Display in ws win
Reblaus
Display in ws win
Beitrag von Reblaus »
Guten Abend zusammen1
ich
habe folgende Frage: kann man im Display noch weitere sensoren anmelden
zB Bodentemperatur oderSolar ?
viele Grüsse aus Rheinhessen Werner
Danksagung erhalten: 679 mal
Re: Display in ws win
so ganz verstehe ich die Frage nicht .... aber vielleicht ist sie ja nur unglücklich formuliert...
1. WSWin ist ja ein Programm und keine Konsole, und nur an Konsolen werden üblicherweise Sensoren anemeldet
welche Wetterstation ist denn der Datenlieferant ?
2. die genannten Sensoren kann man meines Wissens (siehe WSWin Dokumentation) sehr woh.l in WSWin darstellen.
Reblaus
Hallo Kollege ich habe eine Davis Wetterstation und Ws Win als Programm
wenn ich in der ansicht den punkt Display aufrufe bekomme ich ein extra Display angezeigt welches man in der grösse verstellen kann
in diesem Display hätte ich gerne noch weitere sensoren eingefügt aber das
geht leider nicht.Oder hat jemand einen Tip für mich.
Gruß Werner
meinst Du dieses WsWin Display?
WsWin Display.jpg (29.97 KiB) 4313 mal betrachtet
Dann solltest Du die Frage besser in diesem Forum stellen.
https://www.pc-wetterstation.de/
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Hallo Reblaus,
Schalte in Wswin unter Ansicht unten die Displayliste ein (Haken setzen). Dann wird unten in der Ansicht in WsWin die Displayliste angezeigt.
Setze den Cursor auf das zweite Bild (neben Wetterdaten) im ersten Datenfeld - dann öffnet sich das Sensorenfester und du kannst auswählen bis zu 8 Sensoren - verwendet du die Kurzform, können noch zusätzlich weitere 8 Sensoren ausgewählt werden
Reblaus
So mal vielen Dank an Alle dawerde ich mein Glück in dem andern Forum
probieren Gruß Werner
Mein Tipp ging wohl nicht?
Danksagung erhalten: 78 mal
Beitrag von wneudeck »
er will nicht die Displayleiste verändern, sondern das Display, das er in seiner Frage eingestellt hat.
Da können aber nur insgesamt 10 Werte angezeigt werden. Man kann allerdings einen bereits vorhandenen Wert durch einen anderen Wert ersetzen. Das ist allerdings etwas tricki zu machen.
