WsWin bleibt bei Erzeugung Statistikdaten hängen
DocSchneida
Beitrag von DocSchneida »
Ich importiere meine Daten über die "Import-Funktion".
Nun seit letzten Freitag, wenn mir die Statistik Daten erzeugt werden sollen, bleibt die Software bei "Windverlauf" hängen. Kann dann nur noch "OK+Schließen" drücken. Bei den Reitern "Jahr Monat Woche Tag" werden mir alle Daten angezeigt.
Die WDxxx.DAT (Monat) wird erzeugt. Eine wswin error.txt oder so liegt keine im Verzeichnis vor.
Hatte dann auch schon versucht mit: Internet -> Grafiken/Tabellen aktualisieren. Gleiches Ding; wswin bleibt wieder beim Windverlauf hängen.
Jemand eine Idee?
Gruß Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM + WsWin
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 69 mal
Re: WsWin bleibt bei Erzeugung Statistikdaten hängen
Beitrag von Tex »
Die leigt nur vor, wenn sie aktiviert wurde: WSWIN >Optionen >Debug
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
Hallo Alex,
ich würde mal als "Nothilfemaßnahme" die Datei wind_y2021.gif löschen und dann nochmals die Daten erzeugen.
DocSchneida
Hallo Werner,
So gemacht; bleibt wieder hängen. Dann hatte ich alle *.gif im html Ordner/2021 verschoben und mir seit Start 01.02.2021 alle Datein aktualisieren lassen. Läuft dann durch bis zum Screenshot "Jahr2021" (Bild wird aber noch erzeugt; fehlt der Sprung zum nächsten Fenster) .Dann ist Sense. Kann dann den Rechner nur noch booten weil alle Progremme, selbst der Taskmanager, unter/hinter wswin auf dem Bildschirm laufen. Nach dem Reboot nochmals auf Internetseiten aktualisieren gegangen. Bleibt wieder beim Windverlauf hängen.
@TEX: Debug hatte ich vorher noch angeklickt. Wird nichts im Stammordner erzeugt....
Soweit,,,
Gruß Alex
CumulusMX auf RasPI
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Schau mal nach, ob du im Wswin Stammordner ggf. eine wind_y2021.gif hast bzw. eine Datei mit einemZeichen, diese dann löschen
Tex
Beitrag von Tex »
...und welche Optionen/Nummern hast du ausgewählt?
DocSchneida
Hallo LE-Wetter,
Nee, ist keine vorhanden.
@Tex: unter Debug-Level hab ich alles angeklickt. Ich hänge mal die aktuell erzeugte Datei ran.
Evt. sieht jemand was...
Alex
WSWINERR.TXT
(2.06 KiB) 247-mal heruntergeladen
CumulusMX auf RasPI
Hallo Alex,
ich vermute, da bleibt Dir nur eine Anfrage bei Werner Krenn, denn ein solches Verhalten habe ich in meiner langjährigen Laufbahn noch nicht erlebt, habe also keinen Ansatz. Ich habe eh schon befürchtete, dass in der wswinerr.txt sich nichts findet, denn dieser Fehler ist zu speziell.
Nun aber ein andere Frage, auch wenn es vielleicht komisch klingt:
Kann es nicht sein, dass der PC (ich vermute, einer dieser Minis) überlastet ist? Zwar nicht direkt durch WSWIN, aber durch evtl. zusätzliche Programme, die gleichzeitig aktiv sind? Es nützt dabei nichts zu sagen, es ging ja bisher auch.
Also evtl mal nur zum Test alle anderen Programme stoppen und dann aktualisieren.
Und noch eine Frage: ist es definitiv immer die Windverlaufsdatei, bei der der Hänger erfolgt?
DocSchneida hat geschrieben: 02 Mär 2021, 14:25 So gemacht; bleibt wieder hängen. Dann hatte ich alle *.gif im html Ordner/2021 verschoben
Kannst du das nochmal präzisieren? Hast du wirklich alle gif Dateien in den Ordner 2021 verschoben? Das wäre aber auch Bockmist, denn da gehören ja nur die aktuellen Tages-Monats- und Jahresgifs rein
Unabhängig davon tippe ich auch auf ein spezielles PC Problem vielleicht sogar Rechte-Problem
DocSchneida
Hallo Werner,
Danke für die Antwort.
Am Rechner liegt es nicht, Ist ein IntelCore mit 2.7 Ghz und 8 GB Ram. (Laptop)
Auf einer zweiten Instanz läuft wswin mit meiner Cresta. In den 100 Jahren WsWIN ist mit jener Fehler auch noch nicht untergekommen. Werde es mal noch weiter beobachten und dann auf Herrn Krenn zurückgreifen.
Windverlaufsdatei: Ja, ich werde mal noch versuchen jene nicht erzeugen zu lassen; glaube da gibs einen Haken für.
Gruß Alex
CumulusMX auf RasPI
