Monatsstatistik für Monat Oktober 2025
Mittel 10,13 °C STDV - 0,41 K
Max 17,7 °C am 22.10.
Min - 0,1 °C am 19.10.
Mittel 5,3 °C
Max 14,6 °C am 08.10
Min - 1,0 °C am 19.10
Mittel 1014,5 hPa
Max 1032,8 hPa am 11.10.
Min 984,0 hPa am 23.10.
Gesamt 27,93 l/m² STDV - 14,2 l/m² = 66,3 %
Max/Tag 5,7 l/m² am 04.10.
ET 15,978 l/m²
Mittel 6,3 km/h
Spitze 26,2 km/h am 23.10.
Böen Mittel 8,4 km/h
Böen Spitze 52,6 km/h am 26.10.
Gesamt: 67:11 h STDV 74,3 %
Max/Tag 8:40 h am 03.10.
kalte Tage 1
Frosttage 1
Bodenfrost 0
warme Tage 0
Tage mit Niederschlag 20
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Re: Monatsstatistik für Monat Oktober 2025
Beitrag von LE-Wetter »
Statistik für Oktober 2025 aus Leipzig Gohlis
Mittel 11,0°C ( +1,01 K vom Mittel)
Maximum 17,1°C 22.10.2025
Minimum 2,6°C 19.10.2025
Mittel 1016,2hPa
Maximum 1033,5hPa 01.10.2025
Minimum 988,5hPa 23.10.2025
Mittel 81%
Maximum 94% 09.10.2025
Minimum 53% 03.10.2025
Regen
Regenmenge gesamt 36,3l/m² ( -2,2l/m² vom Mittel)
Regen Maximal/Tag 7,0l/m² 28.10.2025
Regentage 18Tage
Wind Mittel 0,6km/h
Wind Maximal 39,7km/h
Meteorologische Kenntage
Eistage 0
Frosttage 0
kalte Tage 0
kühle Tage 18
warme Tage 0
Tropennächte 5 (im Jahr)
© 1999-2025 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Mike97 »
Schmuders im Wipptal (nahe Sterzing) auf 1250m:
Der Oktober war normal temperiert und zu trocken. Der Monat war im Grunde in jeder Dekade anders. Während die erste und letzte Dekade wechselhaft und kühler waren, ist es in der zweiten Dekade (genaugenommen ab dem 8.Oktober) nochmals sehr mild bis warm und sehr sonnig gewesen.
Die wechselhaften Abschnitte brachten bis auf einen Tag mit 31mm nur wenig Niederschlag, da häufig eine Nordkomponente drin war, also lag Südtirol meist im Lee. Am 27.10, gab es abends den ersten Schneefall, aber eine dünne Schneedecke konnte sich erst ab 1350m ausbilden.
Am markantesten waren die Föhnlage am Anfang des Monats mit bis zu 50Km7h und die Kaltfronten mit kurzzeitig bis zu 49,7Km/h und hohen Windmittel am 23. und 26. Oktober.
Auswertung:
Auswertung WR.jpg (114.78 KiB) 911 mal betrachtet
Diagramme:
Das Bodenfeuchteprofil ist durch Umbauarbeiten diesmal nicht dabei, erst durch fehlende Werte, dann durch das umgraben verfälschte Feuchtewerte.
wetnol
Beitrag von wetnol »
Monatsstatistik Oktober 2025 Private Wetterstation Steinoelsa
Zu wenig Sonne, reichlich Niederschlag, Temperatur leicht im Minus, das war der Oktober 2025.
Ø 9,4 °C( -0,01 )
Min. -2,9 °C 19.10.2025
Max. 16,2 °C 23.10.2025
Ø : 6,4 °C
Min. -4,7 °C 19.10.2025
Max. 13,8 °C 08.10.2025
Druck
Ø : 1015,5 hPa
Min. 990,4 hPa 23.10.2025
Max. 1032,9 hPa 01.10.2025
Summe : 60,6 l/m² ( 124,4 )
Max.Tagessumme : 9,7 l/m² 14.10.2025
Summe : 114:08 h (88,4%)
Ø : 3,4 km/h
Max. : 17,1 km/h 21.10.2025
Max Windböe: 56,6 km/h 30.10.2025
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 0 Tage
Kühle Tage: 23 Tage
Kalte Tage: 4 Tage
Frosttage : 2 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 28 Tage
Schnee lag an:
Gruß Dieter
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat Oktober 2025
Temperatur-Monatsmittel 12,19 °C
die höchste Maximumtemperatur 20,2 °C am 10
die mittlere Maximumtemperatur 14,9 °C
die tiefste Minimumtemperatur 5,3 °C am 26
die mittlere Minimumtemperatur 9,9 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 86 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 45 % am 2
höchste Luftfeuchte während des Monats 96 % am 28
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 62,1 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 13,4 mm am 27
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 20 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1015,2 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 978,3 hPa am 23
Höchster Luftdruck während des Monats 1035,1 hPa am 11
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 26:40 Stunden
Windstille Werte 2736
Windstille % 61,4 %
VerteilungWR% Werte 1718
VerteilungWR% N-NO 1,455 %
VerteilungWR% NO 2,736 %
VerteilungWR% NO-O 6,868 %
VerteilungWR% O 15,774 %
VerteilungWR% O-SO 20,896 %
VerteilungWR% SO 13,679 %
VerteilungWR% SO-S 5,413 %
VerteilungWR% S 0,990 %
VerteilungWR% S-SW 0,116 %
VerteilungWR% SW 0,116 %
VerteilungWR% SW-W 0,757 %
VerteilungWR% W 5,239 %
VerteilungWR% W-NW 10,419 %
VerteilungWR% NW 9,953 %
VerteilungWR% NW-N 3,842 %
VerteilungWR% N 1,746 %
Schwörstadtwetter
Der Oktober 2025 war 1,9°C kühler als der Oktober 2024
Den Schwörstädter Oktober-Wetterfahrplan bestimmte eine wechselhafte erste Dekade, eine hochdruckbestimmte sonnenscheinreiche zweite Dekade und eine tiefdruckbestimmte niederschlagsreiche letzte Dekade. Wer sich über einen höheren Verbrauch der Heizungsenergie gegenüber dem Oktober letztes Jahr wunderte: der diesjährige Oktober war rund 1,9°C kühler. Mit einem Temperaturdefizit von 0,5°C war der Oktober 28,6 l/m² zu nass und 7 Std. zu sonnenscheinarm.
Der mittlere Herbstmonat startete unter dem Einfluss der Hochdruckgebiete "Petralilly" und "Quinn" mit ruhigem Herbstwetter. Nach reichlich Sonnenschein sank die Temperatur in der sternenklaren Nacht zum 2. Oktober auf frische 2°C ab. Am 4. stieg die Temperatur nochmals auf 20,4°C an, bevor Tief „Detlef“ die folgenden 3 Tage für kühleres Schauerwetter sorgte. Ab dem 7. Oktober übernahm das monumentale Hoch „Sieglinde“ mit ruhigem Altweibersommer- und Goldenem Oktoberwetter das Wetterzepter. Und „Sieglinde“ kam um zu bleiben, denn mit dem Schwerpunkt über den Britischen Inseln stand sie wie ein Fels in der Brandung. Aber wie so oft bei herbstlichen und winterlichen Hochdrucklagen bildete sich in der Nacht Nebel und Hochnebel, der sich jedoch bis auf den 9. mit 0,8 l/m² Nieselregen im Tagesverlauf auflöste. Somit fiel in der durchschnittlich temperierten ersten Oktoberhalbzeit mit 16,4 l/m² erst 17% des normalen Oktoberniederschlages und die Sonne schien an 71 Std. 58% des Oktobersolls. Auch die zweite Oktoberhälfte startete mit dem altbekannten Sieglinde-Hochdruckwetter. Nachdem uns das Monsterhoch „Sieglinde“ 14 Tage lang Hochdruckwetter bescherte und nach einem goldenen Oktoberwochenende mit dem ersten Bodenfrost am Samstag 18. Oktober war die "Langeweile" in der Wetterküche am 20. vorüber. So zogen an den Folgetagen aus Westen Regengebiete über uns hinweg. Dazu wurde es milder und windiger, die Bodenfrostgefahr war erst einmal wieder vom Tisch - genauso wie das goldene Oktoberwetter. Sturmtief „Joshua“ brachte am 23. neben deutlich kühleren Temperaturen Böen um 80 km/h. Neben viel Wind stand auch einiges an Regen auf dem Programm. So übertraf die Niederschlagsmenge vom 20. bis zum 30. Oktober mit 108 l/m² das Niveau des normalen Oktoberniederschlages um 12,2 l/m². Mit Zwischenhoch „Urmi“ stiegen die Temperaturen am letzten Oktobertag bei 6 Stunden Sonnenschein auf 15,1°C an.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Hallo allseits,
hier ein paar Oktober-Wetterdaten für Petershagen (Märkisch Oderland). Der Monat war minimal zu warm und etwas zu feucht, aber alles in allem ansonsten unauffällig:
Wetter Petershagen Oktober 2025.jpg (153.43 KiB) 813 mal betrachtet
