Monatsstatistik 03.2025 für Hückelhoven
Max 23,3°C
Min -3,2°C
Max 12,6°C
Min -7,8°C
Max 1036,2 hPa
Min 998,2 hPa
Max 95%
Min 24%
Gesamt 10,6 mm
Max Tag 8,0 mm
Windspitze 31,0 km/h SO
Spitzenböe 45,1 km/h SO
Sonnenschein 252:17 h
Monatsstatistik März 2025
Re: Monatsstatistik März 2025
Monatsstatistik für Monat März 2025
Mittel 6,42 °C STDV + 1,07 K
Max 19,4 °C am 07.03.
Min - 5,3 °C am 18.03.
Mittel 1,7 °C
Max 9,9 °C am 28.03.
Min - 9,8 °C am 18.03.
Mittel 1016,9 hPa
Max 1034,6 hPa am 02.03.
Min 997,1 hPa am 13.03.
Gesamt 4,91 l/m² STDV - 26,2 l/m² = 15,8 %
Max/Tag 2,2 l/m² am 31.03.
ET 37,16 l/m²
Mittel 3,5 km/h
Spitze 23,2 km/h am 30.03.
Böen Mittel 4,8 km/h
Böen Spitze 43,0 km/h am 30.03.
Gesamt 226:13 h STDV 158,5 %
Max/Tag 11:05 h am 28.03.
kalte Tage 11
Frosttage 11
Bodenfrost 14
Eistage 0
warme Tage 0
Tage mit Niederschlag 6
Mittel 1,7 °C
Mittel 1016,9 hPa
ET 37,16 l/m²
Mittel 3,5 km/h
kalte Tage 11
Frosttage 11
Bodenfrost 14
Eistage 0
warme Tage 0
Monatsstatistik März 2025 Private Wetterstation Steinoelsa
Der März 2025 war sonnig, trocken und etwas wärmer als der Ø.
Ø 5,9 °C( 1,8 K )
Min. -8,5 °C 18.03.2025
Max. 18,0 °C 09.03.2025
Ø : -1,3 °C
Min. -15,4 °C 18.03.2025
Max. 9,3 °C 25.03.2025
Druck
Ø : 1016,6 hPa
Min. 994,2 hPa 13.03.2025
Max. 1035,3 hPa 18.03.2025
Summe : 27,4 l/m² ( 50,2% )
Max. Tagessumme : 5,5 l/m² 31.03.2025
Summe : 224:53 h
Ø : 3,1 km/h
Max. : 37,9 km/h 22.03.2025
Max Windböe: 62,8 km/h 22.03.2025
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 0 Tage
Kühle Tage: 31 Tage
Kalte Tage: 12 Tage
Frosttage : 16 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 9 Tage
Schnee lag an: 1 Tag
Gruß Dieter
Ø 5,9 °C( 1,8 K )
Ø : -1,3 °C
Druck
Ø : 1016,6 hPa
Summe : 224:53 h
Ø : 3,1 km/h
Heiße Tage : 0 Tage
Sommertage : 0 Tage
Warme Tage : 0 Tage
Kühle Tage: 31 Tage
Kalte Tage: 12 Tage
Frosttage : 16 Tage
Eistage : 0 Tage
Gruß Dieter
- gargamel
- Danksagung erhalten: 18 mal
Witterungsbericht Monat März 2025
Temperatur-Monatsmittel 8,66 °C
die höchste Maximumtemperatur 22,1 °C am 21
die mittlere Maximumtemperatur 14,2 °C
die tiefste Minimumtemperatur -1,5 °C am 4
die mittlere Minimumtemperatur 3,2 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 7
Kalte Tage Monat 8
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 70 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 26 % am 18
höchste Luftfeuchte während des Monats 94 % am 1
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 6,4 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 4,2 mm am 12
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 6 Tage
Anzahl der Tage mit Niederschlag >=5mm 0 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1017,5 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 998,9 hPa am 13
Höchster Luftdruck während des Monats 1036,8 hPa am 2
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 109:13 Stunden
Windstille Werte 2589
Windstille % 58,2 %
VerteilungWR% Werte 1860
VerteilungWR% N-NO 1,559 %
VerteilungWR% NO 1,452 %
VerteilungWR% NO-O 1,613 %
VerteilungWR% O 7,258 %
VerteilungWR% O-SO 17,043 %
VerteilungWR% SO 23,763 %
VerteilungWR% SO-S 11,828 %
VerteilungWR% S 3,387 %
VerteilungWR% S-SW 1,344 %
VerteilungWR% SW 0,376 %
VerteilungWR% SW-W 1,882 %
VerteilungWR% W 10,215 %
VerteilungWR% W-NW 5,753 %
VerteilungWR% NW 5,968 %
VerteilungWR% NW-N 4,570 %
VerteilungWR% N 1,989 %
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 7
Kalte Tage Monat 8
Sommertage Monat 0
heiße Tage Monat 0
Windstille % 58,2 %
- iIsogramm0323.png (463.01 KiB) 2408 mal betrachtet
- Schwörstadtwetter
Vierttrockenster März seit Messbeginn 1966
Vierttrockenster März in Schwörstadt seit Messbeginn 1966:
Im Gegensatz zum Vorjahresmärz ( 50 Std. zu sonnenscheinarm und über 25 l/m² zu niederschlagsreich) war der diesjährige 1°C zu warme erste Frühlingsmonat zu sonnenscheinreich und deutlich zu trocken. In dem 12,5 Stunden zu sonnenscheinreichen März fiel mit 25 l/m² nicht einmal 1/3 des langjährigen Märzniederschlages. Somit war es der vierttrockenste März seit Messbeginn 1966.
Pünktlich zum Start in den meteorologischen Frühling bescherten uns die Hochs „Heltraut“ und „Ingeborg“ Vorfrühlingswetter. Nach frostigen Nächten schien die Sonne tagsüber bei frühlingshaften Temperaturen zum Gefallen der Fasnachtsnarren von einem meist stahlblauen Himmel. Dieses trockene, sonnige und tagsüber sehr
milde Frühsommerwetter wie im Mai blieb uns bis zum 9. erhalten. Mit 20,4°C verzeichneten wir am 9. März die höchste Temperatur seit dem 21. Oktober 2024. Am 10. verabschiedete sich das Sonnenhoch „Ingeborg“, wodurch wieder Bewegung in das Wettergeschehen kam. Nach 10 niederschlagsfreien Tagen in Folge fiel am 10. bei zurückgehenden Temperaturen 1l/m² Regen. Bis zur Monatsmitte blieb es mit der Zufuhr feuchter Meeresluft polaren Ursprungs bei dem tiefdruckbestimmten wechselhaften Wettercharakter. Somit war die erste Märzhalbzeit 0,4°C zu kalt, mit 10,2 l/m² fiel erst 13% des normalen Märzniederschlages und die Sonne schien an 94,5 Std. schon 59% des Märzsolls. Die zweite Märzhälfte startete am 16. weiterhin trüb und nass, bevor am 17. die Hochs „Juma“ und „Konstantina“ eine Verbindung eingingen und in der Folge für zunehmendes sonniges und warmes Wetter sorgten. So gab es am 22. mit 20,6°C die bisher höchste Temperatur des Monats und Jahres. Nach 6 niederschlagsfreien Frühlingstagen verlor das stabile Hoch „Konstantina“ am 23. seine Wetterwirksamkeit. Somit war mit den Tiefs „Volker“ und „Wilfried“ der Weg für wechselhaftes Frühlingswetter mit leichten Regenschauern frei. Die letzten beiden Märztage zeigten sich unter dem Einfluss von Hoch „Noemi“ bei für die Jahreszeit entsprechenden Temperaturen und einer auflebenden Bise (Ostwind) wieder recht sonnig.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Der März war zu mild und zu nass. Trockene und oft schon frühlingshafte Wetterphasen wechselten sich mit niederschlagsreichen Phasen ab. Insgesamt ergab es so einen Wärmeüberschuss, wenn auch innerhalb der Staulagen um die Monatsmitte durchaus mal Schnee fiel, der nachts auch mal leicht ansetzte. In der letzten Woche setzte sich dann eine Phase mit Nordföhn fest, teilweise wurden mehrere Tage am Stück Böen um 6Bft gemessen, leicht oberhalb auf dem Rücken des Hügels auf dem der Ort Schmuders und auch die Wetterstation liegt, waren es geschätzt oft 7 bis vereinzelt 8Bft (ein hoffentlich bald neuerer erhöhter Standort des Windmessers, dürfte das besser erfassen).
Die Staulagen brachten durchaus ordentliche Mengen zustande, innerhalb von nur einer Woche waren es immerhin knapp 60Liter. Somit startet Südtirol aktuell mit gutem Wasserhaushalt in den Frühling, wobei sich das starten vor allem auf die höheren Lagen (800-1500m) bezieht, das Unterland um Bozen (200-300m) ist schon sehr weit fortgeschritten. Der nachhaltige Vegetationsbeginn ist aktuell im Bereich 1100-1200m (abgeschätzt aus dem Blühbeginn der Forsythie).
Auswertung:
Diagramme:
Auswertung:
Diagramme:
Peter
- Hat sich bedankt: 25 mal
- Danksagung erhalten: 15 mal
Hallo allseits,
etwas verspätet aber auch ich möchte meine Monatsauswertung für Petershagen Märkisch Oderland) noch fix hinzufügen. Der März 2025 war mal wieder etwas wärmer als die Referenzperiode, aber dafür ziemlich trocken. Nur gut 40% der zu erwartenden Menge kam von Himmel, und da ist unser Ort noch gut weggekommen, gegenüber einigen anderen Gegenden in Brandenburg.
- Wetter Petershagen März 2025.jpg (123.07 KiB) 2273 mal betrachtet
