Fuer die HP35xxC gibt es jetzt ein Update der Geraete-Firmware, die einige Vorteile bringt.
Mit v1.7.2 sind offenbar meine Einfrier-Probleme mit der Vorgaengerversion v1.7.0 behoben. Weiterhin wird nun der WS90 unterstuetzt, die Reset-Zeiten fuer Regen lassen sich konfigurieren, man kann die Temperaturkompensation aktivieren und es gibt ein Icon zum Zustand der eingelegten SD-Karte.
Hier das komplette Changelog:
Version: HP3500_V1.7.2(2022.11.15)
Add Sd card status display:
SD icon is not displayed when no card is inserted
Sd green icon is displayed effectively after inserting a card
Sd yellow icon is displayed when there is a read/write error after inserting a card
If the card is invalid or not inserted, the red icon is displayed.
Version: HP3500_V1.7.1 (2022-09-16)
support ws90 sensor 1,add rainfall priority selection item.
Add piezoelectric rainfall page with gain factor rating item.
Add rain clear time option (day, week, year)
Add a temperature compensation option: wind and light will adjust the temperature compensation
Adjust sensorid interface to about
Version: HP3500_V1.7.0 (2022-07-22)
Modify the configuration to save all Sensor ids.
Modify the receiving RF Sensor to be double slave check.
Add wn34 and wn35 data display interface.
Fix support for EasyAMB Weahter Pro upload answer.
Find out the cause of the crash situation.
Fix the situation that EasyWeatherPro does not show the icon after successful WU upload.
Fix RMF SPI driver.
Die v1.7.1 wurde meiner Meinung nach nie oeffentlich freigegeben. Womoeglich hatte Ecowitt die v1.7.0 kurze Zeit nach dem eigentlichen Release erneut (mit Aenderungen) herausgebracht. Jedenfalls unterscheidet sich das Changelog vom urspruenglichen Changelog der v1.7.0.
Die Einfrier-Problematik, die ich mit v1.7.0 (und auch an Ecowitt gemeldet) hatte, scheint tatsaechlich behoben zu sein. Zumindest laeuft die Konsole nun bereits seit mehr als einen Tag durch.
neue Firmware fuer HP35xxC: v1.7.2
neue Firmware fuer HP35xxC: v1.7.5
es gibt seit 14.06.2024 ein Firmware-Upgrade 1.7.5
im Wesentlichen geht es dabei um die Unterstützung der WH34D, WH46 und WS85 (Kombi-)Sensoren.
Download von https://oss.ecowitt.net/uploads/2024052 ... V1.7.5.zip
Zum Upgrade die darin enthalten Dateien mit längerem Namen in Firmware.bin und picture.bin umbenennen, auf eine microSD kopieren und in die Konsole einführen.
(der Großbuchstabe "F" im Namen Firmware.bin ist beabsichtigt ! - wenngleich die Kleinschreibung möglicherweise auch akzeptiert wird).
