Daten in WS-Win ändern
Binx
- Danksagung erhalten: 2 mal
Ich habe heute beim auslesen meiner Ecowit HP2550 festgestellt das die Luftdruckdaten seit dem letzten Update 2.0.2 in der Exceldatei auf 650hpa stehen. Das neue Update habe ich schon aufgespielt.
Die Monatsdatei März hane ich exportiert und die Luftdruckdaten geändert, leider korrigiert WS-Win die importierten Daten nicht.
Wie kann ich die Daten in WS-Win ändern das ich in der Statistik nicht einen so exremen Wert stehen habe?
Danke für die Hilfe.
Re: Daten in WS-Win ändern
Dazu zunächst drei Verständnisfragen:
Wo hast du einen Haken gesetzt bei der Importdatei?
Hast du die neuen Werte drin in der Tagesansicht?
Hast du komplett die Monatsdatei exportiert und wieder importiert und die Monats WsS_xx.dat oder WD_xx.dat aus WsWin genommen?
Binx
Ich habe die Montasdatei von WS-Win Exportiert "EXP03_25"
DIese habe ich in Excel und Open Office (beide versucht) geöffnet und die Werte geändert.
Diese EXP03_25 habe ich gepeichert und wieder Importiert.
Das Importieren funktioniert (blauer Balken) nur die Werte in WS-Win ändern sich nicht.
Also hast du die alte Monatshistorie drin gelassen?
Kopiere sie mal woanders hin, oder umbenennen und importiere deine Excel nocheinmal
Und auch die Jahresdatei WD_2025.dat löschen
Keine Bange, da passiert nix, die wird neu erstellt, wenn du die Jahresansicht aufrufst
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Keinen Haken setzen bei "nur neue Werte Importieren". Sonst passiert nix.Das Importieren funktioniert (blauer Balken) nur die Werte in WS-Win ändern sich nicht.
Richtig Tex, deshalb habe ich explizit danach gefragt, die Frage hat er aber noch nicht beantwortetTex hat geschrieben: 17 Mär 2025, 08:30Keinen Haken setzen bei "nur neue Werte Importieren". Sonst passiert nix.Das Importieren funktioniert (blauer Balken) nur die Werte in WS-Win ändern sich nicht.
Binx
Ok das mit den Daten einspielen hat funktioniert.
Mit meinen Daten stimmt etwas nicht, kann es sein das nach dem Update die Datenreihenfolge geändert wurde?
Schön, dass du die Daten einspielen konntest.
Für den zweiten Teil deiner Frage ist schon ein wenig mehr Input nötig.
"Mein Auto fährt nicht - was kann das sein?" Verstehst du was ich will?
Solltest du ein weiteres/anderes Problem haben, bitte neuen Thread eröffnen mit ausreichend Infos
