Netzteil DP1500 / GW1000
Floridadriver
Beitrag von Floridadriver »
ich möchte meinen DP1500 mit einem 5V Netzteil versorgen.
Wieviel Ampere sollte das Netzteil haben 1A, 2A oder?
Danke
Michael
marco005
Hat sich bedankt: 35 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Re: Netzteil DP1500 / GW1000
Beitrag von marco005 »
ich hatte das DP1500 eine zeitlang an meinem Fernseher eingesteckt, danach in einem alten Ladegerät mit 1A von einem Handy und jetzt in einem Steckdosenturm mit mehreren USB Ports.
Ich denke, es würde auch ein 500mah Netzteil dicke reichen.
Aber mal hören, was die Profis noch zu sagen haben. ;)
Marco
Hat sich bedankt: 50 mal
Danksagung erhalten: 537 mal
Die Leistung ist nebensächlich - das GW1000 benötigt keine 100mA. Wichtiger ist, das das Netzteil möglichst wenig "spratzelt" - sonst gibt es ggf. Empfangsprobleme
Danksagung erhalten: 686 mal
Sofern der GW1000 nicht sowieso bereits mit an einer USV hängt (sehr empfehlenswert für Konsole, WiFi Accesspoint und Internetzugangsgerät - ggf. der selbe WiFi Modem/Router - sowie ggf. ein Wetterserver wie weewx, CumulusMX etc. auf einem Raspberry Pi), ist die Versorgung über eine Powerbank zu empfehlen, die dann am Stromnetz hängt. Das puffert dann Netzschwankungen und kurze Stromausfälle ab, auf die der GW1000 (und auch der RPi) empfindlich reagieren, d.h. es kommt zu Aufzeichnungsausfällen. In der Regel eher unerwünscht.
Wichtig ist auch, wie @olicat bereits beschrieb, eine USB-Verlängerung (Kabel) zu benutzen und den GW1000 damit in einer eher störungsfreien Ecke zu platzieren. Eine allzu grosse Nähe zu Netzteilen, Computerprozessoren etc. mag er nämlich nicht.
