ELV / Conrad Sensoren an meteobridge
Für Geräte von ELV und Conrad
Weidenhof1
Hat sich bedankt: 4 mal
Beitrag von Weidenhof1 »
Hallo Leute,
Ich habe noch jede Menge Sensoren etc. aus der WS 2000 Serie von ELV
Momentan baue ich eine Davis Station an einer Meteobridge Pro 2 auf.
Nun die Frage, kann man die Sensoren der WS 2000 Serie mit der Meteobridge Pro 2 direkt empfangen?
Hat das schon jemand am laufen?
Gruß, Martin
Ton_vanN
Danksagung erhalten: 10 mal
Re: ELV / Conrad Sensoren an meteobridge
Beitrag von Ton_vanN »
Sensorsatz WS2000 (und Geschwister WS2500 und WS7000) verbinden auf 433MHz, also nie direkt kompatibel mit Meteobridge:
fordert m.E. ein 'Übersetzer' auf Ebnene der Daten.
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
Beitrag von gargamel »
Wie kriegt man ein viereckiges Teil in ein rundes loch oder
passt ein VW Boxermotor in einem Porche lambogini?
Ich glaube nicht. :roll: :oops: :oops: :oops:
Weidenhof1
Danke für die konstruktive Antwort.
Ja da hatte ich einen Denkfehler.
Hatte nicht bedacht, dass der Empfänger der Meteobridge auf 866MHz arbeitet und die WS2000 auf 433 Mhz.
Das geht natürlich nicht.
Wäre auch zu schön gewesen.
Da muss ich dann den Datenlogger auskramen und schauen, ob der noch funktioniert und ob der mit RS232/USB Adapter an der Meteobridge läuft.
Gruß, Martin
Ton_vanN hat geschrieben: 22 Okt 2025, 14:13 Sensorsatz WS2000 (und Geschwister WS2500 und WS7000) verbinden auf 433MHz, also nie direkt kompatibel mit Meteobridge:
Ton_vanN
In 'alten Zeiten' war für WS2000-Auslesen ein PC-Interface zuständig für RS232-Kupplung mit PC mit WsWin als Software uzw.
Es gibt neuere Schnittstellen die WS2000, WS2500 und WS7000 gut drahtlos lesen können wie RFXCom und RFLinkGateway, mit Daten-Weiterleitung zu/über Domoticz oder vergleichbare Software.
Technisch möglich dass dann wieder mit Meteobridge zu verbinden, aber über Bastel-Umweg.
Zwar selber sowas realisiert (mit modifizierter Campbell-Plug-In für Meteobridge als experimentelle Schnittstelle von Domoticz zu Meteobridge),
aber hab noch nie etwas 'professionelles' gesehen auf kürzere Strecke.
In Meteobridge’s Liste mit Wetterstationen kein Direkt-Anschluss für WS2000 PC-Interface zu erkennen:
zu fürchten das ein ‘UserDefined’ Plug-In benötigt wird.
Zuletzt geändert von Ton_vanN am 06 Mär 2026, 07:35, insgesamt 2-mal geändert.
Weidenhof1
Ja ein oder sogar 2 PC Interfaces müsste ich noch liegen haben und WS Win.
Hatte früher auch die Softwae von Werner Krenn.
Glaub das gibt noch ein Winterprojekt :D
Meteobastler
Beitrag von Meteobastler »
Falls dieses Thema (ELV WS2000 Serie mit Meteobridge betreiben) noch aktuell sein sollte:
Dies geht recht einfach, indem man den ELV Wetterdatenempfänger WDE1 nimmt und das 868 MHz Empfangsmodul durch ein solches für 433 MHz ersetzt. Die WDE1 ist in Meteobridge als Wetterstation hinterlegt. Allerdings empfängt die WDE1 nur Temperatursensoren, nicht aber den Innensensor (T + Baro), den Regenmesser und den Windmesser. Letztere 3 kann man z.B. durch eine Vantage Vue ersetzen. Ich habe diese Kombination seit Jahren in Betrieb.
https://admin.meteobridge.com/501f01793 ... D2&stop=D0
