ich habe da ein kleines Problem.
Und zwar habe ich eine WeatherLink Konsole, die ist auch mit dem Internet verbunden, sendet aber auf ein Mal keine Wetterdaten mehr zum Weatherlink Netzwerk.
Das Bulletin wurde zuerst aktualisiert, nach einem Reset der Konsole dann aber auch nicht mehr.
Den Reset habe ich gemacht, da nur das Bulletin aktualisiert wurde, aber keine Diagramme mehr erstellt wurden.
Habe die Verbindung mit dem W-LAN Netzwerk nochmal neu eingestellt in der Konsole und auch mich bei WeatherLink nochmal ausgeloggt und wieder neu eingeloggt. Es funktioniert aber leider nicht.
Die WeatherLink Konsole zeichnet ganz normal auf und erstellt auch Diagramme und Datentabellen. Sprich die Konsole macht das was sie soll auch sehr zuverlässig.
Ich habe jetzt die Hoffnung, dass mir hier geholfen werden kann, den Davis support habe ich schon kontaktiert.
Liebe Grüße
Daniel
WeatherLink Konsole sendet auf ein Mal keine Daten mehr zum WeatherLink Netzwerk ( Internetvernindung vorhanden )
Re: WeatherLink Konsole sendet auf ein Mal keine Daten mehr zum WeatherLink Netzwerk ( Internetvernindung vorhanden )
Da mag es tausend verschiedene Gründe geben. Mein erster Gedanke, du bist vielleicht ins 5 Ghz gerutscht, hast du das mal geprüft?
Jetzt habe ich es zumindest wieder so hinbekommen, dass der Weatherlink Home Bulletin aktualisiert wird, sprich die Station wieder Daten an Weatherlink sendet. Es werden aber weiterhin keine Diagramme erstellt auf Weatherlink Home.
