Davis Datenlogger Verlängerungskabel von der Konsole Vatage Pro2 zum PC
11klausdieter
Beitrag von 11klausdieter »
Hallo liebe Forenmitglieder,
kurze Frage, unter welcher Bezeichnung finde ich das Verlängerungskabel um den Datenlogger der Davis Konsole für die Davis Vantage Pro2 am einen USB-Port an dem PC anzuschließen?
Liebe Grüße aus Hamburg
Dieter Müller
https://www.wetter-hamburg-langenhorn.de
Cybergrobi
Re: Davis Datenlogger Verlängerungskabel von der Konsole Vatage Pro2 zum PC
Beitrag von Cybergrobi »
ist es nicht ein normales USB Verlängerungskabel?? :oops:
Mfg
11klausdieter
Hallo Cybergrobi,
nein, der Ausgang vom Datenlogger ist viel kleiner... ich habe keine Ahnung wie sich dieser Kabelausgang nennt.
Tschüss
Dieter Müller
Hat sich bedankt: 12 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von Rolf »
Mit Grüßen,
Werner
Danksagung erhalten: 51 mal
Beitrag von Werner »
Dieter,
... nein, der Ausgang vom Datenlogger ist viel kleiner
Dann meinst du aber ein Anschlusskabel und kein Verlängerungskabel.
Der Anschluss am DAVIS USB-Datenlogger ist ein Buchsen-Mini-USB-Anschluss.
... so ein Kabel brauchst Du dann:
11klausdieter
Hallo Werner,
am Datenlogger ist ein kurzes Kabel mit einem "Stecker". Jetzt muss ich ein Kabel haben, das ich mit dem "Stecker" vom Datenlogger verbinden kann und das einen USB-Stecker für einen Port am PC hat. So ein Kabel müsste man doch auch bei Amazon bekommen. Deswegen habe ich nach einer Bezeichnung gefragt, um es bestellen zu können.
Dieter
Beitrag von Rolf »
siehe Beitrag #4
Mit Grüßen,
alanna97
Beitrag von alanna97 »
Meine Variante , original Kabel, das kurze und dann eine Verlängerung
https://www.amazon.de/gp/product/B073JC ... UTF8&psc=1
Grüße aus der Oberlausitz
Wetterstation Davis VP 2
https://www.wetter-neugersdorf.de
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 31 mal
Beitrag von herbiy »
Hallo Dieter!
Was meinst du mit "Stecker"? Ich Vermute du hast den seriellen Logger, der hat ein Buchse wie von einen Telefonanschluss. Am besten du stellst hier ein Bild von diesen "Stecker" ein!
lg
Herbert
