Davis Vantage Pro 2
Zwischenzeitlich hat es eine technische Revolution gegeben bei Davis. Die ursprünglichen Stationen mit der kompakten Basisstation sind dem neuen Trend gewichen. Altbestände gibt es nur noch in einigen ausgewählten Verkaufsplattformen. Die „alten“ Basisstationen wurden nun durch ein farbiges Touchscreen (Konsole 6313) ersetzt. Die Übertragung erfolgt jetzt in der Regel per Funk. Ein Einbau eines Datenloggers ist in die neue Konsole nicht mehr möglich. Dennoch können die Daten nach Abholung gespeichert und mit verschiedener Software visualisiert und ausgewertet werden. Dafür ist Weatherlink Live (6100) erforderlich. Wer kein Display unbedingt benötigt (Daten sind ja auf PC und als App in Echtzeit ebenfalls vorhanden) für den ist ein Bundle mit Logger ohne Touchscreen eine echte Alternative.
  • Temperatur innen/außen
  • Luftfeuchte innen/außen
  • Luftdruck
  • Windgeschwindigkeit
  • Windrichtung
  • Niederschlag
  • Taupunkt
  • Windchill
  • Evapotranspiration (Voraussetzung Solarstrahlungssensor)
  • Hitzeindex
  • THSW-Index (Voraussetzung Solarstrahlungssensor)
  • Datenlogger / Schnittstelle
  • Solarstrahlungssensor
  • UV-Strahlungssensor
  • Blattfeuchtesensoren
  • Bodenfeuchtesensoren
  • weitere Temperatur-Feuchtefühler
  • Boden- / Wassertemperatursensoren
  • Anemometer-Transmitterkit
  • Kabel: ca. 600 €
  • Funk: ca 650 €
(jeweils für die Standardversion, Stand: 20.12.2020)
  • die neuen Davis Stationen beginnen ab knapp 1000 Euro - es gibt verschiedenste Kombinationen
Mehr Infos in deutscher Sprache unter https://davis-wetterstationen.de/
  • Konsole
  • Sensoreinheit ISS (Integrated Sensor Suite) mit integriertem
    • Feuchtigkeitssensor
    • Niederschlagssensor
    • Temperatursensor
  • Windgeschwindigkeits- und Richtungssensor
  • Bei den Plus-Versionen:
    • Solarstrahlungs-Sensor
    • UV-Sensor
Integrated Sensor Suite (ISS):
  • Arbeitsbereich: -40 °C bis + 65 °C
  • Übertragungsfrequenz (Europa): 868,0 - 868,6 MHz (USA 902 - 928 MHz)
  • Anzahl Kanäle: 8
  • Sendeleistung: kleiner 8 mW
  • Reichweite
    • ohne Hindernisse (freie Sicht) bis zu 300 m (Herstellerangabe)
    • mit Hindernissen (durch Mauern) 60 - 120 m (Herstellerangabe)
  • Batterietyp: CR-123 3V Lithiumbatterie
  • Lebensdauer der Batterie
    • ohne Aufladung durch Solarzelle: 8 Monate (Herstellerangabe)
    • mit Aufladung durch Solarzelle: mehr als 2 Jahre (Herstellerangabe)
Temperatur (ISS):
  • Messbereich: -40 °C bis +65 °C
  • Genauigkeit: ±0,5 °C
  • Auflösung: 0,1 °C
  • Messintervall: 10 - 12 s
Temperatur (Konsole):
  • Messbereich: 0 °C bis +60 °C
  • Auflösung: 0,1 °C
  • Messintervall: 60 s
Luftfeuchtigkeit (ISS und Konsole):
  • Messbereich: 0 % bis 100 %
  • Genauigkeit: ±3 % unter 90 %, ab 90 % ±4 %
  • Auflösung: 1 %
  • Messintervall: 60 s (Konsole) 50 - 60 s (ISS)
Luftdruck (Konsole):
  • Messbereich: 540 hPa bis 1100 hPa (1 hPa = 1 mbar)
  • Genauigkeit: ±1,0 hPa
  • Auflösung: 0,1 hPa
  • Messbereich: 0 bis 6553 mm
  • Auflösung: 0,2 mm pro Wippenschlag mit metrischem Adapter (liegt bei oder ist eingebaut), 0,1 Inch (=0,254 mm) pro Wippenschlag ohne metrischen Adapter
  • Genauigkeit: ±4%
  • Regenrate: 0 bis 999,8 mm/h pro Tag, 0- 6553 mm/h pro Monat/Jahr/Total mm/h in 0,1 mm/h Schritten (Genauigkeit ±5% bis 127 mm/h)
  • Auffangfläche: 33,2 inch² = 214 cm²
  • Messintervall: 20 - 24 s
Windgeschwindigkeit/Windrichtung:
  • Windgeschwindigkeit:
    • Messbereich:
      • Modelle ab Februar 2013: 1,6 km/h bis 322 km/h oder 0,5 m/s bis 89 m/s (large wind cup)
      • Modelle bis Januar 2013: 3 km/h bis 241 km/h oder 1 m/s bis 67 m/s (large wind cup)
    • Genauigkeit: ±3 km/h bzw ±5% (je nach dem was größer ist)
    • Auflösung: 1 mph = 1,6 km/h
    • Messintervall: 2,5 s
  • Windrichtung:
    • Messbereich: 0-360 °
    • Auflösung: 1°
    • Genauigkeit: ± 3%
Solarstrahlung (bei Plus Versionen bzw. optionales Zubehör):
  • Messbereich: 0-1800 W/m²
  • Auflösung: 1 W/m²
  • Genauigkeit: ±5%
  • Drift: bis zu ±2% pro Jahr
  • Messintervall: 50 - 60 s (bei Dunkelheit 5 min)
UV-Strahlung (bei Plus Versionen bzw. optionales Zubehör):
  • Messbereich: 0-16 Index, 0-199 MEDs
  • Auflösung: 0,1 Index, 0,1 MEDs bis 19,9 MEDs, 1 MED ab 19,9 MEDs
  • Genauigkeit: ±5%
Wireless und Kabel
  • Aufstellungsstativ
  • Montagestangen
  • Bestrahlungsschutzschild Tageszeit
  • Regenmesserheizung
  • UV Strahlungssensor
  • WeatherLink Datenlogger mit Software (Schnittstellen: seriell oder USB oder Ethernet)
    • zur Verbindung von Konsole und PC
    • zum Auslesen und Speichern der Messdaten auf einem Computer ist ein Datenlogger zwingend erforderlich
!!! Achtung: Ältere Datenlogger von Davis funktionieren nur bis zur Firmwareversion 1.90 (Konsole) und nicht mit der aktuellen Firmwareversion 3.0 (Stand 23.12.2012) !!!
  • Windschalen klein (small wind cups)
    • Messbereich: 5 bis 282 km/h oder 1,5 bis 79 m/s
    • Genauigkeit: ±3km/h bzw. ±5% (je nach dem was größer ist)
  • Telefon Modem Adapter (ermöglicht in Verbindung mit dem seriellen Datenlogger die Datenübertragung an einen Computer über die Telefonleitung)
  • Vantage Connect (ermöglicht in Verbindung mit dem seriellen Datenlogger die Datenübertragung über Mobilfunk an weatherlink.com, nur für die USA geeignet)
Vantage Pro 2 wireless
  • Anemometer/Sensor Transmitterkit
  • Temperaturstation Wireless
  • Davis Drahtlose Blatt Bodenfeuchte Temperatur Station 6345OV| Drahtlose Blatt Bodenfeuchte Temperatur Station (6345OV / 6345OVCS)
  • Weather Envoy
  • Weather Envoy8x (empfängt Wetterdaten von bis zu 8 Sensorstationen und überträgt diese in die Datenbank der Weatherlink Software)
  • Wireless Repeater
  • Long Range Repeater
optionales Zubehör von Fremdanbietern
  • Datenlogger der Firma Fjord (Schnittstellen: seriell oder USB oder Funk), !!! nur bis Davis Vantage Pro2 Firmware V1.90 (Konsole), nicht für Firmware 3.0 (Stand 31.12.2012) !!!
    • <html><font color = „red“><b> Die Fjord Technology UG (haftungsbeschränkt) hat ihre Betriebstätigkeit zum 31.12.2012 eingestellt. </b></font></html>
  • Winddatenlogger LeWL der Firma Logic Energy Ltd. (ermöglicht in Verbindung mit einem Davis Vantage Windmesser die Aufzeichnung von Winddaten ohne Konsole/Envoy/Envoy8x)
  • Regenmesser-Heizung Pro (von SwissWetter.ch und Marenco AG entwickelte Regenmesserheizung mit Thermostatsteuerung)
Varianten
  • Vantage Pro 2 wireless ohne Belüftung
  • Vantage Pro 2 Plus wireless
  • Vantage Pro 2 wireless mit Belüftung
  • Vantage Pro 2 Plus wireless mit Belüftung
Davis Vantage Pro 2 kabelgebunden
Die Ausstattung und die technischen Daten sind bei allen Vantage Pro 2 Varianten identisch. Jedoch gibt es zu der kabelgebundenen Version nicht so viel optionales Zubehör wie bei wireless Varianten. Die Kabellänge von der Konsole bis zur ISS beträgt 30m und kann auf 300m verlängert werden.
  • Displaybeleuchtung: Ja
  • Touchscreendisplay: nein (Tastenbedienung)
  • Funkuhr: nein (Quartzuhr)
  • Konsole Betrieb mit Netzteil (mitgeliefert) oder 3 C-Zellen
  • Batterien:
    • Konsole: 3x C-Zellen
    • Außeneinheit: 1x CR123
  • maximale Anzahl Sender/Kanäle: 8, davon 1x ISS, 1x Aenometer-Transmitter, 2x Bodenstation
  • Übertragungsfrequenz von Außenmodul zum Innenmodul: 868 MHz
  • Zuletzt geändert: 2025/03/19 16:05
  • von LE-Wetter
