Vantage Pro2 überträgt keine Regendaten mehr
Für Geräte von Davis
Andreas
Beitrag von Andreas »
das ist mein erster Beitrag.
Ich habe eine Davis Vantage Pro2 wireless. Seit ein paar Monaten empfängt die Station
keine Regendaten mehr. Auf der Konsole wird die Temperatur, Luftdruck, Feuchte, Wind
angezeigt, nur beim Regen steht immer 0,0.
Ich habe direkt Wasser in den Löffel gekippt und ihn auch mit dem Finger bewegt, es
wird nichts übertragen. Bei E-wetter habe ich mir einen neuen Reedschalter inkl. Kabel
gekauft, das hat leider auch nichts gebracht.
Habt Ihre eine Idee warum ich keine Regendaten mehr empfangen kann?
Andreas
herbiy
Hat sich bedankt: 8 mal
Danksagung erhalten: 30 mal
Re: Vantage Pro2 überträgt keine Regendaten mehr
Beitrag von herbiy »
Hallo Andreas!
Das ist sehr merkwürdig, es könnte sein das die Steckverbindung des Transmitter defekt ist, aber das nur einer kaputt ist wäre sehr ungewöhnlich. Fall noch nicht geschehen, siehe dir die Verbindung genau an, eventuell ist sie korrodiert.
lg
Herbert
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
Hallo Andreas,
obwohl dies mehr als unwahrscheinlich ist: Gehe das Setup der Konsole nochmals durch und überprüfe dort die Einstellung beim Regenmesser.
Andreas
herbiy hat geschrieben: 31 Jul 2021, 20:59 Hallo Andreas!
lg
Herbert
Hallo Herbert,
die Verbindung sieht in Ordnung aus. Wir haben mit einen Wattestäbchen etwas Kontaktspray drauf, es funktioniert immer
noch nicht. Falls da am Transmitter was kaputt wäre, kann man den reparieren oder muss man den sich neu kaufen?
Andreas
Andreas
wneudeck hat geschrieben: 01 Aug 2021, 11:01 Hallo Andreas,
Hallo Werner,
in den Einstellungen steht: .2 mm und Rain Season Jan. 1.. Kann man da noch was einstellen?
Andreas
herbiy
Hallo Andreas.
Bin etwas ratlos, habe ja mehrere Stationen dieses Typ laufen, ein ähnlicher Fehler ist bei mir noch nie aufgetaucht.
Ich hoffe es kommt noch ein Tipp, ansonst wirst du wohl den Transmitter tauschen.
Lg Herbert
