Habe hier eine HP 1000 SE mit der SW 1.8.5 und folgendes Problem: die Mini- Wettervorhersage liegt sehr oft daneben; bei einer "Billig-Wetterstation" die ich nur für die Uhrzeit benutze, passt dessen Anzeige immer ( bezogen auf das Visuelle, also wenn ich aus dem Fenster schaue)
Welche Erfahrung habt ihr in dieser Hinsicht bei euerer HP 1000 gemacht, oder habe ich evtl. irgendeine Einstellung euerer Meinung nach nicht richtig gemacht?
Gruß aus Karlruhe
Peter
Wetter-Icon
- Hat sich bedankt: 45 mal
- Danksagung erhalten: 520 mal
Re: Wetter-Icon
Ist das die HP1000SE Pro?
Welche Firmware-Version hast Du aktuell?
Es gab kürzlich ein Firmware-Update bzgl. des Vorhersage-Icons.
Zuletzt geändert von olicat am 06 Dez 2022, 16:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wetter-Icon
Hallo und auch sorry, ich war krankheitsbedingt eine zeitlang abwesend...
Meine Wetterstation ist eine HP 1000 SE und diese betreibe ich jetzt fast 1 Jahr. Die SW ist 1.8.5
Die zweite, NoName "Preiswert Station" hat keinerlei Anbindungen, ausser zu einem dazugehörigen Aussensensor mit Temperatur und Luftdruck; diese Station generiert anscheinend durch den eigenen Algorithmus dieses Wetter Icon. Gut, ich kann damit leben, aber unschön ist das schon.
Grüße aus Karlsruhe
Peter
Grüße aus Karlsruhe
Peter
Re: Wetter-Icon
Zumindest koenntest Du die Firmware der Station aktualisieren. Auch wenn der Fix fuer das Icon wohl schon in v1.8.1 war.
Es ist aber grundsaetzlich nicht schlecht, aktuell (im Moment v1.8.7) zu sein.
Hast Du den relativen Luftdruck kalibriert? Sind also absoluter und relativer Luftdruck unterschiedlich und der relative zumindest mit dem Wetterbericht oder umliegenden Stationen vergleichbar? Laeuft die Konsole dauerhaft? Oder wird die hin und wieder ausgeschaltet?
Re: Wetter-Icon
Luftdruck ist kalibriert und Gerät hängt dauerhaft am Netz/Spannung.
Mache erstmal ein UpDate und sehe dann mal weiter.
Danke für die Unterstützung
Peter
Peter
