Luftqualitaetssensor WH45
- Hat sich bedankt: 46 mal
- Danksagung erhalten: 521 mal
Fuer die Interessenten, die nicht so haeufig "nach drueben" schauen ...
Der 5-in-1 Sensor WH45 von Ecowitt ist jetzt endlich kaeuflich.
Dabei handelt es sich um einen kombinierten Innensensor fuer PM2.5, PM10, CO2, Temperatur und Luftfeuchte.
Leider ist das aber - wie angekuendigt - ein INNENsensor. Und man kann leider auch nur einen einzigen im System haben. Der Sensor kann mit dem DP1500/GW1000 oder der HP1000pro/HP2551 ausgelesen/angezeigt werden.
Der Preis ist (ein drittes leider) mit 160USD recht hoch.
Ich zoegere noch mit einem Kauf ...
Froggit wird den vermutlich auch ins Programm aufnehmen. Das wird erfahrungsgemaess aber noch ein paar Monate dauern. Und der wird dort dann sicherlich nicht guenstiger sein ...
Gruss, Oliver
Gruss, Oliver
- DocSchneida
- Hat sich bedankt: 1 mal
Re: Luftqualitaetssensor WH45
Hallo Oliver,
Danke für die Info hier. Habs auch schon „drüben“ gelesen.
In der Tat sind die 160$ etwas hoch. Beim aktuellen Kurs = 132€. Bedeutet man kommt nicht unter die Zollfreigrenze von 120€. Vorteil allerdings: MwSt. ist ja gesenkt.
Ich denke der WH45 wird mit der Zeit billiger und eventuelle Fehler werden behoben. Lass erst mal die Beta Tester machen…
Noch eine Überlegung: Der WH45 mit ext. Spannungsversorgung soll alle 10 sek. messen. Die „Produktlebenszeit“ vom Laser ist endlich. Bei meinen SDS011 Industriesensoren (Laser) habe ich im Datenblatt 8000 Stunden live time gefunden. Diese werden hier aber nur alle 145 sek. ausgelesen.
Wer will kann rechnen.
Gruß Alex
PS. was spricht dagegen den Sensor draußen im trockenen Umfeld zu betreiben? Aber hatten wir ja schon im alten Forum.
Gruß Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
CumulusMX auf RasPI
Moin!
Abgesehen von der aussen liegenden USB-Buchse ...
Vermutlich haben die aber noch immer keine Vorkehrungen gegen falsche Werte bei hoher Luftfeuchte getroffen. Wenn man das Ding aber nur innen betreibt, wird dieser Fehler kaschiert.
Aussen wird der sich womoeglich also genauso verhalten, wie der WH41 - ich habe aktuell 217µg/m³.
Aber ich werde es ausprobieren und berichten ...
Die bezeichnen den WH45 als Innensensor. Zwar war der fuer aussen angebotene Sensor WH41 auch in keinster Weise gegen Eindringen von Wasser geschuetzt - insofern gehe ich von einem aehnlichen Aufbau aus.was spricht dagegen den Sensor draußen im trockenen Umfeld zu betreiben?
- DocSchneida
Hallo Oliver,
Ja, ich kenne auch deine lustigen Lila Werte. Fällt aber schon. Bist bei 151
Bin eben bei 18 & 72 (WH41)
SDS011 Ost: 33
SDS011 Süd: 30
Mit der Rausrechnung Feuchte kannste vergessen. Sensor sieht nur was vor der Empfangsdiode kommt und gebrochen wird.
Als Bsp. fackelt in Hohen Neuendorf ne Hütte ab bei einer rel. Feuchte 80%. Der Algo intern zieht dir die Dreckswerte voll runter und alles scheint ok. Man darf den realen Wert vom Feinstaub nicht vergessen.
Hab schon mal dran gedacht die Luft die zu den SDS011 Sensoren geht zu trocknen. Angesaugt wird hier mit einen kleinen Schlauch. Ein paar Peltierelemente und feuchte Luft daran kondensieren lassen. Aber wir wollen keinen Kult betreiben.
Sollte auch beim WH41 die Messwerte verbessern.
So genug gesponnen.
Schönen dritten Advent an die Gemeinde
Alex
SDS011 Ost: 33
SDS011 Süd: 30
So genug gesponnen.
Alex
CumulusMX auf RasPI
CumulusMX auf RasPI
Ich konnte es nicht lassen und habe das Teil vor ganz vielen Monden mal bestellt. Da war der Preis auch noch ein ganz anderer. Kam nun Monate nach der Ankündigung per FedEx innerhalb 5 Tagen nach Versandmitteilung an. Funktioniert ganz gut, nur die Anzeige im Display ist recht klein gehalten, da dort kaum noch Platz für Neues ist.. Per App sehr gute Darstellung, ebenso auf der Ecowitt Seite.
Gratuliere zum Neuerwerb! Damit bist Du offenbar der erste Besitzer in Europa.
Wird der Battery-Level wieder als Balkengrafik ausgegeben?
Benutzt Du die custom server-Funktion oder könntest Du da versuchsweise Mal meinen Server eintragen?
Mich würde interessieren, wie der Datenstring des WH45 aussieht, damit ich ggf. FOSHKplugin entsprechend anpassen kann.
In der Beta v0.07 ist der WH45 mit drin. Nur könnte ich das mangels Gerät natürlich noch nicht testen.
Ich warte noch auf den Versand ..
Gruß, Oliver
Gruß, Oliver
Zum Batterielevel kann ich von hier aus nichts sagen, geht erst wieder zu Hause. Habe das Teil erst gestern abend in Betrieb genommen.
Ich könnte von hier aus die custom server Funktion von Cumulus nutzen, bin mir aber nicht sicher, ob die gewünschten Daten übertragen werden. Ansonsten heute Abend ab ca. 19.00 Uhr über die App in den DP1500 eintragen.
@olicat
Batterielevel wird als Balkengrafik angezeigt, Daten laufen auf deinem Server auf
Hi Pitt,
vielen Dank fuer das Bereitstellen der Daten!
Ich habe gesehen, was ich wollte und schliesse jetzt den Server wieder.
Der WH45 sendet folgende Keys:
Dann muss ich mir jetzt ueberlegen, ob ich dafuer dann auch den AQI ausrechne oder es bei den tatsaechlichen Werten belasse. Im WS View und bei Ecowitt wird vermutlich der jeweilige AQI angezeigt?
(Es waere schoen, wenn man im Forum wieder leicht Tabellen erzeugen koennte)
Schoenen Abend, Oliver
| tf_co2 | Temperatur in °F |
| humi_co2 | Feuchte |
| pm25_co2 | PM2.5-Wert |
| pm25_24h_co2 | PM2.5-24h-Mittel |
| pm10_co2 | PM10-Wert |
| pm10_24h_co2 | PM10-24h-Mittel |
| co2 | CO2-Wert |
| co2_24h | CO2-24h-Mittel |
| co2_batt | Battery-Level 0..5 (5=max, 0=leer) |
Zuletzt geändert von olicat am 16 Dez 2020, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
Hallo Oliver,
Es gibt dafür seit kurzem neben dem Mülleiner einen Button für die TabellenerstellungEs waere schoen, wenn man im Forum wieder leicht Tabellen erzeugen koennte)
