Psychrometer - erste Erfahrungen
Für alles, was nicht direkt eine echte Wetterstation ist.
Dirk27
Hat sich bedankt: 22 mal
Danksagung erhalten: 16 mal
Beitrag von Dirk27 »
Ich habe mir mal aus Interesse an "alten" Messgeräten ein Psychrometer:
https://de.wikipedia.org/wiki/Psychrometer
... von Brannan zugelegt:
Mason's Psychrometer 13/222/3
Also ausgepackt:
Die Lieferung enthält das Gerät selbst und eine laminierte Tabelle, aus der man die Luftfeuchtigkeit anhand der Trocken-Temperatur (DRY) und der Feuchte-Temperatur (WET) ablesen kann.
Das "Aspirationspsychrometer", so heißt das Geräte-Prinzip genauer, besteht aus 2 identischen Flüssigkeits-Glasthermometern, beschriftet mit DRY und WET, wobei das Flüssigkeits-Reservoir eines der Thermometer (WET) von einem Baumwollschlauch umgeben ist, der in ein Gefäß mit Wasser eintaucht.
Damit misst das DRY Thermometer die "normale" Raumluft-Temperatur und das WET Thermometer die Temperatur, die durch die Verdunstungskälte des Wassers niedriger liegt als die DRY Temperatur.
Je trockener die Luft ist, desto größer ist die Differenz zwischen DRY und WET Temperatur.
Und vorbereitet:
Also entkalktes bzw. destilliertes Wasser in das Gefäß eingefüllt und den Baumwollschlauch gut angefeuchtet.
Gerät so aufgehängt und 3 Stunden in Ruhe gelassen, damit das Wasser Raumtemperatur annehmen kann.
Und angewendet:
Mit dem einfachen Ablesen der beiden Thermometer ist es leider nicht getan: für korrekte Messwerte soll es einen Luftzug am Messgerät von 1-1,5 m/s geben, damit die Verdunstung optimal funktionieren kann. Gibt es solchen "Wind" nicht, muss man das Instrument selbst in der Luft bewegen. Bei den "Schleuderpsychrometern" wirbelt man das Gerät z.B. 2x pro Sekunde an einem Handgriff herum, um den Luftzug zu "simulieren".
Beim hier vorliegenden Aßmann Psychrometer kann man das z.B. anders machen:
Vor jeder Einzelmessung hänge ich das Psychrometer an einem Haken an der Decke an einem ca. 1m langen Bindfaden auf und bringe es ca. 30 bis 40 Sekunden lang in eine schnelle Kreisbewegung.
Dann wird zuerst die WET, dann sofort die DRY Temperatur abgelesen.
In der Tabelle kann man jetzt die relative Feuchtigkeit (% RH) ablesen.
Ergebnis:
Erstaunlicherweise ist die RH sehr gut mit digitalen Hygrometern vergleichbar: in einer ersten Testreihe gegen einen Ecowitt WN32P von 20 Messungen zeigte sich max. eine Abweichung von +- 2 % RH.
Ein interessantes Messgerät, in der Anwendung aber recht aufwändig und nichts für Ungeduldige. ;)
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
Oldman
Hat sich bedankt: 17 mal
Danksagung erhalten: 10 mal
Re: Psychrometer - erste Erfahrungen
Beitrag von Oldman »
Wo bei man beachten sollte, das Schleuder-Psychrometer die relative Luftfeuchtigkeit zwischen 10 und 100 % (bei Trockentemperaturen zwischen ca.-1 °C und +40 °C) mit einer Genauigkeit von ± 5 % erfassen,
Ich habe ein Gerät von Thies, das ist ca. 40 J. alt, arbeitet aber immer noch zu meiner Zufriedenheit.
Gruß Udo
Station:Davis VP2+
