Firmware-Update Ultraschall-Anemometer WS80
Danksagung erhalten: 532 mal
Moin!
Fuer die WS80 gibt es nun ein Firmware-Update, das verschiedene Probleme (etwa die gelegentlichen Peaks von 144kmh) behebt:
WS80 firmware upgrade available
We improved the signal qualification process and have the data filtered more precisely for those untable siganl influence.
Die Firmware-Aktualisierungs-Software erfordert einen Windows-Rechner.
Direkter Download-Link
Re: Firmware-Update Ultraschall-Anemometer WS80
Es gibt mittlerweile ein zweites Firmware Update für die WS80.
Allerdings sind davon nur die Modelle der 2. Generation, die einen anderen Temperatursensor enthalten, betroffen.
Die neueren WS80-Modelle haben einen Sensirion "Chip" SHT40, die älteren einen SHT30.
Der SHT40 ist neuer, für Consumer [private Endverbraucher]-Geräte gedacht, den SHT30 gibt es immer noch, er ist per Definition für industrielle Produkte gedacht (und nicht schlechter, aber wahrscheinlich ist der SHT40 billiger bzw. in der gegenwärtigen Chip-Krise einfacher zu bekommen).
Englischer Originaltext von ecowitt.com [ ] zum besseren Verständnis von chinesischem Englisch ;)
2021.12.23: v1.2.0 There is a possible I2C data bus conflict can happen due to working window time overlaping related. we optimized the bus driver. Those customer[ s] that has [have a] temperature/humidty data problem should be eccouraged to upgrade. This fix is working for SHT40 sensors used. So [for] those with STH30 sensor [it] is not necessary.
