GELÖST Klimakenntage
x_shadow_x
Hat sich bedankt: 14 mal
Beitrag von x_shadow_x »
vielleicht kann mir einer von euch weiter helfen und zwar suche ich eine Variabele um einen bestimmten Temperaturbereich
z.B. von 5°C - 15°C in den Klimakenntagen darzustellen. :roll:
Ich weiß nicht so recht wie ich das bewerkstelligen kann mit den Kalten Tagen <=10° hat es geklappt.
Zuletzt geändert von x_shadow_x am 22 Feb 2021, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Andi
Davis VP2 Aktiv http://wetterstation-herretshofen.de/
Danksagung erhalten: 78 mal
Re: Klimakenntage
Beitrag von wneudeck »
Hallo Andi,
die Frage ist, ob Du in WSWIN schon mal bei "Wetter - Statistikdaten - Extra" nachgesehen hast. Dort kannst Du 3 verschiedene zusätzliche Sensoren definieren.
Wobei mir nicht klar ist, weshalb Du einen Wertewbereich von 5 - 15 Grad willst, denn das ist kein "definierter" Bereich.
x_shadow_x
Re: Klimakenntage
Hallo Werner,
ich wollte den Bereich als Übergangstage definieren, ja bei den extras war ich schon aber wie soll ich da von bis einstellen :shock:
Gruß Andi
Tex
Hat sich bedankt: 24 mal
Danksagung erhalten: 68 mal
Re: Klimakenntage
Beitrag von Tex »
Das ist etwas komplizierter. Hierfür muß man zwei definierte Temperaturtage voneinander subtrahieren. Ich stelle hier mal ein Beispiel rein, das man so in die üblichen Klimakenntage evtl. einbauen kann: und zwar vom Zeitraum so definiert, wie in der wswin-custom-x, also immer vom 01.01. bis zum aktuellen Tag (gilt auch für Vorjahr). Wer andere Zeiträume oder Temperaturspannen haben will, muß die Variablen entsprechend modifizieren.
<tr><td width="60%">Übergangstage (T<sub>max</sub> zwischen 10°C & 20°C)</td>
%unit_off%
%Ws_setmem[1]=%ws_calc[-]=%season_idhdaysx[0~0101%ws_year%~00000000~0010,0H]%~%season_idhdaysx[0~0101%ws_year%~00000000~0020,0H]%~0%%
%Ws_setmem[2]=%ws_calc[-]=%season_idhdaysx[0~0101-001~%ws_day2%%ws_month2%-001~0010,0H]%~%season_idhdaysx[0~0101-001~%ws_day2%%ws_month2%-001~0020,0H]%~0%%
%Ws_setmem[3]=%ws_calc[-]=%season_idhdaysx[0~01%ws_month2%%ws_year%~00000000~0010,0H]%~%season_idhdaysx[0~01%ws_month2%%ws_year%~00000000~0020,0H]%~0%%
%Ws_setmem[4]=%ws_calc[-]=%season_idhdaysx[0~01%ws_month2%-001~%ws_day2%%ws_month2%-001~0010,0H]%~%season_idhdaysx[0~01%ws_month2%-001~%ws_day2%%ws_month2%-001~0020,0H]%~0%%
%unit_on%
<td width="20%" align="center">%ws_getmem[1]% Tage [%ws_getmem[2]% Tage]</td>
<td width="20%" align="center">%ws_getmem[3]% Tage [%ws_getmem[4]% Tage]</td></TR>
x_shadow_x
Re: Klimakenntage
Dank Dir Tex ich werde es mal so versuchen. :thumbup: :prayer:
Würde das ganze auch für Wind gehen ?
Gruß Andi
Tex
Re: Klimakenntage
Beitrag von Tex »
Ich denke schon - nur die ID ändern... Hab ich aber nicht ausprobiert.
x_shadow_x
Re: Klimakenntage
Dann muss ich das aber auch unter z.B. Extras 5 eintragen das mit der Windgeschwindigkeit ?
Gruß Andi
Tex
Re: Klimakenntage
Beitrag von Tex »
N=VergleichsArt: A=Tages-Durchschnittswert, L=Tages-Minimalwert, H=Tages-Maximalwert
der Vergleichswert vvvvv muss immer 5stellig angegeben werden (z.B. 00002; 003,5; -01,5 ) !!!
vvvvv ist entweder in °C oder mm !!! - andere Einheiten werden nicht unterstützt
Funktioniert wogl nur mit Temperaturwerten - oder einfach ausprobieren. Hat mit den Eintragungen bei Extra nix zu tun.
x_shadow_x
Re: Klimakenntage
Ok danke Tex,
werd das mal versuchen :thumbup: hätte gerne einen Windtag angelegt mit Geschwindigkeiten zwischen 20 und 30 km/h
Gruß Andi
x_shadow_x
Re: Klimakenntage
Gibt es aine Variabale mit der man die Regenrate in den Kenntagen anzeigen kann ?
Gruß Andi
