Davis VP2 Datenlogger mit USB per USB-Hub teilen
Für Geräte von Davis
Daniel_N
Hat sich bedankt: 8 mal
Beitrag von Daniel_N »
ist es möglich die Daten vom Davis Datenlogger an zwei "Rechner" zu teilen?
Ich habe es vorhin erfolglos versucht das USB Kabel vom Datenlogger mit einem aktiven USB-Hub zu verbinden.
Dann weiter an einen Meteobridge. Doch dann kommen keine Daten mehr an.
Hintergrund ist der, dass ich die Daten von der VP2 neben Meteobridge auch noch an Meteohub leiten möchte.
Ist das möglich, und wenn ja wie? Mit einem aktiven USB-Hub scheint es nicht zu funktionieren.
Schöne Grüße
Daniel
Werner
Danksagung erhalten: 49 mal
Re: Davis VP2 Datenlogger mit USB per USB-Hub teilen
Beitrag von Werner »
@Daniel,
das geht nicht mit so einer Hardware.
Du brauchst dazu eine Software Lösung.
Früher gab es dazu VirtualVP (im Jahr 2010 )
Nach meinem Kenntnisstand kann Meteohub bzw. Meteobridge die Daten selbst weiterleiten.
Daniel_N
Danke Werner,
ich verwende Meteobridge mit einem RPI 4.
Das heißt, ich könnte ein USB Kabel direkt von Meteohub mit Meteobridge verbinden?
Das wäre natürlich toll wenn das funktioniert :-)
Oder würde es nur umgekehrt funktionieren?
Schöne Grüße
Daniel
Daniel_N
ich habe es mal versucht.
Also den Datenlogger von der VP2 mit Meteohub verbunden. Daten kommen an.
Meteohub mit einem USB-Kabel direkt mit Meteobridge verbunden. Es kommen keine Daten an.
Was könnte ich versuchen damit das funktioniert?
Werner
Mit USB-Verbindung geht das nicht!
Zitat aus der Programmhilfe von Meteohub:
Meteohub stellt die empfangenen seriellen Daten 1:1 via Socket-Connection im LAN zur
Verfügung. Durch Lauschen auf Port 5500 (für die erste Wetterstation) können am
Meteohub die Originaldaten, wie sie per serieller Kommunikation von den Sensoren
kommen, mitgelesen werden. Dies ermöglicht den einfachen Betrieb von alternativen
Programmen zur Protokollierung und Auswertung, unabhängig von speziellen Funktionen
des Meteohub, der dann nur im Sinne einer Bridge von RS232 auf TCPIP genutzt wird.
4.3 Port 5500: Kopie der Sensordaten
Auf diesem Port werden die seriellen Daten bei WMR-928/968/918N und RFXCOM, so wie
diese am USB-Port des Meteohub ankommen 1:1 angeboten. Die Daten der anderen
Wetterstationen werden licht überarbeitet und um das Ausleseprotokoll bereinigt
ausgegeben. Durch Zugriff auf diesen Port können weitere Meteohubs oder andere
Wetterauswertungsprogramme mit den Daten via TCP-IP versorgt werden. Es kann jeweils
nur ein weiteres System an diesen Port andocken. Die erste an Meteohub angeschlossene
Wetterstation ist auf Port 550 verfügbar, die zweite auf Port 5501 und so weiter.
Meteohub gibt (oder gab - so war es jedenfalls früher, da ich diese Funktion selbst nutzte) die Daten
via TCPIP weiter. Die Meteobridge sollte diese Daten nutzen und verarbeiten können.
Warum fragst nicht Boris? Der beißt nicht ;)
