neue Firmware v1.6.8 fuer GW1000/DP1500
Danksagung erhalten: 534 mal
es gab schon wieder eine neue Firmware fuer das GW1000/DP1500: v1.6.8, die ein Problem mit der vorhergehenden Firmware-Version beheben soll:
1.Fixed failure to restore configuration parameters after firmware upgrade.
2.If you have upgraded directly from a version below V1.6.4 to 1.6.7, your device parameters may have been broken.
This upgrade will restore factory Settings.You need to reconfigure your upload server, sorry for any trouble caused.
Ich habe dieses Update auf meinen beiden Geraeten installiert und keine Aenderungen festgestellt.
Sowohl die Settings als auch die Kalibriereinstellungen blieben beim Update von v1.6.7 auf v1.6.8 erhalten.
Es gab (fuer mich) also keinerlei Problem.
Trotzdem solltet ihr vor einem Update ein paar Screenshots Eurer Einstellungen machen. Die sind auch fuer zukuenftige (fehlerhafte) Updates hilfreich.
Schoenes Wochenende,
