Kaufberatung die tausendste oder...
Fernsprecherwerk
Beitrag von Fernsprecherwerk »
....funktioniert das was ich vorhabe.
Es geht darum das ich meine Netatmo nach knapp zehn Jahre und dem ersten Ausfall austauschen möchte.
Der Außensensor hat die Hufe hochgerissen und der Wind und Regenmesser sehen so aus , also ob diese ebenfalls bald soweit sind.
Was ist mir wichtig...
CO2 Messung im Innenraum, da ich in einem Niedrigenergiehaus lebe und die Raumluft nach kurzer Zeit schlecht ist.
Windmesser, hier wollte ich von dem Ultraschallmesssystem weg. Netatmo hat "zu selten" gemessen, so das es reiner Zufall war, die maximale Windgeschwindigkeit zu ermitteln. Nämlich nur dann, wenn Netatmo zufällig in diesem Moment die Böe gemessen hat.
Regenmesser....da bin ich relativ emotionsfrei.
Daten über APP mit langzeit Speicherung.
Evtl. Datenabfrage über Alexa...Also A. sag mir sie Außentemperatur -> das ist aber nachrangig.
Ich habe das Wiki ordentlich gequält und wollte von euch Experten wissen ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
Es soll Ecowitt bzw. deren Pendant werden.
Das Wiki ist übrigens allererste Sahne -> jedoch hat mich die vielfallt etwas überfordert, daher wollte ich nochmal nachfragen.
Als Sensoren...
WH40H
WS68 -> hier erhoffe ich mir, dass aufgrund der permanenten Messung die maximalen Böen erfasst werden, auch wenn das Intervall mit der Konsole länger als beim Ultraschallsensor ist. So wie ich es verstanden habe, übermittelt er nicht so oft an die Konsole, dafür misst er aber permanent.
WN32
WH57 -> stelle ich mir interessant vor
Da ich CO2 im Innenraum als wichtigsten Wert bei mir sehen. Kommt als Konsole nur die WS 3910 in Frage. Mir wäre eigentlich die HP2560 lieber -> aber man kann nicht alles haben. Klar mit dem WH45 aber der ist echt teuer.
Verstehe ich es richtig, dass die Konsole(WS3910) nicht alle Werte anzeigen kann, aber als "Gateway" dient für die genannten Sensoren und die Daten die die Konsole nicht anzeigen kann in der App sichtbar macht?
Wo bezieht man den am besten die Produkte bzw. deren Pendante? Ich bin da relativ unbedarft was bestellungen im Ausland angeht und möchte vermeiden das da noch Gebühren wie Zoll usw. on top kommen die es teurer machen als in D.
Vielleicht habe ihr auch eine ganz andere Idee.
Grüße von der Nahe...
Dennis
Re: Kaufberatung die tausendste oder...
Als Sensoren...
WH40H
Also die WS68 ist verlässlich, der WS80 (Ultraschall) ist u.a. im Niedrigbereich besser und spricht auch früher an. Und die Daten alle 4,75 Sekunden zu bekommen ist m.M.n. ein tolles Echtzeiterlebnis, ob auf der Anzeigekonsole oder der WS View Plus App.
Ich kann den nur empfehlen. Benutze ihn seit ca. 7 Jahren ohne Probleme.
Ich kenne und habe auch den WS68 im Einsatz. Nicht schlecht, aber eben nicht so echtzeitig wie ein WS80....
Bezüglich Messgrößen liefern alle das Gleiche. Wegen des größen Sampling- und Übertragungsintervalls gehen beim WS68 ggf. ein paar Böen(zwischen)werte verloren.
WN32
OK - der WH57 funktioniert ganz gut, wenn man einen Ort gefunden hat, wo die Störsignale anderer Geräte aus Haushalt oder Nachbarschaft nicht hinreichen.
Die HP2550/HP2560 ist das Flagschiff und aus anzeigemässig ein hübsches Teil. Kann halt alles anzeigen.
Wenn Du auch mit einer Zweitkonsole Vorlieb nehmen kannst, liesse sich die anstelle HP2550 + WH46D (WH45/46 wird nicht mehr hergestellt) auch über HP2550 und WS3910 nachdenken. Ist preislich eine gute Portion günstiger als HP25x0+WH46D. 40 USD weniger.
Übrigens, der WH45 wird auf ecowitt.net nur noch mit 433 MHz abverkauft. 433 MHz ist aber gegenüber 868 MHz aus verschiedenen Gründennicht empfehlenswert, wenngleich in D zulässig.
Vielleicht ist Dir aufgefallen, dass ich von einer HP2550 schreibe und nicht von der HP2560. Unterschiede sind +/- Preis, Berührungstasten. Die HP2550 hat normale Drucktasten, kommt aber mit einem unabhängigen 3-in-1 Sensor für Innentemperatur/-feuchte und Luftdruck, den man (Vorteil !) unabhängig vom Konsolenstandort platzieren kann. Druck- oder Berührungstasten sind m.M.n. Geschmacksache.
Bezüglich Messwertdarstellung: Anzahl, Form, sind beide identisch.
Die HP25x0 Konsole ist auch (neben dem Auslauf-Mini-Modell HP3501) die einzige Anzeigekonsole, die auch den Blitzsensor anzeigen kann - kann eben alle derzeit verfügbaren Sensoren anzeigen (z.Zt. 72).
richtig (in einer App, falls vorhanden in einem lokalen Web(browser)UI, auf der Ecowitt-Cloud-Webseite Deiner Konsole)
Am günstigsten ist es i.d.R. bei Ecowitt selbst, also shop.ecowitt.com - z.Zt. bis 6. April übrigens 15% "Osterrabatt".
Im Preis ist bei Wahl von Standardlieferung die Einfuhrumsatzsteuer enthalten ("Zoll"). Dauert eben 7-14 Tage, im Schnitt eher 10 Tage. Auf die 868 MHz achten !
Gruß aus der Nähe :lol:
Fernsprecherwerk
Okay hier hat eben die pure Leidenschaft und Erfahrung gesprochen :)
Du hast Dir wirklich viel Mühe gegeben bei der Beantwortung meiner Fragen, dass ist nicht in 1-2 Minuten erledigt und auch nicht selbstverständlich.
Danke Dafür !!!
Also wenn ich deinen Post durchlese komme ich für mich zu folgender Lösung.
WS80
WH57 (fällt raus) ich wohne hier sehr eng.. Die meisten hier bestellen Ihre Elektronik bei Temu. Dementsprechend ist der Störpegel hier.
WH40
WN32 ggf. bei einem bessern Standort(für die Temperaturmessung) als der WS80, würde der die Temperatur des WS80 in der Konsole übersteuern?
Als Konsole würde ich dann nur die WS3910 nehmen. Zwei wären an dem Standort der Konsole zuviel.
Evtl. würde ich dann noch die HP2550 nach ordern....
Oder habe ich jetzt irgendwo einen Fehler eingebaut?
Grüße gehen raus nach Südwestlich 8-)
Fernsprecherwerk hat geschrieben: 27 Mär 2026, 18:12 WN32 ggf. bei einem bessern Standort(für die Temperaturmessung) als der WS80, würde der die Temperatur des WS80 in der Konsole übersteuern?
So ähnlich ja. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wenn zusätzlich zum WS80 ein T&H Aussensensor (WH32) in der Konsole registriert ist, zieht auf Grund der sogenannten Sensorhierarchie die Konsole die WH32/WN32 Daten denen des WS80 vor.
Bei 1 ZKB ist das nachvollziehbar - bei größerem Raumangebot müssen die Konsolen ja nicht nebeneinander stehen. Das sind ja voneinander unabhängige Empfänger
Auch der WH57 muss nicht unbedingt immer gestört sein. Ich wohne in einem 16-Parteiengebäude und bei mir hängt er problemlos auf dem Balkon (also er hängt dort nicht nur sondern misst auch fleißig, und wenn, dasnn keine Pseudoblitze). Der Innenraum wäre schon schwieriger wegen Kühlschrank etc. Deren Aggregate erzeugen schon mal False-Positive.
Sieht so aus, als ob damit die Basisbeobachtungen (Aussen-T/RH, Wind, Regen, Solar) abgedeckt sind.
Die WS3910liefert dazu noch Innen T/RH, Luftdruck und CO2
Angekommen ... :)
