WQT01 Erlkönig gesichtet - Wasserqualitätssensor
Ecowitt arbeitet z.Zt. an einem Wasserqualitätssensor, der folgende Werte bereitstellt:
"WQT_EC(uS/cm)," "WQT_TOC(mg/L),""WQT_MLSS(NTU),"
"WQT_COD(mg/L)," "WQT_TDS(mg/L),""WQT_CO2(ppm),"
| EC | electrical conductivity | Salz-/Ionengehalt|
| TOC | Total Organic Carbon | Organische Belastung|
| MLSS / NTU | Mixed Liquor Suspended Solids | Trübung / Schwebstoffe|
| COD | Chemical Oxygen Demand | Chemischer Sauerstoffbedarf, Gesamtverschmutzung|
| TDS | Total Dissolved Solids | Gelöste Feststoffe |
| CO₂ | dissolved Carbon Dioxide | gelöstes Kohlendioxid|
Sorry, die Tabelle funktioniert nicht wie in der Anleitung beschrieben - oder ich bin zu dumm zum Lesen und Umsetzen
Das Gehäuse ist noch nicht fertig - mögliches Erscheinungsdatum: April 2026
Re: WQT01 Erlkönig gesichtet - Wasserqualitätssensor
Offenbar fehlt diese Extension oder PipeTables im phpBB.
Es gibt aber offenbar verschiedene Tabellen-Extensions fuer phpBB - etwa auch diese. Womoeglich wurde auch die MarkDown-Extension nachtraeglich deaktiviert?
Es waere jedenfalls schoen, wenn es eine leichte Moeglichkeit gaebe, Tabellen im Forum zu generieren.
Meinst Du der WQT01 wird ein "Smarthome"-Geraet oder ein "Sensor"?
Nachtrag:
Ich habe jetzt auch mal "Board-Style = Flat Style" ausprobiert - auch da funktioniert die Tabellenerstellung nicht wie angegeben.
Dann waeren wir schon zwei Dumme - ich kriege es jedenfalls im prosilver auch nicht hin ...oder ich bin zu dumm zum Lesen und Umsetzen
Nachtrag:
ein Sensor ...olicat hat geschrieben: 30 Jan 2026, 13:31 Meinst Du der WQT01 wird ein "Smarthome"-Geraet oder ein "Sensor"?
in WS View Plus 2.0.65 gibt es ihn noch nicht.
Die Kopfzeilennamen im GW3000 in den YYYYMMAllSensors_Z.CSV Dateien lauten:
WQT_EC(uS/cm),WQT_TOC(mg/L),WQT_MLSS(NTU),WQT_COD(mg/L),WQT_TDS(mg/L),WQT_CO2(ppm),
sie kommen als bislang letzte Werte hinter den LDS01-Werten
Dem Bildchen entnehme ich, dass es sich um einen single Sensor handelt.
Gut, so viele Pools hat man vermutlich auch nicht an einem Standort ...
Interessant ist, dass Chlor so gar nicht betrachtet wird.
- KerMitHertz
- Hat sich bedankt: 17 mal
- Danksagung erhalten: 9 mal
Ich konnte es nicht lassen, und habe mal ChatGPT darauf angesetzt:Gyvate hat geschrieben: 30 Jan 2026, 11:13 Ecowitt arbeitet z.Zt. an einem Wasserqualitätssensor, der folgende Werte bereitstellt:
Wenn **Ecowitt** einen Sensor bauen würde, der **EC, TOC, MLSS, COD, TDS und gelöstes CO₂** misst, dann wäre das in ihrem Portfolio **eine recht ungewöhnliche, neue Richtung** – und so würde man das kurz charakterisieren:
**Was es wäre:**
Ein **IoT-Wasserqualitäts-Sensor** zur drahtlosen *Überwachung von Wasserparametern* über die Ecowitt-Gateway-/App-Plattform. Ecowitt baut primär **smarte Umwelt- und Wetter-Sensorik** für Hobby- bis semiprofessionelle Nutzer (Wetterstationen, Boden- und Luftqualitäts-Sensoren, Garten-Automatisierung) mit drahtloser Übertragung und App-Integration. ([smartout.net][1])
**Wofür er gedacht sein dürfte:**
Überwachung von **Wasserqualität in Teichen, Regenwasserbehältern oder Bewässerungssystemen** als Teil eines Smart-Garden/Smart-Home-Setups,
Monitoring von **Salz-/Leitfähigkeits-Trends, Trübung und gelöstem CO₂** für einfache Umwelt-Infos,
Anzeige der Werte in der Ecowitt-App oder über Cloud/Graphen zur Langzeitbeobachtung – ähnlich wie ihre Boden- oder Luftsensoren. ([smartout.net][1])
**Wofür er *nicht* gedacht ist (oder unsinnig wäre):**
**Klassische Pool-Wartung**, weil dafür Parameter wie pH und freies Chlor wichtiger sind (und Ecowitt das nicht misst).
**Aquarien-Wasseranalytik**, weil dort präzise Ammonium/Nitrit/Nitrat-Messungen und Sauerstoff relevant sind.
**Industrielle/Werks-Abwasseranalysen**, wo standardisierte, laborniveauige Sensorik und Kalibrierung nötig sind.
→ Für diese professionellen Anwendungen wäre so ein Sensor von Ecowitt „zu grob“ oder einfach falsch spezifiziert.
**Kurz gesagt:**
Ein solcher Sensor von Ecowitt wäre **ein smartes Umwelt-Monitoring-Tool für Wasser**, eingebettet ins Ecowitt-IoT-System, aber **kein Ersatz** für spezialisierte Pool-, Aquarium- oder Industrie-Analytik.
[1]: https://smartout.net/ecowitt-smart-weat ... hatgpt.com "Ecowitt: Smart Weather & Environmental Monitoring"
Viele Grüße aus Hessen
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
KermitHertz
Ecowitt:
WN67, 2. WH51L
Bestellt:
awekas id: 44993
WETTERdirekt:
Genau das ist in meiner Wahrnehmung die Zielrichtung.KerMitHertz hat geschrieben: 30 Jan 2026, 23:14 **Kurz gesagt:**
Es zielt wohl mehr auf Teiche und kleine Fließgewässer, ggf. Regensammelgefäße.
Chlorsensoren für Flüssigkeiten sind i.d.R. relativ teuer und nicht sonderlich langlebig (1-2 Jahre).
Daher wäre das für den Consumer-Markt wohl eher ein untaugliches Produkt.
Zuletzt geändert von Gyvate am 31 Jan 2026, 12:06, insgesamt 2-mal geändert.
Gewoehnliche Consumer haben eher Teiche und kleine Fließgewässer ...
Im Ernst: mangels Regensammelgefaess kann ich die Notwendigkeit dort nicht einschaetzen.
Warum sollte man die Qualitaet des Wassers in der Regentonne wissen?
Wenn es um die weitere Verwendung als Trinkwasser ginge, waere ja wieder irgendeine Zertifizierung (EU-Trinkwasserrichtlinie) noetig, die Ecowitt wie beim WFC01/WFC02 auch nicht bietet.
So what? Andere Maerkte?
Das stimmt.Gyvate hat geschrieben: 31 Jan 2026, 11:43 Chlorsensoren für Flüssigkeiten sind i.d.R. relativ teuer und nicht sonderlich langlebig (1-2 Jahre).
Nun ja - es wird ja z.B. oft als Gießwasser verwendet,. Nicht nur für Blumen - im Gewächshaus, Wintergarten, ...olicat hat geschrieben: 31 Jan 2026, 11:54 Im Ernst: mangels Regensammelgefaess kann ich die Notwendigkeit dort nicht einschaetzen.
Da sollte die Wasserqualität stimmen - insbesondere, wenn die bewässerten Pflanzen in die Nahrungskette eingeschleust werden.
übrigens:
aus der Position des WQT01 im WebUI lässt sich schließen, dass es sich um einen Einzelsensor handelt, wie Du bereits selbst geschlossen hast.
Hier ein Bild des zukünftigen Sensors bzw. der Sensor-Suite
Die Dimensionen sind mir noch nicht bekannt - sieht aber nach einem größeren Teil aus.
