Statistik für meteorologischen Herbst 2025
Mittel 10,35 °C
Max 29,8 °C am 20.09.
Min - 5,7 °C am 22.11.
Mittel 6,9 °C
Max 19,8 °C am 20.09.
Min - 7,1 °C am 23.11.
Mittel 1015,2 hPa
Max 1032,8 hPa am 11.10.
Min 984,0 hPa am 23.10
Mittel 5,3 km/h
Spitze 28,7 km/h am 13.11.
Böen Mittel 7,0 km/h
Böen Spitze 52,6 km/h am 26.10.
Gesamt 339:18 h
Max/Tag 11:25 h am 06.09.
Gesamt 82,93 l/m²
Max/Tag 17,4 l/m² am 05.09.
ET 79,0 l/m²
kalte Tage 18
Frosttage 8
Bodenfrost 7
Eistage 0
warme Tage 18
Sommertage 4
heiße Tage 0
Tage mit Niederschlag 57
wetnol
Re: Statistik für meteorologischen Herbst 2025
Beitrag von wetnol »
Herbst 2025 Private Wetterstation Steinölsa
Ø: 9,9 °C
Min: -10,6 °C 23.11.2025
Max: 29,0 °C 04.09.2025
Ø: 6,2 °C
Min: -13,0 °C 23.11.2025
Max: 17,7 °C 19.09.2025
Druck hPa
Ø: 1016,5 hPa
Min: 990,4 hPa 23.10.2025
Max: 1032,9 hPa 01.10.2025
Niederschlag ltr/m²
Summe : 182,4 l/m²
Max.Tagessumme : 4,1 l/m²
Sonnenstunden :442,67 h
Wind km
Ø : 3,5 km/h
Max. : 29,3 km/h 26.09.2025
Max Windböe:56,6 km/h 30.10.2025
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 5 Tage
Warme Tage : 17 Tage
Kühle Tage: 65 Tage
Kalte Tage: 22 Tage
Frosttage : 13 Tage
Eistage : 3 Tage
Niederschlagstage : 60 Tage
Schnee lag an: 8 Tagen
Schwörstadtwetter
Der meteorologische Herbst war zu nass, zu sonnig und leicht zu kühl
Hier noch der meteorologische Herbst 2025 von Schwörstadt:
Mit den leicht zu kühlen Monaten September, Oktober und November lag der meteorologische Herbst 2025 in Schwörstadt 0,5 °C unter dem Mittelwert der Referenzperiode 1991-2020. Die 3 zu niederschlagseichen Herbstmonate sorgten für einen Niederschlagsüberschuss von 91l/m² und nach den sonnenscheinarmen Monaten September und Oktober sorgte der 37,5 Stunden zu sonnige November noch für einen Sonnenscheinüberschuss von 14,5 Stunden.
Der September zeigte sich mit hochsommerlicher Wärme und herbstlicher Kälte:
Der September brachte große meteorologische Gegensätze: stiegen die Temperaturen kurz vor dem kalendarischen Herbstbeginn in den hochsommerlichen Bereich, stürzten die Tagestemperaturen pünktlich zum Start in den Herbst um 15°C ab. Der 0,3°C zu kühle und 40,5 Std. zu sonnenscheinarme erste Herbstmonat war mit einem Niederschlagsüberschuss von 50,7 l/m² der 4. zu nasse Monat in Folge.
Drei total unterschiedliche Dekaden bestimmten den Wetterfahrplan im Oktober:
Den Schwörstädter Oktober-Wetterfahrplan bestimmte eine wechselhafte erste Dekade, eine hochdruckbestimmte sonnenscheinreiche zweite Dekade und eine tiefdruckbestimmte niederschlagsreiche letzte Dekade. Wer sich über einen höheren Verbrauch der Heizungsenergie gegenüber dem Oktober letztes Jahr wunderte: der diesjährige Oktober war rund 1,9°C kühler. Mit einem Temperaturdefizit von 0,5°C war der Oktober 28,6 l/m² zu nass und 7 Std. zu sonnenscheinarm.
Der verlängerte Goldene Oktober und der Martinisommer brachten viel Sonnenschein:
Der gegenüber der Norm von 1991 bis 2020 0,7°C zu kühle letzte meteorologische Herbstmonat brachte einen Niederschlagsüberschuss von 20 l/m². Durch den Goldene Oktober der sich bis in die erste Novemberdekade hineinzog und den Martinisommer zeigte sich die Sonne 37,5 Std. über der Norm.
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Mike97 »
Schmuders, Wipptal (1250m), Südtirol:
Der Herbst war normal temperiert und zu nass. Die Temperatur bewegte sich bis auf wenige warme Tage meist um das Mittel herum. Auffällig waren auch die kühlen Phasen Ende September und in der zweiten Novemberhälfte. Die Jahreszeit war eher dominiert von Hochdruck, mit nur einzelnen Tiefdruckausreißern.
Das der Herbst zu nass ausgefallen ist, ist ausschließlich dem sehr nassen September zu verdanken. Der Oktober und der November waren beide zu trocken.
Erwähnenswert wären noch die Föhnlage um den ersten Oktober die mehrere Tage anhielt und die winterliche zweite Novemberhälfte mit vier Eistagen und bis zu 14cm Schnee.
Auswertung:
Wetterstatistik WR.jpg (109.04 KiB) 556 mal betrachtet
Diagramme:
Bodenprofil von Feuchte und Temperatur fehlen, erst durch noch nicht vorhandene Sensoren und später durch die Umbauarbeiten im Oktober. Schnee gabs nur im November, deswegen hab ich das Diagramm nur im Novemberthread gepostet.
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Statistik für Herbst 2025 aus Leipzig Gohlis
Mittel 11,4°C
Minimum -4,5°C 07:55 23.11.2025
Maximum 30,2°C 16:10 20.09.2025
Mittel 1016,8hPa
Minimum 988,5hPa 07:55 23.11.2025
Maximum 1033,5hPa 16:10 20.09.2025
Mittel 78%
Minimum 42% 17:05 20.09.2025
Maximum 94% 08:45 09.10.2025
Regen
Regenmenge gesamt 120,0l/m²
Regen Maximal/Tag 17,5l/m² 15.09.2025
Regentage 40Tage
Wind Mittel 0,3km/h
Wind Maximal 39,7km/h 16:10 20.09.2025
Meteorologische Kenntage
Eistage 0Tage
Frosttage 5Tage
Kalte Tage 15Tage
Kühle Tage 52Tage
warme Tage 18Tage
Sommertage 5Tage
heiße Tage 1Tage
