Sendefrequenz WS85?
dc3yc
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 13 mal
Sendefrequenz WS85?
Beitrag von dc3yc »
kann mir bitte jemand die Sendefrequenz des WS85-Sensors sagen? Ich habe die 868MHz-Version, würde aber die genaue Sendefrequenz gerne wissen. Mein RTL_433 empfängt nämlich auf 868MHz nichts, obwohl die blaue LED alle 8.5s leuchtet. Meine alte WS80 konnte jedenfalls decodiert werden. Der Decoder für die WS85 sollte jedenfalls in der neuesten RLT_433-Version enthalten sein.
Danksagung erhalten: 684 mal
Re: Sendefrequenz WS85?
Laut https://github.com/merbanan/rtl_433/blo ... c/devices/
wird der WS85 unterstützt. Er sollte auf derselben Frequenz senden wie die anderen Fine Offset Sensoren auch.
MIT
rtl_433 -f 868M -R 287 -s 1024k
sollte nur das WS85 Protokoll gecheckt werden.
Der Scanbereich sollte (-s) 867.5 - 868.5 MHz sein.
Mit -s 2048k würdest Du +/- 1 MHz abdecken.
868 MHz ist die Mittenfrequenz
dc3yc
Beitrag von dc3yc »
Danke, aber genauso hatte ich es in meinem Aufruf drin. Ok, noch etwas mehr, da ich noch den MQTT-Server angegeben habe. das "-s 1024k" war allerdings nicht dabei. Aber es ändert jedenfalls nichts. Ich empfange keine Datenpakete. Deswegen hätte mich die Sendefrequenz interessiert, um mit dem SDRsharp mal genau hinzuschauen, ob da was zu empfangen ist. Müsste ja im Wasserfall was zu sehen sein, wenn die blaue Led leuchtet.
Edith schreibt: So, die Sendefrequenz ist gefunden. Bei mir ist es 868.360MHz. Alle 8.5s kommt ein Datenpaket, das jedoch leider von RTL_433 nicht decodiert wird. Dann werde ich mal die ganze Software neu installieren.
vielleicht muss man mit den FSK Parametern spielen ...
vielleicht ist auch Deine Software nicht auf dem neuesten Stand ...
287 ist ziemlich weit unten in der Geräteliste
dc3yc
Beitrag von dc3yc »
Mittlerweilen empfängt das RTL_433 auch was. Anscheinend war der SDR überfahren, denn der Abstand zur Empfangsantenne war nur eineinhalb Meter. Jetzt steckt der Sensor in einem Pappkarton und es kommt alle 1-2 Minuten ein Paket. Software ist die neueste Version; die habe ich mir extra heute installiert.
