Ich habe mir eine froggit Wetterstation mit Gateway eingerichtet und suche nun eine Android App, wo man seine Wetterstation einbinden kann. Aussehen vielleicht ähnlich der Netatmo App, mit Wettervorhersage, Regenanzeige und auch Innenraum- Pooltemperatur...
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, ich habe schon soviele Apps installiert und wieder gelöscht und habe zwischenzeitlich aufgegeben
Du hast mehrere Möglichkeiten:
1. die WS View Plus App von Ecowitt
damit kannst Du Dir im lokalen Netzwerk die Live (=Echtzeit-)Daten aller Deiner Ecowittsensoren anzeigen lassen.
Zusätzlich kannst Du, wenn Du Deine Konsole auf ecowitt.net registriert hast und Deine Konsole dorthin Daten sendet, alle diese Daten auch ausserhalb Deines lokalen Netzwerk anzeigen lassen. Das gilt auch für Weather Underground.
Heisst dann Ecowitt Dashboard bzw. WU Dashboard in der WS View Plus App (Achtung - das "Plus" ist wichtig !)
Es gibt nämlich noch ältere Versionen von WS View (ohne Plus), die aber nicht mehr auf dem neuesten Stand sind.
Mit der WS View Plus App lassen sich zusätzlich die GW1x00, GW2000, WH2650 und WN19x0 Konsolen konfigurieren und kalibrieren. Die Echtzeitdatenanzeige geht nur mit diesen Konsolen. Der GW2000 entspricht Deinem DP2000 von Froggit.
2. die Ecowitt App - mit der kannst Du Dir die aktuellen und historischen Daten, die Deine Konsole nach ecowitt.net übertragen hat, anzeigen lassen - anderes Layout als die WS View Plus App
3. z.B. die SmartMixin App - im Prinzip ähnlich wie die Ecowitt App - ein anderes Layout eben
Du kannst Deine Ecowitt-Daten auf Ecowitt.net auch hier anzeigen lassen.
Ich persönlich nutze die WS View Plus und die SmartMixin App.
Danke, aber ich suche so etwas in der Art.... und die WSView Plus habe ich schon, mit der habe ich meine Sensoren und den Gateway eingerichtet! Aber da wird mir nu bei zwei Sensoren (Wind und Poolsensor) das Batteriesymbol angezeigt, ist das richtig?
eine solche Darstellung wie im Bild findest Du z.B. in der SmartMixin App - mal ausprobieren.
Du musst allerdings dazu Deine Konsole mit der Ecowitt-Cloud verbunden haben.
Konto bei ecowitt.net einrichten, die Konsole registirieren und das Posting in der WS View App (oder dem WebUI) aktivieren.
Du musst dann in Deinem ecowitt.net Konto (Profil) einen App-Key und einen API-Key erzeugen. Diese Schlüssel braucht die SmartMixin App, damit sie Zugriff auf Deine Daten erhält und sie auch anzeigen kann.
Bzgl. der Batterie - wenn Du alle Deine Sensoren in der Konsole registriert hast (siehe WS View oder WebUI die SensorsID Seite), dann siehst Du in der WS View App auch die Batteriestände des Kombi-Sensors und des WN34L. Für WH32 und WH40 werden die Batteriestände dort nicht angezeigt - allerdings auf ecowitt.net. Was Du in WS Viw Plus allerdings siehst, ist die Empfangssitutation für alle registrierten Sensoren, wieviele Datenpakte empfangen wurden - viele Balken = wenig oder keine Datenverluste.
Vereinfacht wie die Empfangsanzeige im Handy.
Gyvate hat geschrieben: 19 Mai 2023, 10:31
habe ich doch vorher geschrieben - Batterie nur für bestimmte Sensoren in WS View Plus - für alle auf ecowitt.net
die SmartMixin App sieht folgendermassen aus s.u.
Sorry, dadurch das froggit andere Bezeichnungen hat, habe ich das nicht "gerafft" , dass WH40 der Regensensor ist....
Danke für die Screenshots, probiere ich mal aus!
Sensoren werden am Wochenende aufgehängt, dann können wir uns beide um die "weewx Sache" kümmern!
Wir haben eine schöne umfassende Tabelle aller Ecowitt Konsolen und der von ihnen unterstützten Sensoren mit Bildern (!) unter (Ecowitt und viele Klon-Produkt-Namen) - unsere sogenannte "Matrix" https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0
auch wenn Du kein oder wenig Englisch kannst, sollte die Tabelle verständlich sein.
Dort sind dann auch alternative Namen (u.a. von Froggit) aufgeführt
Wenn sich die Tabelle nicht vollständig im Browser anzeigen läßt bzw. nicht nach rechts scrollen läßt, mit einem Rechtsklick auf das Bild "Öffnen in neuem Tab" wählen - dann kann man dort alles sehen.
Die Tabelle umfasst insgesamt drei Bilder.
Danke für die Matrix-Tabelle, die ist super! Ich hab mir die Seite angeschaut, und ich find’s cool, dass alle Geräte Fotos haben. Ich hab meine Froggit-Sensoren sofort gefunden.
Gestern hab ich die SmartMixin-App installiert und war echt begeistert, die Oberfläche ist viel besser als bei WS View Plus. Es gab anfangs ein paar Probleme mit dem API-Schlüssel, aber ein Neustart hat’s behoben.
Ich hab 'ne Frage: Kann man in der App auch Wettervorhersagen anzeigen lassen, so wie bei Netatmo? Oder muss man dafür 'ne extra App installieren?
Beim Durchgehen der Sensordaten hab ich mich gefragt, wie das eigentlich in anderen Bereichen genutzt wird, zum Beispiel in der Finanzwelt. Ich hab hier ein paar Infos gefunden, und es ist spannend zu sehen, wie die damit arbeiten.
Ich hab inzwischen alle Sensoren installiert. Das Windmessgerät auf dem Dach und der Poolsensor laufen auch einwandfrei. Das einzige Problem ist die Installation von Weewx auf dem Raspberry Pi.
matthewcumbo hat geschrieben: 10 Jun 2025, 21:00
Hi Gyvate!
der Post war ja schon älter - mittlerweile gibt es ein WiKi (hier im Forum und in Englisch noch umfangreicher - siehe meine Signatur)
Vorhersagen jenseits der Wetterkarte gibt es bei SmartMixin gegen Bezahlung - da kann man sich alle möglichen Vorhersagen freischalten lassen.
Bzgl. WS View Plus: das ist auch ein Konfigurationstool und kann Echtzeitdaten anzeigen, was SmartMixin und auch die Ecowitt App nicht können - die können nur anzeigen, was die Konsolen in die Cloud übertragen haben. WSV+ kann das lokal - ohne Cloud, kann allerdings auch die Clouddaten anzeigen.
Das Layout ist bei SmartMixin sicherlich ansehnlicher.
weewx auf einem RPi sollte kein wirkliches Problem sein.
Vielleicht hilft ja die weewx-Sektion im Englischen WiKi - unter Kapitel 11 "data logging ...." zu finden ...
