Davis Solarpanel Bestrahlungsschutzschild
Für Geräte von Davis
joachimF
Danksagung erhalten: 1 mal
Beitrag von joachimF »
das Solarpanel hat einen Riss bekommen
Bild.
Auf Nachfrage bzgl. Ersatzteil bei einigen Davishändlern habe ich keine Antwort erhalten.
Welches Solarpanel könnte ich als Ersatz nehmen?
Danke für die Antworten
Viele Grüße aus der Provence, Joachim
https://puttkammer.de
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
Re: Davis Solarpanel Bestrahlungsschutzschild
Beitrag von gargamel »
joachimF
vielleicht bin ich zu blöd, aber finde nicht das Solarpanel sondern nur das
Bestrahlungsschutzschild 6831 mit 24-Stunden-Aktivbelüftung für ca. 250€.
gargamel
Nee bist du nicht.
dann wird es das nur in dieser Konstellation geben.
Ich hab auch nichts pasendes für dich gefunden.
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 31 mal
Beitrag von herbiy »
Hallochen!
Läuft der Ventilator noch an oder liefert, das Panel gar keine Spannung mehr?
Habe schon sehr alte Panel gehabt die ähnlich aussahen, aber noch genügt Leistung gebracht haben.
lg
Herbert
joachimF
herbiy hat geschrieben: 04 Aug 2021, 08:25 Läuft der Ventilator noch an oder liefert, das Panel gar keine Spannung mehr?
Werde einmal die Spannung messen ( aber nicht heute da der Himmel bedeckt ist) und auf die Ventilatorgeräusche achten.
koli 1
Beitrag von koli 1 »
joachimF
koli 1 hat geschrieben: 04 Aug 2021, 17:44 Probiers mit dem Link https://swisswetter.shop/Davis-7345119- ... t?curr=EUR
Danke für den Link :thumbup:
1000x besser als die Antwort von Davis :
Bruce Johnson (Davis Instruments) Aug 4, 2021, 10:55 AM PDT
Hello Joachim
You would want to request part 7345.114 from your dealer.
