neue Firmware fuer HP2551C/HP1000SE Pro
Hat sich bedankt: 42 mal
Danksagung erhalten: 480 mal
Guten Morgen!
Es gibt eine neue Firmware fuer die HP2551C/HP1000SE Pro:
EasyWeatherV1.5.8
1. Optimize domain name resolution.
2. Optimize the uploading stability of custom servers.
Zum Updaten die App WS View starten - die App findet die neue Firmware selbst und spielt diese ein.
Hier laeuft sie jetzt erstmal - bisher ohne Auffaelligkeiten.
Gruss, Oliver
Pitt
Danksagung erhalten: 7 mal
Re: neue Firmware fuer HP2551C/HP1000SE Pro
Beitrag von Pitt »
Da bin ich mal gespannt, ob mit Punkt 2 die sporadischen Abbrüche beim Senden behoben sind. Stand das bei mir im Sekundenbereich, gab`s Abbrüche, welche nur durch einen Neustart der Station behoben werden konnten.
WetterEi
Danksagung erhalten: 3 mal
Re: neue Firmware fuer HP2551C/HP1000SE Pro EasyWeatherV1.5.8
Beitrag von WetterEi »
EasyWeatherV1.5.8 :thumbup:
Erledigt, danke für den Hinweis.
Gruß WetterEi
bug-i
Beitrag von bug-i »
Ich muss mal nachhaken bzw. konkretisieren. Es gibt ja 2 Firmwareudates, eine für easyweather, eine für die Station selber.
Laut froggit ist die HP1000SE PRO Firmware V1.6.9 die aktuelle, bei ecowitt gibt es inzwischen eine 1.7.1 für die identische HP2551 - sind die kompatibel, oder muss/sollte ich mit meiner Froggit HP1000SE Pro warten, bis froggit die Version 1.7.1 veröffentlicht.
Es gibt keine Froggit-eigene Firmware fuer die HP1000SE Pro. Die bieten also auch nur (zeitverzoegert) die originale Firmware fuer die HP2551C an.
Du kannst die Geraete-Firmware also einfach bei Ecowitt downloaden und per microSD-Karte einspielen.
Gruss, Oliver
bug-i
Beitrag von bug-i »
Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelen Firmware? Was bzw für was ist die Froggit/ecowitt-Firmware zuständig, und für was EasyWeather?
bug-i
Beitrag von bug-i »
bug-i hat geschrieben: 10 Apr 2021, 15:39 Was ist denn der Unterschied zwischen den einzelen Firmware? Was bzw für was ist die Froggit/ecowitt-Firmware zuständig, und für was EasyWeather?
Ah, gefunden. EasyWeather ist die "Wifi-Firmware", Das andere die Hardware-Firmware
