Hallo an alle Davisbesitzer
Nachdem meine Vantage Pro 2 jetzt ein Jahr zur vollen Zufriedenheit läuft, denke ich jetzt langsam an einen Batteriewechsel in der Konsole nach.
Wie lange halten die Batterien und wird ein erforderlicher Batteriewechsel angezeigt ? Bis jetzt kam keine Meldung.
Ich betreibe die Konsole ohne Netzteil.
Zum Wechsel sollte laut BA das Netzteil angeschlossen werden und dann die Batterien getauscht werden. Ist der SETUP Modus dann zwingend erforderlich ?
Habe dazu in der BA nichts gefunden.
Wie macht Ihr das ?
Grüße Ralf
Davis Vantage Pro2 Batteriewechsel steht an
Re: Davis Vantage Pro2 Batteriewechsel steht an
Hallo Ralf,
es macht schon Sinn die Konsole mit Netzteil und Batterie zu betreiben, denn wenn
eine der beiden Stromquellen ausfällt ist die Versorgung mit der anderen Stromquelle gesichert
(auch wenn man es nicht gleich bemerkt).Und die Aufzeichnung der Wetterdaten ist so auch nicht gefährdet.
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
Dennoch möchte ich ergänzen, dass die Aussage von Cybergrobi richtig und wichtig ist.
Da lässt sich keine generelle Aussage machen. Doch es wird in der Konsole angezeigt (Low battery on .....) und dann ist immer noch Zeit, die Batterie zu wechseln. Da wird übrigens auch angezeigt, wenn die Stützbatterie in der ISS leer wird. Also genau auf die Anzeige schauen, damit nicht die falsche Batterie gewechselt wird. Ich würde auf alle Fälle die Station in den setup-Modus bringen, dann brauchst Du das Netzteil nicht unbedingt. Der setup-Modus ist ja kein Problem, denn da geht nichts "verloren", Du musst also danach keine neuen Einstellungen machen.Wie lange halten die Batterien
