Ich weiß,- mit den Namen von Sensoren bei Ecowitt ist das oft schwierig.
Aber ich versuche gerade, die Bezeichnungen WH31F und WH32F zuzuordnen.
So richtig?
WH32F = DP40 UND/ODER WH32F = WH31 mit DCF-Empfänger, 3 Kanäle
WH31F = DNT000005 (WH31 mit DCF-Empfänger, 8 Kanäle) ODER WH31F = WH31 mit DCF-Empfänger, 3 Kanäle
Ist WH31F überhaupt ein "offizieller" Name bei Ecowitt?
Welcher Sensortyp hieß tatsächlich (mal) WH32F bei Ecowitt? Oder nur bei anderen Brands?
Namensgebung WH31F - WH32F
- Dirk27
- Hat sich bedankt: 22 mal
- Danksagung erhalten: 16 mal
Dirk
DNT DNT000005 [WH32F?]
- Dirk27
Re: Namensgebung WH31F - WH32F
Ja, habe ich schon gemacht.
Infos aus dem Wiki:
1. WH31F = WH31 mit DCF-Empfänger, 3 Kanäle für WH2800/WH2810
2. WH32F = WH31 mit DCF-Empfänger, 3 Kanäle für WH2800/WH2810
3. WH32F = Froggit DP40 (wäre dann ja auch = WN32)
Sonstiges, was ich dazu gefunden habe:
1. Der "WH31 mit DCF-Empfänger, 8 Kanäle" (= DNT000005) hat wohl keinen speziellen Namen bei Ecowitt!?
2. Der "WH31 mit DCF-Empfänger, 3 Kanäle" (= GARNI WH32F-3)= WH31F oder WH32F (s.o.!)
Stimmt das so etwa?
Infos aus dem Wiki:
Stimmt das so etwa?
Dirk
das, was z.Zt. bekannt ist, findet sich in der Tabelle
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku ... tion_table
Die WH2800/2801/2810 ist eine Sondernummer, die Anzahl und Namen und DCF-Funktion auch noch frequenzabhängig hat - dem kleinen, hübschen Teil sollten wir aber nicht allzu große Bedeutung zumessen.
Die WH31 mit DCF für DNT ist eine Spezialanfertigung für DNT - hat aber keinen eigenen (Ecowitt) Namen - diese WH31 werden wie ganz normale WH31 behandelt. Wie eine WH2810 damit umgeht müsste man noch herausfinden - es werden dort auch Kanal 1, 2 und 7 sein. Ob die DCF Funktion von der WH2810 erkannt wird ....- keine Ahnung.
Ich habe eine GARNI 280 Version (die kann 3 DCF Sensoren, kam mit einem WH32F [GARNI], nutze ich aber nicht und mein WH2810 nutzt (empfängt) meine WH31 Kanal 1, 2 und 7 als seine 1, 2, 3).
- Dirk27
Danke!
Könnten/sollten denn Sensoren, die mit Ecowitt Konsolen funktionieren, auch ohne eigenen Ecowitt-Namen in die "brand model and sensor name translation table" als eigene Zeile aufgenommen werden?
Wenn ja, Vorschlag dazu:
-- sensor array -- | Ecowitt | Ambient | Froggit | - Garni - | - dnt/ELV -- | Misol | Conrad | Watson | others
[WH31+DCF, 3 Ch] | ===== | ===== | ===== | WH32F-3 | ======== | === | ===== | ===== | ====
[WH31+DCF, 8 Ch] | ===== | ===== | ===== | ====== | DNT000005 | === | ===== | ===== | ====
Dirk
ich denke, damit wäre die Tabelle überfrachtet.
Der Sinn dieser Tabelle ist eigentlich, dass Benutzer ihre ggf. anders benannten Sensoren und Konsolen wiederfinden und auch das dazugehörige Ecowitt-Original, um andere nur auf Ecowitt bezogene Tabellen und Informationen einordnen zu können.
Die Zusatzinfo steht ja beim WH31 Sensor, wenn auch nicht in Tabellenform sondern in Prosa.
