TFA 35.8003.01.99 Spezial View Pro WLAN Funkwetterstation kaufen kompatibel zu Weather Undergraund?
KxS
Beitrag von KxS »
ich hatte ein paar Jahre eine Wetterstation von Sainlogic, leider sind nach 2 Jahren nacheinander alle Sensoren ausgefallen.
Jetzt möchte ich mir eine neue Wetterstation zulegen, aber eine mit getrennten Sensoren, damit ich z.B. Wind und Temperatur getrennt voneinander in der richtigen Höhe montieren kann.
Ich habe auch schon eine gefunden, (TFA 35.8003.01.99 Spezial View Pro WLAN Funkwetterstation)finde aber in der Anleitung dieser Anlage nur, das sie wlanfähig ist, aber nichts über die Konnektivität zu Wetterportalen wie z.B. Weather Underground. Hat zufällig jemand von Euch diese Wetterstation im Betrieb und kann berichten?
Re: TFA 35.8003.01.99 Spezial View Pro WLAN Funkwetterstation kaufen kompatibel zu Weather Undergraund?
Hast Du Dir die Wetterstation schon zugelegt ?
Falls nicht, schau Dir doch mal die Ecowitt-Wetterstationen an - in unserem WiKi
https://www.wetterstationsforum.info/wi ... rstationen
oder bei Englischkenntnissen auch
https://meshka.eu/Ecowitt/dokuwiki/doku.php
Dort findest Du - auch weiter ausbaufähig, bei TFA ist hier +/- Ende der Fahnenstange - Konsolen und Sensoren aller Art (einzeln oder kombiniert) als fertige Pakete ("Stationen") oder einzeln zusammenstellbar. Und auch preisgünstig, qualitativ hochwertig mit exzellenter Kundenunterstützung (die ich grundsätzlich bei TFA nicht ich Frage stellen will).
Datenupload zu Weather Underground, WeatherCloud, Ecowitt Weather Cloud, WOW und zu einem frei gewählten Ziel sind hier Standard für alle Konsolen. Alle WLAN-tauglich und auch zwei mit zusätzlicher LAN (Kabel)-Anbindung.
Der bei der TFA Station beinhaltete Sonnenschutz ist übrigens zwar mit der temperaturabhängigen Belüftung (die allerdings in der Praxis ein Witz ist und leider untauglich für den beschriebenen Zweck ist - gestestet !) grundsätzlich eine gute Idee in die richtige Richtung, ist aber maximal als Wetterschutz (Regen, Gegenstände) tauglich.
Soweit ich das sehen, lesen und beurteilen kann ist die von Dir genannte TFA Wetterstation nicht auf den Versand eigener Wetterdaten ausgelegt sondern auf den Empfang regionsbezogener Vorhersagen in Deutschland.
