Displayeinheit HP1000SE PRO/ HP 2550_C
moppedhausi
Hat sich bedankt: 112 mal
Danksagung erhalten: 8 mal
Beitrag von moppedhausi »
Guten Tag zusammen.
Am Wochenende kam, direkt von Froggit, die Displayeinheit HP1000SE PRO. Danke Gyvate für den Tipp.
Die Einrichtung ging problemlso von statten.
Was mich nur wundert, die Werte stimmen alle mit den Werten von liveData.html und den Werten die FOSHKplugin übermittelt überein. Nur beim Regen werden Heute 0,1 mm weniger auf der Konsole angezeigt. Warum?
Re: Displayeinheit HP1000SE PRO/ HP 2550_C
Wer leitet denn an FOSHKplugin weiter ?
Die HP2551 oder eine andere Konsole z.B. GW1x00/GW2000 ?
Ich habe auch einen WH40 sowohl mit einer HP2551 Konsole und einer WN1910 Konsole verbunden, und ab und zu zeigt die WN1910 Konsole einen Tick (0,1 mm) mehr. Die Ursache habe ich noch nicht erforschen können.
Vielleicht rundet die Firmware anders, vielleicht hat die an FOSHKplugin sendende Konsole (so nicht diesselbe) einen anderen Kalibrierungsfaktor ... (bei mir allerdings nicht der Fall)
moppedhausi
Gyvate hat geschrieben: 28 Nov 2022, 14:18 Wer leitet denn an FOSHKplugin weiter ?
Bis zum Wochenende wurden die Daten von der GW2000 geliefert.
Das habe ich auch nicht geändert, nachdem ich die Displayeinheit HP1000SE in Betrieb genommen habe.
Vielleicht habe ich ein Verständigungsproblem, holt sich die Displayeinheit HP1000SE die Daten nicht von der GW2000?
Sensor(en)
----> Konsole1
----> Konsole2
----> Konsole3
Konsolen sind wie Radioapparate - sie empfangen was die Radiostation sendet.
Viele Radioempfänger können denselben Sender empfangen.
Deine GW2000 Konsole empfängt die WS90 Signale
Deine HP2550 Konsole empfängt (unabhängig vom GW2000) die WS90 Signale.
GW2000 Konsole und HP2551 Konsole kennen einander nicht.
D.h. (lt. Deinen Angaben) empfängt FOSHKplugin seine Daten via Custom Server von der GW2000 Konsole, nicht von der HP2550 Konsole - die liest sozusagen nur mit.
Schau Dir mal die Darstellung unter wiki/doku.php?id=wiki:wetterstationen:e ... tom_server an.
Vielleicht sitzt Du ja auch nur einem Begriffs- oder Bezeichnungsproblem auf:
Die GW2001 Station = GW2000 Konsole/Gateway + WS90 7-in-1 Aussensensorgruppe
moppedhausi
Gyvate hat geschrieben: 28 Nov 2022, 14:18 Vielleicht rundet die Firmware anders, vielleicht hat die an FOSHKplugin sendende Konsole (so nicht diesselbe) einen anderen Kalibrierungsfaktor ... (bei mir allerdings nicht der Fall)
Das wars. :thumbup:
Unterschiedlicher Kalibrierungsfaktor, in der Konsole HP 2550_C hatte ich noch nicht die 1.02 eingestellt.
moppedhausi
Genau Rolf, es war ein Verständigungsproblem.
Ich dachte die HP 2550 würde die Daten von der GW2000 bekommen.
Ok, jetzt habe ich es verstanden. :D
