HINWEIS:
dieser erste Post bezieht sich auf die Firmware 1.2.8 - weitere Versionen weiter unten im Themenverlauf
die Firmware für den GW1200 wurde heute (gestern 20. Februar) auf die Version 1.2.8 angehoben.
Wesentliche Änderung:
der GW1200 kann jetzt auch anstelle der eingebauten T&HP Sensoren einen externen 3-in-1 WH32B/WH32 indoor/WN32P benutzen.
Das können jetzt GW1100, GW1200, GW2000, WN1980, WN182x, WS3800, WS39x0.
Die HP2560 Konsole kann es noch nicht - soll mit dem nächsten Firmware Upgrade kommen.
Die HP2550, die HP350x und der WH2650 konnten das schon immer.
Nicht können das die WS2320, WS2910, und der GW1000 - und werden es wohl auch nie können.
neue Firmware 1.3.2 für GW1200 Konsole/Gateway
Zuletzt geändert von Gyvate am 07 Jul 2024, 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
neue Firmware 1.3.0 für GW1200 Konsole/Gateway
heute hat Ecowitt die Version 1.3.0 der Firmare für den GW1200 freigegeben.
Änderungen:
- Unterstützung des WS85 Wind-Regen Sensors (noch nicht im Verkauf)
- allgemeine Fehlerbehebung
Upgrade wie üblich entweder via WS View Plus oder via dem WebUI
Änderungen:
gestern wurde die Firmwareversion 1.3.2 für den GW1200 freigegeben:
- Verbesserung des RF Empfangs (Sensor-Empfangs)
- der freie Heap-Speicher des GW1200 (dynamischer Hauptspeicher = nicht durch Anwnedungsprogramme belegter Speicher) lässt sich jetzt auch via tcpip-Protokoll (siehe Lokales Ecowitt API im WiKi) auslesen
