Frage / Bitte um Hilfe
Heikoo
- Hat sich bedankt: 15 mal
Ich habe eine HP1000SE mit vsview plus. Ich habe Kennwort und passwort vergessen. Was kann ich tun?
Heiko
Heiko
Re: Frage / Bitte um Hilfe
welches Kennwort und Passwort ?
Für die Ecowitt Cloud ?
Normalerweise sind im deutschen Sprachgebrauch Kennwort und Passwort +/- das Gleiche.
Was genau hast Du denn vergessen ?
Um worauf zuzugreifen ?
Hast Du eine HP1000SE oder eine HP1000SE Pro (das ist nicht dasselbe) ?
wenngleich Du weder für die noch für WS View Plus ein Passwort brauchst ...
Oder hat jemand Dein Forum-Konto gehackt und schreibt hier komisches Zeug ?
Heikoo
Ich habe eine HP1000SE pro. Ich wollte bei Google home... Ambiente weather Networks meine Station verknüpfen. Da werde ich nach Email und passwort gefragt. Da funktioniert es nicht.
- gargamel
- Danksagung erhalten: 19 mal
Da gibt es doch den Reiter "Passwort vergessen"
Versuche es damit.
Versuche es damit.
Hast Du denn dort einen Account?
Meinst Du bei AWN Ambient Weather Network?Ich wollte bei Google home... Ambiente weather Networks meine Station verknüpfen.
Heikoo
Ich wollte einen Shelly über meine Station schalten. Sprich die Temperatur dazu nutzen. Diesen Weg hat mir gemini vorgeschlagen.
Also, verglichen mit dem Sprachstil der früheren Posts von @Heikoo sieht mir dieses Thema und die "Heikoo-Posts" nach einem gehackten Konto aus, wo sich jemand anders als Heikoo auszugeben scheint.
Keine klare deutsche Sprache - schräge Zitate ...
ich kann mich natürlich auch irren.
"Er kennt nicht Al meine Email Adresse" liest sich nicht nach vernünftigem Deutsch an.
Und natürlich muss man bei AWN ein Konto mit Passwort haben - und was hat Google Home mit Wetterstationen zu tun ???
Heikoo
Ich bin schon Heikooo. Ich bin gerade arbeiten und schreibe immer mal nebenbei. Deshalb ist die Schreibweise so verschoben.. Ich schreibe morgen früh noch einmal in Ruhe!
um Dir Deine Wetterdaten zu den üblichen "Verdächtigen", den Wetternetzwerken Weather Underground, WeatherCloud oder WOW, zu versenden und sie Dir dort anzuschauen, brauchst Du ein Konto bei denen und musst Deine Wetterstation dort einrichten, Dabei werden Dir auch Deine dazu nötigen Daten Benutzername/Stations-ID und Passwort in Deinem Konto mitgeteilt.
Bei Ambient Weather Network (AWN) geht das nur, wenn Du über die MAC Adresse einer Ambient-Konsole verfügst (eher unwahrscheinlich) oder Dir dazu eine Lizenz bei Ambient erwirbst (diese Lizenz ist bei Ambient Konsolen im Preis inbegriffen so wie die Ecowitt-"Lizenz" bei den Ecowitt-konformen Konsolen).
Einfach nur auf eine künstliche Intelligenz zu hören, egal ob die Gemini oder wie auch immer heisst, ist nur dann zielführend, wenn Du die richtigen Fragen stellst.
Wenn Du einen Shelly "Stecker", Schalter etc. über Wetterdaten steuern willst, brauchst Du entweder einen Ecowitt WS90 Powered by Shelly (der ist NICHT mit den Ecowitt-Konsolen kompatibel !!) oder Du erstellst eine sogenannte Automation (es gibt auch andere Namen dafür; im Shelly-Ökosystem heisst das "Scene", also Regeln) in einem Hausautomationssystem wie Home Assistant, in dem Du sowohl Deine Ecowitt(-kompatible) Station als auch das Shelly Schaltgerät integriert hast.
Dann kannst Du ein Regelwerk formulieren (eine Automation), die z.B. lautet, wenn die Aussentemperatur höher als x °C ist, schalte den Schalter Y an (mit dem dann z.B. die Klimaanlage eingeschaltet wird). Oder, wenn der Wind stärker als x km/h bläst, schließe das Fenster oder fahre die Markise ein. (Dazu brauchst Du bei Shelly ein bestimmtes Gerät, das für solche Aktionen geeignet ist, da damit zwei Motoren angesteuert werden müssen - einen zu öffnen und einen zum schließen.)
