Hallo!
Bisher habe ich die Bodenfeuchtesensoren meiner Ecowitt-Station (WH51/DP100) nur als Indikator fuer die Feuchte meines Bodens gesehen.
Ich bemuehe mich, die Bodenfeuchte immer oberhalb von 40 zu halten. Je hoeher der Wert ist, desto feuchter ist der Boden. Trocken (an der Luft) gibt der 0 aus; das Maximum (die Saettigung) wird bei 100 angezeigt - das laesst sich auch gut mit einem Glas Wasser nachvollziehen.
Und meine Pflanzen haben so zumindest die letzten Jahre ueberlebt.
Die Einlieferung zu den meisten Diensten erfolgt genau mit diesem Prozentwert. Ob dieser Wert irgendwie schluessig oder gar vergleichbar ist, ist (mir) dabei nicht so wichtig.
Jetzt aber moechte ich einen Dienst beliefern, der offenbar eher Davis-lastig ist. Alle Vergleichsmessstationen zeigen dort den Wert der Bodenfeuchte in Centibar (cb) mit einer Skala von 0 (Saettigung) bis 200 (trocken) an. Der Dienst erwartet auch die Meldung in cb.
Kann ich da jetzt einfach meinen Wert linear umrechnen? Also einfach 200-meinWert*2 rechnen? Rein mathematisch sollte das wohl funktionieren.
Was meint ihr?
Umrechnung Bodenfeuchte % (Ecowitt) nach cb (Watermark/Davis)
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Re: Umrechnung Bodenfeuchte % (Ecowitt) nach cb (Watermark/Davis)
Ich kann weder ja noch nein dazu sagen. Es kommt wohl sehr auf die Sensorik an, ob die vom System her vergleichbar aufgebaut ist. Ist dein Sensor eher eine Art Hygrometer (für den Erdboden), dann mit Sichreheit nicht.
Hier mal ein paar Links zu dem Thema:
https://www.convertunits.com/info/centibar
http://s196525567.online.de/net/html/bodenfeuchte.html
- Hat sich bedankt: 50 mal
Hmpf,
danke, Tex.
So wie es aussieht, wird eine einfache lineare Umrechnung wohl nicht funktionieren. Das wuerde auch erklaeren, warum ich dazu nichts im Netz finde.
Die Bodenfeuchtesensoren von Watermark/Davis messen wohl einfach was anderes als die WH51 oder auch der Truebner SMT50 oder die BF-Sensoren von MIYO:
Watermark misst die Saugspannung; und die Sensoren mit einer linearen Prozentangabe den Wassergehalt (FDR - zumindest beim SMT50).
Wie genau der WH51 misst konnte ich bisher nicht finden.
Auffaellig ist ja auch, dass der Bereich von "trocken" im cb-Spektrum mit 100 (100 bis 200) deutlich groesser ist als die anderen Bereiche.
Ein paar weitere interessante Links dazu:
https://www.mmm-tech.de/de/controling
https://www.ugt-online.de/produkte/bode ... esensoren/
danke, Tex.
- Tex
In der Forstwirtschaft (und Landwirtschaft) wird auch mit der nFK in % hantiert: nutzbare FeldKapazität in %. Der DWD gibt dazu auch tägliche Karten raus. Hier wird die Bodenbeschaffenheit mit berücksichtigt.
https://www.dwd.de/DWD/klima/agrar/bf/bf_r_MV_10281.png
https://www.dwd.de/DWD/klima/agrar/bf/b ... nen_sl.png
Also ein sehr weites Feld....
wetterzerbst
- Danksagung erhalten: 1 mal
// Bodenfeuchte von Prozent in Centibar ANFANG
function feuchte2cb($feuchteProzent) {
$a = 10000;
$b = 0.2;
$cb = $a * exp(-$b * $feuchteProzent);
if ($cb < 0) $cb = 0;
if ($cb > 200) $cb = 200;
return round($cb, 1);
$soilmoisture_cb = feuchte2cb($soilmoisture1);
function cbZustand($cb) {
if ($cb < 5) {
return "sehr nass";
} elseif ($cb < 30) {
return "optimal";
} elseif ($cb < 70) {
return "noch gut";
} elseif ($cb < 150) {
return "trocken";
} else {
return "sehr trocken";
<?php echo $soilmoisture_cb . " cb (" . cbZustand($soilmoisture_cb) . ")"; ?>
// Bodenfeuchte von Prozent in Centibar ENDE
Centibar (cb) in Bezug auf die Bodenfeuchte, beschreibt die Saugspannung der Pflanze. Also wie leicht oder schwer es für die Pflanze ist, an Wasser ran zu kommen. Viel Spaß mit dem Script. Von der Wetterstation Zerbst https://zerbst.x10.mx
$a = 10000;
$b = 0.2;
if ($cb < 5) {
return "sehr nass";
return "optimal";
return "noch gut";
return "trocken";
} else {
