WS 90 in betrieb genommen - keine Windmessung
Danksagung erhalten: 10 mal
Beitrag von Mike97 »
Ich habe eben den WS90 in betrieb genommen. Der sollte nach einer gewissen Zeit des Parallelbetriebs mit dem WS80 diesen ersetzen. Nun fiel mir aber auf das aktuell nur der Temperatur- und Strahlungssensor funktioniert. Regen kann ich schlecht testen, aber der Wind, der schwach definitiv weht, wird nicht angezeigt, Wenn ich kräftig in den Sensor puste passiert auch nix. Die Konsole zeigt 0,0Km/h an und der Windrichtungspfeil steht fest auf Norden.
Ist das ein Defekt, oder muss der Superkondensator erst laden? Lithiumbatterien als Backup sind aber drin, weswegen ich dachte es sollte mit den Batterien doch auch funktionieren.
Re: WS 90 in betrieb genommen - keine Windmessung
ich würde erst einmal ein Reset vornehmen
a) soft/warm - und wenn das nicht hilft
b) hart/cold
a: reset Knopf >= 5 Sekunden drücken
b: Batterien entnehmen, Solarpanel mit schwazem Band abkleben (oder Sensor in einen dunklen Raum bringen) und warten, bis die blaue LED nicht mehr blinkt (kann bis zu 72 h dauern !).
Danach Batterien wieder einsetzen.
Auch noch die neueste Firmware einspielen (1.3.3).
Wenn beides/aller drei Maßnahmen nichts bringt(en), den Sensor reklamieren beim Hersteller/Verkäufer ...
Bis auf den hard reset ist alles schon passiert, leider immer noch ohne Ergebnis. Wind weiterhin auf 0,0Km/h und Richtung fest auf Nord.
Vielleicht blöde Frage, aber da ist jetzt nicht noch irgendeine Schutzfolie oder ähnliches der den Sensor noch verdeckt? Muss ich nachher mal schauen ob das so was ist.
da sollte keine Folie sein - aber vielleicht ist der Windsensor "unterkalibriert" oder Du hast z.B. in WS View Plus die falschen Einheiten eingetragen .... - wäre eine weitere Fehlerquelle.
"Unterkalibriert" - den Sensor in eine windfreie Umgebung bringen (Innenraum, in eine oben offene Kiste) und den CAL Knopf 5 Sekunden lang halten.
Das mit dem neu kalibrieren habe ich auch schon versucht. Irgend eine Schutzfolie gibt es, wie du schon richtig vermutet hast, ebenfalls nicht. Ich schicke den Sensor in Retoure. Bei Froggit gibt es den aktuell für 20 Euro günstiger. Ich hatte den vorher bei Amazon gekauft, da ich dachte das Froggit den Sensor einzeln gar nicht anbietet.
