6“:{„soilmoisture“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„53“}},„temp_ch1“:{„temperature“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„ºF“,„value“:„74.5“}},„leaf_ch1“:{„leaf_wetness“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„%“,„value“:„99“}},„battery“:{„outdoor_t_rh_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„haptic_array_battery“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„haptic_array_capacitor“:{„time“:„1655463417“,„unit“:„V“,„value“:„0.0“},„sonic_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„2.98“},„rainfall_sensor“:{„time“:„1601553544“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„sensor_array“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„lightning_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„aqi_combo_sensor“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„6“},„water_leak_sensor_ch1“:{„time“:„1633269836“,„unit“:„“,„value“:„5“},„water_leak_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„2“},„pm25_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„pm25_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„4“},„temp_humidity_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„temp_humidity_sensor_ch7“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„“,„value“:„0“},„soilmoisture_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch2“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.4“},„soilmoisture_sensor_ch3“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.7“},„soilmoisture_sensor_ch4“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.6“},„soilmoisture_sensor_ch5“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„soilmoisture_sensor_ch6“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.5“},„temperature_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.46“},„leaf_wetness_sensor_ch1“:{„time“:„1692216522“,„unit“:„V“,„value“:„1.44“}}}}}
Beispiel:
[auch als GW1000 API bekannt]
anzeigelose Konsolen/Gateways
Konsolen mit Display
1. CMD_GW1000_LIVEDATA
2. CMD_READ_RAIN
CMD (Befehl): 1 Byte,
{ „common_list“: [{ „id“: „0x02“, „val“: „-3.3“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x07“, „val“: „93%“ }, { „id“: „3“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x05“, „val“: „0.0“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x03“, „val“: „-4.3“, „unit“: „C“, „battery“: „0“ }, { „id“: „0x04“, „val“: „-5.7“, „unit“: „C“ }, { „id“: „0x0B“, „val“: „0.00 km/h“ }, { „id“: „0x0C“, „val“: „5.76 km/h“ }, { „id“: „0x19“, „val“: „9.72 km/h“ }, { „id“: „0x15“, „val“: „6.08 W/m2“ }, { „id“: „0x17“, „val“: „0“ }, { „id“: „0x0A“, „val“: „77“, „battery“: „5“ }], „rain“: [{ „id“: „0x0D“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x0E“, „val“: „0.0 mm/Hr“ }, { „id“: „0x10“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x11“, „val“: „0.0 mm“ }, { „id“: „0x12“, „val“: „51.6 mm“ }, { „id“: „0x13“, „val“: „51.6 mm“, „battery“: „0“ }], „wh25“: [{ „intemp“: „18.6“, „unit“: „C“, „inhumi“: „41%“, „abs“: „1000.3 hPa“, „rel“: „1029.4 hPa“ }], „lightning“: [{ „distance“: „12 km“, „timestamp“: „09/22/2023 16:49:56“, „count“: „0“, „battery“: „3“ }], „co2“: [{ „temp“: „19.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „39%“, „PM25“: „9.5“, „PM25_RealAQI“: „40“, „PM25_24HAQI“: „41“, „PM10“: „9.8“, „PM10_RealAQI“: „9“, „PM10_24HAQI“: „9“, „CO2“: „686“, „CO2_24H“: „747“, „battery“: „6“ }], „ch_pm25“: [{ „channel“: „1“, „PM25“: „15.0“, „PM25_RealAQI“: „57“, „PM25_24HAQI“: „58“, „battery“: „5“ }, { „channel“: „2“, „PM25“: „4.0“, „PM25_RealAQI“: „17“, „PM25_24HAQI“: „16“, „battery“: „5“ }], „ch_leak“: [{ „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „5“, „status“: „Normal“ }], „ch_aisle“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-4.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „82%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.0“, „unit“: „C“, „humidity“: „91%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.3“, „unit“: „C“, „humidity“: „92%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-3.5“, „unit“: „C“, „humidity“: „86%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-20.8“, „unit“: „C“, „humidity“: „None“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „-2.4“, „unit“: „C“, „humidity“: „89%“ }, { „channel“: „7“, „name“: „“, „battery“: „0“, „temp“: „8.6“, „unit“: „C“, „humidity“: „58%“ }], „ch_soil“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „25%“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „36%“ }, { „channel“: „3“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „54%“ }, { „channel“: „4“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „5“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „22%“ }, { „channel“: „6“, „name“: „“, „battery“: „0“, „humidity“: „38%“ }], „ch_temp“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „4“ }, { „channel“: „2“, „name“: „“, „temp“: „0.1“, „unit“: „C“, „battery“: „5“ }], „ch_leaf“: [{ „channel“: „1“, „name“: „“, „humidity“: „15%“, „battery“: „3“ }] }
WS69 (nur Regen)
WH57 (Blitz)
WH55 (1, Kanal 2) (ch_leak)
WN35 (1) (ch_leaf)
