Spinne blockiert Anemometer
Wetterfrosch
Hat sich bedankt: 135 mal
Danksagung erhalten: 42 mal
Beitrag von Wetterfrosch »
Hi,
heute ist mir aufgefallen, dass eine meiner 3 Wetterstationen seit Tagen keine Windgeschwindigkeit mehr liefert.
Ich ging schon davon aus, dass das Anemometer einen Defekt hätte, doch als ich heute zur Station gefahren bin, müsste ich feststellen, dass eine Spinne meinte, sie müsse mein Anemometer einspinnen. :o
Ich war schon etwas überrascht, denn das Anemometer befindet sich auf einem Dach einer Industrihalle und das insgesamt in 10m Höhe, dass sich da noch Spinnen derart ausbreiten, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Habe das Netz entfernt, nur vermute ich, dass die Spinne ja trotzdem noch da ist und wieder ein Netz spinnen wird, jetzt stellt sich die Frage, wer am Ende den längeren Atem hat. :mrgreen:
Ich hoffe dieser "Zweikampf" dauert nun nicht zu lange an, denn immer mit einer 8m langen Leiter auf das Dach klettern, ist auf die Dauer auch nicht so spassig.
Habt ihr solche Erfahrungen auch schon gemacht und falls ja, wie habt ihr dieses Problem dauerhaft gelöst?
Gruß Frank
Danksagung erhalten: 676 mal
Re: Spinne blockiert Anemometer
Spinnentiere sind verbreitete Störenfriede für Wettersensoren.
Das Einzige, was wirklich hilft, sind regelmässige Serviceintervalle.
Auch die WH41/43 und WH45 Sensoren werden gerne "befallen".
Auch ein WS69 und WH40 Regenmesser zählt bisweilen falsch oder gar nicht mehr wegen unangemeldeter Besucher.
Das ist jetzt für Ecowitt Sensoren, aber ich denke, die Problematik gilt auch für andere Hersteller.
gargamel
Hat sich bedankt: 3 mal
Danksagung erhalten: 18 mal
Beitrag von gargamel »
Was Gyvate schreibt ist natürlich richtig.
Man kann ja auch der Windsensor luftdicht in einem Plexiglasgehäuse verbauen. :lol: :lol: :lol:
oder vielleicht am Mast doppelseitiges Klebeband anbringen.
Wetterfrosch
@Gyvate
Bei mir war das betroffene Anemometer das Froggit DP300 bzw. Ecowitt WS68.
@Gargamel
Die Idee mit dem doppelseitigen Klebeband ist eine gute Idee, jedoch wohl auch nur zeitlich begrenzt, denn mit der Witterung dürfte die offen liegende Klebeseite mit der Zeit rel. schnell ihre Klebewirkung verlieren, aber vielleicht wäre auch ein klebriger Fliegenfänger, den man um den Mast wickelt, noch eine Idee.
Ich werde das jetzt erst mal beobachten, ob die Spinne nochmal ihr Unwesen treibt oder ob sie sich geschlagen gibt. :mrgreen:
Pitt
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von Pitt »
Es gibt auch alle möglichen Anti Spinnen Sprays. Vielleicht hilft das, wenn man den Bewertungen der Produkte glauben darf.
Ich hatte selbst mal Silikonspray mangels anderer Produkte verwendet. Ging top und der Windmesser sah aus wie neu.
ms28
Hat sich bedankt: 11 mal
Beitrag von ms28 »
Ja, das hatte ich auch schon ein Paar mal.
Am besten ist es, wenn die Spinne im Netz sitz. Dann hat man die Möglichkeit sie umzusiedeln.
mfg
Müdenwetter
Wetterfrosch
ms28 hat geschrieben: 08 Sep 2023, 14:16 Hallo
mfg
Das dürfte bei mir dann aber eher Zufall sein, dass ich die Spinne antreffe, denn wie gesagt, das Anemometer befindet sich auf einem Dach einer Industriehalle in 10m Höhe und auf diesem Dach bin ich natürlich nicht täglich unterwegs.
Ich hab jetzt mal den Mast mit doppelseitigem Klebeband umwickelt und das Anemometer mit Silikonspray eingesprüht, dabei ist mir übrigens auch noch aufgefallen, dass alle Becher des Anemometer auch mit einem Spinnennetz ausgestattet wurde :o , augenscheinlich scheint dieser Platz ein guter Fangplatz zu sein... :roll:
ms28
Beitrag von ms28 »
Der nächste Urlaub kommt doch bestimmt.
Schlafsack und etwas Verpflegung und abwarten.
mfg
Müdenwetter
