Ecowitt Weather
Für allgemeine Software
barbarendave2211
Ecowitt Weather
Beitrag von barbarendave2211 »
Hallo in die Runde :)
Vielleicht kann mir jemand ein Tipp geben, warum bei mir auf der Ecoweather Seite nicht die Gesamt Niederschlagsmenge vom Jahr angezeigt wird.
Bei mir wird immer nur der Monat gezählt, und Yearly wird nicht angezeigt.
Danksagung erhalten: 534 mal
Re: Ecowitt Weather
Ungewoehnlich. Bei mir zeigen alle Stationen (GW1000, HP2551C, HP3500) auch die jaehrliche Menge bei ecowitt.net an.
Welche Station setzt Du ein? Welche Firmware-Version(en)?
DocSchneida
Re: Ecowitt Weather
Beitrag von DocSchneida »
Klicke ich hier in der Map div. Stationen in meiner Gegend an sehe ich auch nur den aktuellen Monat. Zum Thema "Luftdruck" schreibe ich mal lieber nichts :mrgreen:
Als Kennung, wenn nicht geändert, steht sehr oft als Bezeichnung: " EasyWeather-WIFIBxxx V1.5.5" da. Billige Stationen?
Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
barbarendave2211
Re: Ecowitt Weather
Als Station nutze ich die Froggit WH3000 SE Wetterstation.
Wo kann ich die Firmware einsehen ?
PS. Hab das gefunden...EasyWeatherV1.5.5
Re: Ecowitt Weather
EasyWeatherV1.5.5
Dann starte mal bitte auf dem Smartphone (iOS oder Android) die App WS View und update auf die aktuelle Version v1.5.9.
Dann haetten wir zumindest erstmal eine stabile Grundlage.
Deine Station ist die WH3000Pro SE Pro oder ohne Pro? Sehen Konsole und Aussensensor aus wie im Link?
Re: Ecowitt Weather
@Alex:
Ich habe das Problem so verstanden, das die gruene Kurve fuer den jaehrlichen Niederschlag komplett fehlt.
Das deutet darauf hin, das die Jahressumme tatsaechlich nicht zu Ecowitt.net uebertragen wird.
Im Ecowitt-Protokoll waere das yearlyrainin. Womoeglich sendet diese Station stattdessen (und ausschliesslich) totalrainin.
BTW: ziemlich trockene Gegend bei Dir in Brandenburg! Ich habe bisher in diesem Jahr 468.4 mm gezaehlt ...
barbarendave2211
Re: Ecowitt Weather
Ja hab die Station von deinem Link.
Update kann ich jetzt nicht ausführen, da ich nicht zuhause bin, und kein zugriff zum Wlan habe wo die Wetterstation eingebunden ist.
Probiere ich aber am WE direkt mal aus :)
Da du ja echt Ahnung hast von all dem :D
Kann ich ohne weiteres den DP 60 Blitzdedektor in mein System einbinden ? Und dann auf der Ecoweather Seite mir das anzeigen lassen ?
Hab im Forum schon gesehen das du den Nutzt.
Glück Auf aus dem Erzgebirge :)
Re: Ecowitt Weather
Leider nicht (ohne Weiteres).
Lt. Kompatibilitaetsliste unterstuetzt Deine Station den Blitzsensor leider nicht (wie auch andere interessante Sensoren).
Da bleibt eigentlich nur die Erweiterung um ein GW1000/GW1100/DP1500 oder um eine Konsole, die diesen Sensor unterstuetzt - etwa der HP2551C oder der HP3500 (wobei die arg klein ist).
barbarendave2211
Re: Ecowitt Weather
Ok vielen dank für die Info :thumbup:
Überlege mir gerade das mit dem DP1500 USB Dongle zu realisieren. Hab bloß keine Ahnung wie das mit der Installation läuft.
Womit muss ich das Kabel verbinden ? https://www.froggit.de/product_info.php ... rvEALw_wcB
Sieht für mich sehr eigenwillig aus. Oder ist das nur ein Normaler USB Stecker, wo rüber das Teil den Strom erhält ?
Re: Ecowitt Weather
Genau das.
Der USB-Stecker dient ausschliesslich der Stromversorgung.
Ansonsten verhaelt sich der DP1500 wie eine normale Konsole - empfaengt also alle kompatiblen Sensoren im Umkreis und sendet deren Werte an diverse Wetterdienste. Es fehlt eben das Display.
Die Einrichtung sollte kein groesseres Problem darstellen. Einfach den Schritten von WS View folgen ...
Das Kabel, das Du auf dem Bild siehst ist der Temperatur/Luftfeuchte-Sensor.
Gruss, Oliver
