Vantage pro2 Totalausfall
Meine inzwischen 14 Jahre alte Vantage pro2 hat immer problemlos ihren Dienst versehen. Vorletzte Woche ging die Uhr nach. Ich habe sie mehrfach eingestellt. Ohne Erfolg. Jetzt zeigt die Konsole gar nichts mehr an. An der Stromversorgung kann es nicht liegen. Hat jemand eine Idee, wie ich sie wieder ans Laufen bringe? Sieht wohl eher nach Werkstatt aus...
- wneudeck
- Hat sich bedankt: 2 mal
- Danksagung erhalten: 78 mal
Re: Vantage pro2 Totalausfall
Also weder mit Batterien noch mit Netzteil?An der Stromversorgung kann es nicht liegen.
Ich habe die Batterien gecheckt und wieder eingebaut. Statt zweier Pieptöne gab es nur einen. Das Display blieb ohne Werte. Auch die Netzversorgung habe ich abgezogen und wieder eingestöpselt. Leider nichts.
- wneudeck
ich fürchte, das sieht schlecht aus. Nur um sicherzugehen: das Display bleibt komplett leer, es sind also auch keine Striche bei den Werten zu sehen?
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Die Kiste mal für 1h komplett stromlos machen - hat schon manchem User geholfen.
Danke für die Hinweise.
Der "Verfall" ging schleichend vonstatten:
zunächst ging die Uhr nach und ließ sich daran auch nicht durch Nachstellen hindern
dann habe ich die Stromversorgung getrennt und wieder zugeschaltet mit dem Ergebnis von "Hieroglyphen" auf dem Display, die festgefroren waren.
Nach einem weiteren Trennen der Stromversorgung blieb das Display völlig leer.
Wie gesagt: Nach Einlegen der Batterien gibt es normalerweise einen Doppelpiepton. Jetzt piept es nur einmal.
Ich fürchte, da hilft nur die Werkstatt. Oder?
- Hat sich bedankt: 46 mal
- Danksagung erhalten: 115 mal
Ich fürchte, wenn es nichts ganz Einfaches ist, dann hilft nicht mal die Werkstatt
- wneudeck
ich gebe da LE-Wetter recht, denn ich wüsste nicht, wer hier reparieren sollte.
Und dann kommt noch was dazu, wenn Du Pech hast. Wenn Du die Konsole nicht in den setup-Modus gebracht hast, vor Du die Stromversorgung entfernt hast, kann (muss nicht) auch der Datenlogger beschädigt worden sein.
Daher würde ich als letztes versuchen, den Datenlogger auszubauen und dann noch einmal die Stromversorgung herstellen. Wenn dann auch alles dunkel bleibt, sehe ich schwarz.
- Hat sich bedankt: 4 mal
- Danksagung erhalten: 2 mal
So ganz geräte-unspezifische klingt das beschriebenen Fehlerbild für mich nach defekten Elektrolyt-Kondensatoren (ElKo). Die altern mit der Zeit und dann stimmen ESR und Kapazität nicht mehr und die Schaltung vor allem wenn es um die Spannungsversorgung geht, spielt verrückt und fällt irgendwann komplett aus.
Eine Werkstatt (oder auch ein Elektronikbastler mit dem richtigen Messgerät) sollten die ElKos ausmessen und tauschen können. Man kann auch auf gut glück alle ElKos auf der Platine tauschen (einige alte Hasen raten sogar dazu), dann braucht man nur passende Ersatzteile und jemand der mit einer Lötstation umgehen kann.
Ist zwar keine Garantie aber eventuell wäre es einen Versuch wert.
- Hat sich bedankt: 1 mal
- Danksagung erhalten: 1 mal
Die gleiche Symptomatik hatte ich auch schon mal, 24h komplett ohne Strom und anschließend neue Batterien haben die Konsole wiederbelebt, sie läuft bis heute anstandslos.
Gruss
Michael
Gruss
Michael
