Für den WH40 wird ja empfohlen, bei Nutzung der metrischen Einheiten einen Standard Rain Gain von 1,02 einzustellen.
Gilt das auch für den WN20, oder sollte man bei ihm mit 1,00 starten?
WN20 - Standard Rain Gain
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Re: WN20 - Standard Rain Gain
Dazu muss man beobachten, wie die Konsole zählt ...
Ich habe mir dazu noch keine abschließende Meinung gebildet und bin auch mit Ecowitt dazu "in der Bütt", denn manchmal fängt meine WN1700, die der WN20 "angeschlossen" ist, mit 0.4 mm an zu zählen.
Lt. Ecowitt sind es auch keine 0.3 mm sondern 0,28 mm ... - was die 0.4 keinesfalls besser erklärt ...
- Dirk27
Ich habe jetzt auch länger beobachtet und bei mir kommen nur 0,3mm Schritte vor.
Gibt es schon neue Erkenntnisse aus deinen Tests?
Wenn der Kipplöffel tatsächlich 0,28mm beinhaltet und die Konsole mit 0,30mm rechnet, dann könnte man als WN20 Standard Rain Gain doch 0,93 nehmen, oder!?
Dirk
ich würde noch abwarten - die Firmware zur Regenauswertung hat noch einen Schluckauf, wie auch von Ecowitt bestätigt - das wird wohl bei Gelegenheit korrigiert.
Auch meinen Post zum Designfehler gelesen ?
Da ist auch noch eine Fehlerquelle, besonders bei geringem Niederschlag.
- Dirk27
Ok, gemäß diesem Thread:
https://www.wetterstationsforum.info/vi ... php?t=3006
... wird noch an der Firmware zur Auswertung der WN20 Regenmenge gearbeitet.
Empirisch scheint (aktuell) im Vergleich zum WS69 ein Rain Gain von 0,908 für den WN20 sinnvoll zu sein.
Dirk
der Thread ist von mir
- Dirk27
Ich weiß!
Dirk
