Daten auslesen Bresser 5-in-1 über Port 5000
Für allgemeine Software
solarjoe
Beitrag von solarjoe »
ich habe eine Frage und hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen.
Wir haben eine Bresser 5-in-1 Wetterstation (7002581) und ich würde
diese gerne in unser Smart Home System einbinden.
Die üblichen Wege wie das mit dieser Station gemacht wird ist, dass man
die Station ihre Daten nach Weathercloud oder Wunderground schicken
lässt und sie dann über deren API wieder zieht. Das ist mir etwas zu
umständlich und außerdem fehlt dann der Sensor für die Innentemperatur.
Ein anderer Weg ist über 868 MHz mitzuhören. Dazu braucht man auch das
Material.
Ich habe mal einen Portscan auf der Station gemacht und gesehen, dass
Port 5000 offen ist.
Wenn man Daten von dort anfordert kommt in Endlosschleife
0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Ich vermute, dass man wenn man irgendwelche Parameter verwendet oder
eine andere URL verwendet kommt man an die Daten.
Im Netz habe ich dazu nichts gefunden. Hat jemand eine Idee wie man da
weiterkommen könnte?
Viele Grüße,
Markus
Wetterchen
Hat sich bedankt: 45 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Re: Daten auslesen Bresser 5-in-1 über Port 5000
Beitrag von Wetterchen »
Ich würde den Weg über Antennenempfang probieren
https://github.com/merbanan/rtl_433
Bresser wird unterstütz, also kannst du die empfangenden Sensoren per MQTT weiterleiten oder alternativ auf ne InfluxDB und diese dann z.B. mit Grafana grafisch aufbereiten.
