Temp und Luftfeuchte Sensor wird nicht erkannt
Frogger
Beitrag von Frogger »
Hallo Forum
Ich habe mit das WIFI Gateway GW100 dazu gekauft zu meiner HP1000SE Pro - die hat diese kombinierte Außeneinheit
Nun stehe ich vor dem Problem dass der separate Temperatursensor - denke ist der wo damals mitgeliefert wurde ohne die DIP Schalter im GW1100 nicht gefunden wird.
2 Fühler mit DIP Schalter wurden problemlos erkannt, nur der eine ohne nicht, der funktioniert aber, im Ecowitt Dashboard sehe ich ihn.
Frage ist ob das mit dem einen Sensor nicht funktioniert :(
Vielen Dank
Heiko
Danksagung erhalten: 532 mal
Re: Temp und Luftfeuchte Sensor wird nicht erkannt
Das ist so vorgesehen.
Der zur HP255xC mitgelieferte externe T/H-Sensor WH32B wird von den GWxx00 ohne Umbau nicht gesehen. Denn diese Geräte bringen ja ihren eigenen - kabelgebundenen T/H-Sensor mit.
Ich hoffe da noch auf eine zukünftige Anpassung der Firmware. Wobei dieser Wunsch schon recht alt ist.
Frogger
Pfffff okay alles klar, danke für die Antwort :-)
Dann noch eine Frage
an der HP1000 kann ich die Sensoren nicht umbenennen ? Man kann ja auswählen welche(er) Kanal anzeigt wird ..., meine Freundin ist überfordert damit wenn da nur CH1 und CH2 steht ...
Danke
Heiko
Doch, das funktioniert - abhaengig von der Firmware-Version.
Bei der aktuellen Geraete-Firmware v1.9.3 erfolgt die Benennung der Sensoren unter
Zahnrad
Cursor hoch (zu More)
Lupe -
Cursor hoch
Cursor hoch
Cursor hoch
Cursor hoch (zu Sensors Name&Data)
Lupe -
Mit den Cursortasten kann dort navigiert; mit der Lupe - editiert werden.
Siehe auch das WIKI.
Frogger
Hui
Ich versuche es mal.
Danke
Frogger
hat gefuntzt, bis auf den Sensor wo dabei war :roll:
Auch der Name lässt sich ändern. Such mal in der Sensoruebersicht nach T/H oder Indoor. Hier heisst der Sensor "Innen".
Frogger
Moin Oliver
Meinst du den ohne Dip Schalter oder den Sensor am GW1100 ?
Heiko
Ich meinte den WH32B. Den T/H-Sensor des GWxx00 sieht die Konsole nicht.
Frogger
Hallo Oliver
Das scheint nicht zu gehen bei mir
Ansicht Mehrkanalsensoren - dort kann ich die Namen ändern - sind die mit Dip Schalter
Der ohne Dip Schalter ist nur im Menü bei Sensor ID
Heiko
