Navigationsmenu
für User von CumulusMX
olli
Hat sich bedankt: 8 mal
Navigationsmenu
Beitrag von olli »
Vor einiger Zeit ist mir aufgefallen, dass das Navigationsmenü auf den Detailseiten der Webseite nicht mehr angezeigt wird.
Ist das nur bei mir so?
Früher war im blauen Balken die Navigation …
Viele Grüße, Olli
Re: Navigationsmenu
bei mir ist dort alles sichtbar ...
Welche CMX Version betreibst Du denn ?
Hast Du Deinen Browser-Cache mal geleert ?
Den Inhalt des Verzeichnisses .../CumulusMX/Webfiles oder ...\CumulusMX\Webfiles wieder in Dein CumulusMX-Verzeichnis auf Deinem Webhost kopiert ? Vielleicht hat es dort etwas zerrissen ...
Du scheinst Dir ja eine eingedeutschte Version der Datei menu.js gebaut zu haben.
Vielleicht ist mit der etwas nicht in Ordnung ...
olli
Re: Navigationsmenu
Beitrag von olli »
Hallo Gyvate,
Ich habe Version 3.28.6 Ich suche nun mal ein Backup, und lade die Seiten neu hoch, an der menu.js kann es eigentlich nicht liegen, da es ja lange gut lief... Ich vermute es passierte beim letzten Update...
Ich werde berichten, ob es dann wieder funktioniert...
Danke vorerst mal!
Viele Grüße, Olli
Re: Navigationsmenu
bei einem Update werden ggf. die Web-Dateien aktualisiert - aber nicht automatisch hochgeladen d.h. auf dem Webhost aktualisiert ...
olli
Re: Navigationsmenu
Beitrag von olli »
Ich habe nun auf einem NUC-Rechner mal CMX 4. installiert.
Werde voraussichtlich so weiter verfahren... (Scheint die bessere Lösung als am "alten" System noch viel rumzuschrauben...)
Viele Grüße, Olli
