Monatsstatistik Juli 2024
Monatsstatistik 07.2024 für Hückelhoven
Max 35,0°C
Min 9,6°C
Max 23,3°C
Min 7,1°C
Max 1025,9 hPa
Min 1000,3 hPa
Max 94%
Min 28%
Gesamt 73,2 mm
Max Tag 21,8 mm
Windspitze 29,7 km/h W
Spitzenböe 51,5 km/h W
Sonnenschein 231:14 h
Re: Monatsstatistik Juli 2024
Monatsstatistik für Monat Juli 2024
Mittel 19,58 °C STDV + 0,03 K
Max 32,6 °C am 21.07.
Min 9,6 °C am 04.07.
Mittel 14,5 °C
Max 22,2 °C am 12.07.
Min 7,2 °C am 07.07.
Mittel 1014,8 hPa
Max 1026,7 hPa am 29.07.
Min 1001,6 hPa am 06.07.
Gesamt 72,0 l/m² STDV + 11,7 l/m² = 119,3 %
Max/Tag 32,2 l/m² am 27.07.
ET 101,0 l/m²
Mittel 4,2 km/h
Spitze 20,7 km/h am 06.07.
Böen Mittel 5,7 km/h
Böen Spitze 43,9 km/h am 06.07.
Gesamt 259:50 h STDV 114,6 %
Max/Tag 14:05 h am 09.07.
kalte Tage 0
warme Tage 28
Sommertage 15
heiße Tage 4
Tropennächte 0
Tage mit Niederschlag 14
Schwörstadtwetter
der Julirückblick von Schwörstadt
Hallo liebe Wetterfreunde
Der Julirückblick von Schwörstadt:
Nach einer 1,5°C zu kalten ersten Monatshalbzeit und einer hochsommerlichen zweiten Hälfte lag der 38,9 l/m² zu trockene und 36 Std. zu sonnenscheinarme beständig unbeständige Juli bei der Monats-Durchschnittstemperatur im langjährigen Mittel.
Die Tiefs „Annelie“, „Betty“, „Caprice“ und „Delia“ brachten zum Start in den mittleren Sommermonat mit einer nord-westlichen Strömung feuchte und maritime Kaltluft in unsere Region. Dabei kam es immer wieder zu schauerartig verstärktem Regen. Mit dieser Sommerpause stiegen die Nachmittagstemperaturen am 3. gerade noch auf 15°C an und die erste Juliwoche fiel 4°C zu kalt aus. Ab dem 8. gab der Hochsommer wieder ein Lebenszeichen von sich, denn Hoch „Dominik“ sorgte für überwiegend freundliches und hochsommerlich warmes Wetter. So hatten wir am 8. mit 27,3°C den ersten Sommertag (ab 25°C) und am 9. mit 31,6°C den ersten Hitzetag (ab 30°C) des Monats. Die Tiefs "Elke" und „Frieda“ schaufelten ab dem 10. schwülwarme Luft aus südwestlicher Richtung zu uns, was wiederholt zu gewittrigen Schauern führte. Zwischenhocheinfluss sorgte mit der eingeflossenen kühleren und trockeneren Luft am 13. und 14. für Zeit zum Durchlüften und Durchatmen, bevor am 15. die schwülwarme Luft zurückkehrte. Die erste Julihalbzeit war somit 1,5°C zu kalt, mit 49,4 l/m² fiel 45% des normalen Juliniederschlages und die Sonne schien an 89,5 Std. erst 33% des Julisolls. Nach einem Regenschauer in der Nacht zum 16., der 5 l/m² Regen brachte startete die zweite Julihälfte unter der Regie von Hoch „Frederik“ recht sonnig und warm bis heiß. Nach 4 niederschlagsfreien Tagen mit freibadtauglichem Hochsommer par Excellenze sorgten gewittrige Schauer am 21. und 22. neben sehr schwüler Luft für 5 l/m² Regen. Ab dem 23. floss Meeresluft aus nördlicheren Breiten, sogenannte "maritime Polarluft" ein, die unter den Einfluss von Hoch „Gustav“ kam. Die Tagestemperaturen lagen bei angenehmen nicht mehr schwülen 25 bis 27 Grad und bei Nachttemperaturen um 12 bis 14 Grad konnte die Wohnung mal wieder richtig durchgelüftet werden. Tief „Johanna“ versorgte uns ab dem 26. wieder mit schwül-heißen Luftmassen. Nach 1,8 l/m² Regen am 28. übernahm am gleichen Tag Hoch „Halil“ mit sehr warmer subtropischer Luft das Kommando und versorgte uns mit hochsommerlichem Badewetter. Vom 29. bis zum 31. Juli erreichte uns mit 3 Hitzetagen in Folge die erste Hitzewelle des Jahres und mit 34,0°C hatten wir am 30. die bisher höchste Temperatur des Jahres und zum Monatsabschluss brachte uns ein Gewitter am Abend des 31. 9 l/m² Regen.
A: Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
Mehr unter http://www.wetter-schwoerstadt.de/.../b ... 202024.htm
Viele Grüße Helmut
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat Juli 2024
Temperatur-Monatsmittel 20,02 °C
die höchste Maximumtemperatur 31,7 °C am 20
die mittlere Maximumtemperatur 24,5 °C
die tiefste Minimumtemperatur 10,7 °C am 3
die mittlere Minimumtemperatur 15,5 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 15
heiße Tage Monat 3
die mittlere Luftfeuchtigkeit 74 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 41 % am 30
höchste Luftfeuchte während des Monats 96 % am 10
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 49,8 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 19,2 mm am 12
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1014,7 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 1000,6 hPa am 6
Höchster Luftdruck während des Monats 1026,4 hPa am 28
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 86:10 Stunden
Windstille Werte 2844
Windstille % 63,8 %
VerteilungWR% Werte 1612
VerteilungWR% N-NO 1,489 %
VerteilungWR% NO 2,854 %
VerteilungWR% NO-O 11,104 %
VerteilungWR% O 28,846 %
VerteilungWR% O-SO 21,960 %
VerteilungWR% SO 9,615 %
VerteilungWR% SO-S 3,846 %
VerteilungWR% S 1,117 %
VerteilungWR% S-SW 0,124 %
VerteilungWR% SW 0,372 %
VerteilungWR% SW-W 1,241 %
VerteilungWR% W 7,444 %
VerteilungWR% W-NW 3,846 %
VerteilungWR% NW 2,730 %
VerteilungWR% NW-N 1,675 %
VerteilungWR% N 1,737 %
wetnol
Beitrag von wetnol »
Monatsstatistik Juli 2024 Private Wetterstation Steinoelsa
Der Juli 2024 war hier sonnig, warm und feucht.
Ø 21,4 °C( 2,59k )
Min. 9,3 °C 30.07.2024
Max. 36,2 °C 10.07.2024
Ø : 11,7 °C
Min. 3,0 °C 08.07.2024
Max. 19,8 °C 11.07.2024
Druck
Ø : 1017,1 hPa
Min. 1003,9 hPa 06.07.2024
Max. 1028,3 hPa 29.07.2024
Summe : 96,8 l/m² ( 113 % )
Max.Tagessumme : 37,0 l/m² 12.07.2024
Sonnenstunden: 283:24 h
Ø : 2,7 km/h
Max. : 26,7 km/h 12.07.2024
Max Windböe: 53,8 km/h 12.07.2024
Heiße Tage : 8 Tage
Sommertage : 21 Tage
Warme Tage : 31 Tage
Kühle Tage: 1 Tage
Kalte Tage: 0 Tage
Frosttage : 0 Tage
Eistage : 0 Tage
Niederschlagstage : 16 Tage
Grü0e Dieter
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Hallo allseits,
hier ein paar statistische Daten zum Wetter im Juli in Petershagen (Märkisch Oderland). Auch der Juli war wieder etwas wärmer als das langjährige Mittel. Dazu hatten wir viel Regen und daraus resultierend eine viel zu hohe Luftfeuchtigkeit für einen Juli. Dazu brachte der Juli am 28.07. mit 28,7l/m² auch den bisher regenreichsten Tag des Jahres.
Wetter Petershagen Juli 2024.jpg (121 KiB) 2697 mal betrachtet
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Mike97 »
Der Juli war deutlich zu mild und zu nass. Der Monat war geprägt von eher tiefem Luftdruck, somit war er durch die gleichzeitig meist warmen bis heißen Luftmassen sehr wechselhaft und gewittrig. Besonders stachen da die Gewitter am 07.07, 11.07 und 27.07 hervor. Diese zeichneten sich durch hohe Regenmengen aus, die in der näheren Region zu Murengängen und auch Sachschäden geführt haben. Hier am Stationsstandort ist es vergleichsweise glimpflich ausgegangen, aber es ist bis zu 40mm und das meist größtenteils innerhalb einer Stunde gefallen. Andere Orte wie Sterzing oder Freienfeld z.B. hatten teilweise bis zu 80mm in der Stunde. Mit 204,9mm erreichte der Juli die bisher höchste Monatsmenge seit Messbeginn vor etwas mehr als 2 Jahren.
Trotz der eher wechselhaften Lage, war die Temperatur meist auf einem hohen Niveau. Im Unterland gab es reihenweise Hitzetage, selbst Sterzing auf 940m hatte ein paar zu verzeichnen. Höhepunkt war die heißen Tage am Ende des Monats wo die Temperatur in Brixen auf knapp 600m auf 36,3°C stieg und auch hier auf 1400m auf 29°C. Das ist nur 2K von den bisherigen Rekorden entfernt.
Auswertung:
Auswertung WR.jpg (102.24 KiB) 2687 mal betrachtet
Diagramme:
