Monatsstatistik Oktober 2023
Monatsstatistik 10.2023 für Hückelhoven
Max 27,6°C
Min 1,4°C
Max 19,6°C
Min 0,1°C
Max 1027,7 hPa
Min 976,3 hPa
Max 96%
Min 49%
Gesamt 83,6 mm
Max Tag 12,8 mm
Windspitze 35,4 km/h W
Spitzenböe 46,7 km/h W
Sonnenschein 136:10 h
Re: Monatsstatistik Oktober 2023
Monatsstatistik für Monat Oktober 2013
Mittel 12,24 °C STDV + 1,86 K
Max 27,3 °C am 02.10.
Min - 0,7 °C am 18.10.
Mittel 10,3 °C
Max 19,6 °C am 13.10.
Min - 1,1 °C am 18.10.
Mittel 1010,3 hPa
Max 1027,0 hPa am 08.10.
Min 985,2 hPa am 20.10.
Gesamt 93,8 l/m² STDV + 54,5 l/m² = 238,6 %
Max/Tag 17,4 l/m² am 09.10.
ET 22,46 l/m²
Mittel 5,7 km/h
Spitze 31,3 km/h am 29.10.
Böen Mittel 7,5 km/h
Böen Spitze 53,8 km/h am 07.10.
Gesamt 82:47 h STDV 92,8 %
Max/Tag 6:55 h am 08.10.
kalte Tage 2
Frosttage 1
Bodenfrost 0
warme Tage 7
Sommertage 1
Tage mit Niederschlag 19
Peter
Hat sich bedankt: 25 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von Peter »
Hallo allseits,
hier ein paar statistische Wetterdaten für den Oktober 2023 in Petershagen (Märkisch Oderland). Der Monat war im Durchschnitt 1,9°C wärmer als im 30-jährigen Mittel, und es gab sehr viel Regen (insgesamt 23 Regentage und 118,3l/m²), was bedeutet dass es fast dreimal so viel Regen gab wie im 30-jährigen Durchschnitt. Ansonsten gab es bei den meteorologischen Kennzahlen keine besonderen Ausreißer....
Wetter Petershagen Oktober 2023.JPG (137.6 KiB) 2947 mal betrachtet
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Mike97 »
Kematen im Pfitschertal, Südtirol auf 1440m:
Der Oktober war deutlich zu mild und deutlich zu nass. Der Monat war genau zwei geteilt. Eine deutlich hochdruckgeprägte erste Hälfte und eine tiefdruckgeprägte zweite Hälfte. In der erste hälfte bestimmten deutlich zu milde bzw. sommerlich warme Luftmassen das Wetter. Mit leichtem Föhneinfluss schaffte es die Temperatur auf nochmals 22,8°C, was für Oktober sehr warm ist. Die Nächte waren trotz meist wolkenlosen Verhältnissen doch meist mild mit oft 5-7°C. Einmal schaffte es de Temperatur sogar über 10°C zu bleiben was selbst im Sommer nicht immer zu schaffen ist, aber für den Oktober schon sehr extrem ist. Die zweite Hälfte begann mit einer ersten Kaltfront samt ersten Frostnächten. Im weiteren Verlauf überquerten uns immer wieder Norditalientiefs mit teils hohen Regensummen. Anfangs noch mit Schneefallgrenzen von um 3000m dann aber am Ende des Monats bis auf Talniveau absinkend, doch eine erste Schneedecke blieb knapp aus.
Das Italientief am Ende des Monats brachte auch die höchste Regensumme mit 95,5mm innerhalb von 20h (mit eingelagertem Gewitter), die aber auf zwei Tage aufgeteilt waren, so dass es „nur“ 68,8mm als maximale Tagessumme gibt. Die zweite Monatshälfte brachte zudem fast die gesamte Monatsmenge. In der ersten Hälfte fielen nur 9mm, heißt es gab 171mm in nur 2 Wochen, genauer genommen sogar nur 12 Tage!
Auswertung:
Auswertung WR.PNG (44.22 KiB) 2932 mal betrachtet
Diagramme:
Schwörstadtwetter
Viertwärmster Oktober seit 1966
Hallo liebe Wetterfreunde,
Mit einer sommerlichen 1. Monatshalbzeit und einer herbstlichen 2. Monatshälfte war auch der Oktober nach dem rekordwarmen September in Schwörstadt zu warm. Der 3,2 l/m² zu niederschlagsreiche und 22 Std. zu sonnige mittlere Herbstmonat war mit einem Wärmeüberschuss von 2,1°C der viertwärmste Oktober seit Messbeginn 1966.
Nach dem wärmsten September seit Messbeginn ging es auch im mittleren Herbstmonat durch Hoch „Sonja“ mit den ungewöhnlich hohen Temperaturen weiter. Mit 28,2°C wurde am 2. Oktober nach dem 7. Oktober 2009 (29,0°C) die zweithöchste Oktobertemperatur seit dem Messbeginn 1966 erreicht. Die Kaltfront von Tief „Noah“ brachte am Abend des 3. Oktober mit Wolken und tieferen Temperaturen jedoch keinen messbaren Niederschlag. Bei frischen Nachttemperaturen bis 4,2°C stiegen die Tagestemperaturen trotz recht sonnigen Verhältnissen bis zum 6. nur noch auf 20-22°C an. Nach dieser „Temperatur-Verschnaufpause“ kletterten die Temperaturen mit viel Sonnenschein ab 7. wieder nach oben. So sorgte Hoch „Tora“ am 8. mit 27,3°C erneut für eine ungewöhnliche Oktoberwärme. Nach weiteren 4 Sommertagen stieg die Temperatur am Freitag den 13. mit 29,6°C auf den höchsten Oktoberwert seit Messbeginn. Nur 1 Tag nach diesem neuen Oktoberrekord endete das sommerlich anmutende Oktoberwetter der vergangenen Tage am 14., denn die Kaltfront von Tief „Tino“ brachte eine markante Wetterumstellung. Nach 21 Tagen in Folge ohne Niederschlag fiel am 14. 10 l/m² Regen und am 15. lag die Tages-Höchsttemperatur nur noch bei T-Shirt- und kurze hosenfeindlichen 15,3°C. Die erste Oktoberhalbzeit war somit gegenüber der Norm von 1991 bis 2020 3,8°C zu warm, die Sonne schien an 111 Std. schon 91% des Solls und mit 10 l/m² fiel erst 10% des normalen Oktoberniederschlages. Die zweite Oktoberhälfte startete am Morgen des 16. mit frischen 1,4°C und bei viel Sonnenschein lagen die Tages-Höchsttemperaturen der Jahrezeit entsprechend um 14-15°C. Tiefdruckgebiete gaben sich ab dem 18. bis auf ein Zwischenhoch am 22. die Klinke in die Hand und sorgten mit vielen Wolken und Regenschauern für einen herbstlichen Wettercharakter. Bis zum 28. erhöhte sich der Niederschlag auf 83,4 l/m². Am 28. und 29. blieb es föhnunterstützt trocken, bevor uns der tiefe Luftdruck bis zum Monatsende wieder fest im Griff hatte. An den restlichen 2 weiterhin zu milden Oktobertagen präsentierte sich der Himmel meist grau und der Monatsniederschlag erhöhte sich zum großen Vorteil der Vegetation leicht über das langjährige Oktobermittel.
Mehr unter http://www.wetter-schwoerstadt.de/wwert ... rwerte.htm
Viele Grüße Helmut
A; Station Schulstrasse
B: Station Ossenberg
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von gargamel »
Witterungsbericht Monat Oktober 2023
Temperatur-Monatsmittel 14,05 °C
die höchste Maximumtemperatur 25,7 °C am 2
die mittlere Maximumtemperatur 17,5 °C
die tiefste Minimumtemperatur 3,2 °C am 16
die mittlere Minimumtemperatur 10,8 °C
Eistage Monat 0
Frosttage Monat 0
Kalte Tage Monat 0
Sommertage Monat 2
heiße Tage Monat 0
die mittlere Luftfeuchtigkeit 85 %
tiefste Luftfeuchte während des Monats 57 % am 1
höchste Luftfeuchte während des Monats 97 % am 21
Gesamt-Niederschlagsmenge des Monats 104,6 mm
Die höchste Niederschlagsmenge pro Tag 21,4 mm am 20
Anzahl der Tage mit Niederschlag (>=0.1mm) 19 Tage
Anzahl der Tage mit Niederschlag >=5mm 9 Tage
Monatliches Luftdruckmittel(reduziert auf NN) 1009,8 hPa
Tiefster Luftdruck während des Monat 977,5 hPa am 20
Höchster Luftdruck während des Monats 1028,0 hPa am 4
Gesamtdauer der Sonnenstrahlung (Stunden) 48:50 Stunden
Windstille Werte 2451
Windstille % 55,0 %
VerteilungWR% Werte 2009
VerteilungWR% N-NO 1,842 %
VerteilungWR% NO 5,575 %
VerteilungWR% NO-O 14,136 %
VerteilungWR% O 21,404 %
VerteilungWR% O-SO 18,865 %
VerteilungWR% SO 15,182 %
VerteilungWR% SO-S 7,765 %
VerteilungWR% S 1,593 %
VerteilungWR% S-SW 0,448 %
VerteilungWR% SW 0,548 %
VerteilungWR% SW-W 0,647 %
VerteilungWR% W 4,032 %
VerteilungWR% W-NW 2,539 %
VerteilungWR% NW 2,837 %
VerteilungWR% NW-N 1,842 %
VerteilungWR% N 0,747 %
Hat sich bedankt: 48 mal
Danksagung erhalten: 116 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Statistik für Oktober 2023 aus Leipzig Gohlis
Mittel 13,5°C ( +3,51 K vom Mittel)
Maximum 26,1°C 02.10.2023
Minimum 2,8°C 18.10.2023
Mittel 1012,3hPa
Maximum 1028,5hPa 04.10.2023
Minimum 986,5hPa 20.10.2023
Mittel 81%
Maximum 97% 20.10.2023
Minimum 47% 11.10.2023
Regen
Regenmenge gesamt 106,9l/m² ( +68,5l/m² vom Mittel)
Regen Maximal/Tag 17,9l/m² 19.10.2023
Regentage 17Tage
Wind Mittel 0,2km/h
Wind Maximal 25,3km/h
Meteorologische Kenntage
Eistage 0
Frosttage 0
kalte Tage 0
kühle Tage 10
warme Tage 7
Sommertage 1
Heiße Tage 0
Tropennächte 8 (im Jahr)
© 1999-2023 Werner Krenn - Wetterstation Bedien- und Auswertesoftware - V2.99.9.0
