Dailyrain WS69 und WS90 merkwürdiges Verhalten?
Wetterfroschi
Beitrag von Wetterfroschi »
ich habe von einem Regenereignis den Wert des täglichen Niederschlags vom WS69 und WS90 jede Minute gespeichert.
Dieser Wert steigt bei Regen an und akkumuliert die Regenmenge pro Tag. Um 00:00 erfolgt der Reset auf 0.
Interessanterweise springt der Wert des WS69 von 13,7 auf 13,9 und dann auf 13,7.
Danach habe ich mir den Wert des WS90 angeschaut und festgestellt, dass der Wert zu den gleichen Zeitpunkten von 17,6 auf 17,7 und dann auf 17,6 springt.
Der Wert dürfte doch nur ansteigend sein? Mit Rundungsfehlern kann ich mir das auch nicht erklären. Kennt jemand dieses Phänomen?
Edit: Der "Fehler" (wenn es einer ist) ist auch in den monatlichen und jährlichen Summen enthalten.
Re: Dailyrain WS69 und WS90 merkwürdiges Verhalten?
Können wir Deine Versuchsanordnung etwas genauer beschrieben haben !?
Welche Konsolen messen ?
Womit erfolgt die Aufzeichnung ?
Wie findet die Datenübertragung von der Konsole zum Aufzeichnungsprogramm statt ?
Sind die beschriebenen Werte Einzelfallbeobachtungen oder geschieht das immer bei genau diesen Werten ?
Kann man die Messreihen mal sehen ?
Wetterfroschi
@Gyvgate: Natürlich kann ich das noch genauer beschreiben.
Ich mache das in Kurzform:
Sensor WS69 und WS90 am GW2000.
GW2000 via LAN-Kabel am Netzwerk
Im GW2000 ist ein Customized Server mit Ecowitt Protocol eingetragen, Upload Interval 60s.
Die Regenrate wird vom Server umgerechnet (Zoll auf mm) und gerundet
Formel: Math.round(parseFloat(rrain_piezo)*25.4*10)/10,
Dies passiert für WS69 und WS90 und die umgerechneten Daten dann gespeichert.
Abgesehen von dieser Umrechnung geschieht nichts.
Natürlich könnte bei der Rundung eine Abweichung entstehen, allerdings ist merkwürdig, dass dies dann zeitgleich bei WS69 und WS90 passiert. Außerdem ergibt die Rundung bei gleichem Input immer den gleichen Output. Und ein Sprung von 13,9 auf 13,7 ist mit der Rundungsfunktion auch nicht möglich.
Ich habe das jetzt nur zufällig einmal gesehen, kann also nichts zu Häufigkeit und Werten sagen.
Der Verlauf im Anhang, der Peakwert ist markiert.
Es ist kein großes Problem, ich habe mich lediglich gewundert woher das kommt.
