Mini Gifs Wind haben falsche Werte
alanna97
Hallo an alle WSWIN Nutzer
Mir ist jetzt aufgefallen, das WSWIN die MiniGifs für Wind mit falschen Werten erzeugt,meistens auch Wind und Windböe gleich, deswegen ist es mir auch jetzt erst aufgefallen.
Auslese Interall 5 minuten,Davis Vantage ,
In der Tabelle, in der Grafik und der costum X stimmts,im Minidisplay wieder nicht.
An was kann das liegen?
- gargamel
- Danksagung erhalten: 19 mal
Re: Mini Gifs Wind haben falsche Werte
Die Mini Gifs haben andere Upoad intervalls.
ZB Du hast ein FTP intervall von 5 min. eingestellt, machen die Minigifs als kleinstes Intervall 15 min.
Siehe:
WsWin - Internet - Einstellungen - "Bei Aufzeichnungen Aktuell Dateien erzeugen daneben: "aktuell gif x - 15m 30m 60m ...
Deshalb die "Falschen Werte"
Siehe:
alanna97
Nee, falsch verstanden, bei mir Aktuell GIFS auf 30 minuten, Upload ebenfalls 30 minuten.
Es ging auch um die Windwerte und Windböen, die warscheinlich öfters aktualisiert werden über WSWIN als aller 5 minuten.
- gargamel
Bei den Windwerten, vorallen den Böen kann es zu Unterschieden kommen auch bei gleichen Upload-Intervallen, das ist normal.
Aber auch wenn die Upload GIFs und Upload FTP 30m sind, kann es zu erheblichen Unterschieden kommen, weil die beiden 30m meistens NICHT zum gleichen Zeitpunkt stattfinden.
- Tex
- Hat sich bedankt: 24 mal
- Danksagung erhalten: 68 mal
Die Zeiten in der Tabelle sind mit den gespeicherten Zeiten bei den Gifs identisch, aber es stimmen die angezeigte Werte überhaupt nicht mit den Tabellenwerten überein. Insofern hat das Uploadintervall damit nichts zu tun.
Manchmal hängt sich der Screenshot bei diesen GIFs auf: deshalb die Instrumente im HTML-Ordner mal löschen und neu erzeugen lassen.
- gargamel
Also in meinem Fall werden die Minigifs und die Analogen Anzeigen (die in meinem Fall mit den Wetterübersichten Identisch sind) zu verschiedenen Zeiten Aktualisiert. Deshalb sind bei mir auch verschiedene Werte zu lesen.Tex hat geschrieben: 20 Apr 2023, 19:08 ... Insofern hat das Uploadintervall damit nichts zu tun.
Siehe hier:
http://www.wilfried-monika.de/html/wswin-instr__1.html
und hier:
http://www.wilfried-monika.de/html/wett ... u__2_.html
- Tex
Genau das ist aber hier nicht der Fall - oder wie erklärst du die exakt identischen Zeitstempel in den Instrumenten und in der Tabelle??? Die WSWIN-Instrumente werden von WSWIN automatisch mit dem frisch eingelesenen Datensatz erstellt (zwar in dem jeweiligen Instrumenten-Intervall, das ich eingestellt habe - aber eben IMMER mit dem frisch eingelesenem Datensatz). Deshalb müssen die Werte der Wswin-Instrumte immer identisch mit den Tabellenwerten sein.Also in meinem Fall werden die Minigifs und die Analogen Anzeigen (die in meinem Fall mit den Wetterübersichten Identisch sind) zu verschiedenen Zeiten Aktualisiert.
Deine analogen Instrumente werden per Script erstellt, genauso wie die Wetterübersicht etc.. Das ist etwas komplett anderes.(die in meinem Fall mit den Wetterübersichten Identisch sind)
alanna97
Versuche es heute nochmal, also Werner , der Erfinder von WSWIN hat mir gesagt, die Wind und Böenwerte werden aller 2,5 secunden aktualisiert, auch die Gifs.
Wenn man die Gifs permanent anzeigen läßt in WSWIN, sieht man das. Deshalb die unterschiedlichen Werte zur Tabelle.
https://www.pc-wetterstation.de/de6index.html
